Nie działa prędkościomierz..
Kamkalekaka
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Sty 2016, 10:30   Nie działa prędkościomierz..
Panowie mam taki problem, w mojej fiescie przestał działać prędkościomierz.. stawiam na czujnik prędkości gdyż na kanale jak sie temu przyglądałem to widziałem ze ktoś go kleil tylko ze ja nie mam pewnosci czy to jest ten czujnik ? Czy moglby mi ktos powiedzieć gdzie mieści sie ten czujnik na skrzyni? I czy to aby na pewno czujnik zepsuty ?
damianisko5
Wysłany: 21 Sty 2016, 14:24   Nie działa prędkościomierz..
Masz prawdopodobnie skrzynię MTX - /w mojej mk5 z 2000r/ czujnik jest w górnej części skrzyni. Widać dobrze po odkręceniu kosza na akumulator.
Wysłany: 22 Sty 2016, 03:02   Nie działa prędkościomierz..
Tego czujnika się nie klei/nie wkleja. Użycie czegokolwiek grozi ukręceniem zębatki impulsatora.
Trzeba zdemontować impulsator w całości (jeśli tylko się da) i zobaczyć czy przypadkiem w/w zębatki szlag nie trafił.
ttomek71
Brak nowych postów [MK4] Prędkościomierz nie działa - 1.3
mateusz123 Mechanika 13 21 Gru 2009, 21:16
HAWRAN
Brak nowych postów [MK3] Nie działa prędkościomierz
blood_brother Elektryka 10 20 Lut 2013, 21:01
blood_brother
