| Demontaż smoka ze zbiornika paliwa |
      | Autor | Wiadomość |
      | Gibal
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  21:28   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa |
               | Witam Od paru dni mojej fiescie brakuje mocy, po wcisnieciu pedalu sprzegla gasnie, wypialem weżyk od filtra ktorym paliwo do niego trafia, podlaczylem kompresor i przedmuchałem po czym przejechalem pierwsze 10km i bylo dobrze. Po czym problem znow sie pojawil, mysle ze jest to wina zabrudzonego smoka lecz spod tylnej kanapy nie mozna sie dostac do zbiornika. I moje pytanie brzmi- czy musze demontowac caly zbiornik? czy da sie go jakos wyciagnac?
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  21:49   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa |
               | musisz zbiornik zdemontować. Chyba że ci nie zależy na tym co pod kanapą i możesz sobie zrobić "słoneczko" - ponacinać blachę nożycami i poodginać na tyle, żeby dało się wyjąć pompę.
 Edit: Bo masz diesla
  ale i tak górą nie dojdziesz, bez porozcinania blachy   |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | Gibal
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  22:20   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa |
               | Jak rozetne blache do okola tego przewodu elektrycznego to bede mial odrazu dostep do smoka czy musze rozcinac jeszcze gdzies? |  |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  23:01   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa |
               | jak porozcinasz i odegniesz to od góry wyjmiesz spokojnie. Nie widziałem zbiornika z diesla, ale strzelam że wygląda jak z gaźnikowej, więc nie powinno być problemu. |
      | Gibal
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  23:40   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa |
               | Jutro dodam zdjęcie jak to mniej więcej wygląda pod kanapą |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 24 Sty 2016,  22:23   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa |
               | Nie wiem jaki musiałbyś tam mieć gnój, żeby Ci pompa nie była w stanie paliwa zassać...  Zakładając, że jest źle, to zalej na prawie pusty bak parę litrów zwykłej 95, potrzęś autem, wpakuj wężyk do baku i wyciągnij to, co się z dna podniosło, a potem dolej ropy, żeby stosunek wynosił co najmniej 3 części ropy na 1 część benzyny. |
