Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 27 Gru 2015, 19:35   Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Mam pytanie czy wiązka elektryczna silnika (ta obok serwa i akumulatora) w fieście 1.8d z klimą jest taka sama jak w modelu bez klimy.
Wysłany: 28 Gru 2015, 11:08   Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Jakbyś nieco rozwinął temat (po co/na co), to byłoby łatwiej odpowiedzieć, bo nie wiadomo czego szukasz.
Możesz dać VIN, to się po częściach sprawdzi. Podejrzewam, że to (z grubsza) copypasta, ale z racji choćby inaczej rozwiązanego wspomagania w wersji z klimą i bez, jakieś różnice muszą być.
Wysłany: 29 Gru 2015, 13:21   Wiązka elektryczna silnika 1.8d
To ten silnik ma wiązkę elektryczną? :D
Wysłany: 29 Gru 2015, 23:29   Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Jaszczur napisał/a:
Gdybym nie zajrzał do siebie pod maskę, to też bym nie uwierzył :D ;)
Wysłany: 30 Gru 2015, 02:27   Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Puff, 1.8D, nie DI ;)
Wysłany: 30 Gru 2015, 02:31   Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Damn... To by trzeba się upewnić, że chodzi o wersję bez turbo, bo takich mk5 to za dużo nie było... Za pewnik wziąłem, że z dmuchawą, bo mało kto rozróżnia D od DI :)
Wysłany: 30 Gru 2015, 12:46   Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Puff napisał/a:
Ale to dziwne, bo nie dość że silniki się mocno różnią zarówno konstrukcyjnie, to i również wyglądem. ;)
Wysłany: 30 Gru 2015, 13:17   Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Ale 1.8D w mk5 to taki rodzynek, że trzeba się upewniać, że to na bank wolnossak. :)
Brak nowych postów Wiązka elektryczna
Gość Elektryka ogólna 1 19 Sty 2007, 12:54
Brak nowych postów [MK3] Wiązka elektryczna - XR2i 1.6
Pinki Elektryka 1 26 Sty 2010, 20:20
Tommur
Brak nowych postów Wiązka elektryczna wtryskiwaczy i silniczka krokowego 1,8 16
deejay Elektryka silnika 1 5 Lip 2016, 00:07
DanielŻ
Brak nowych postów Uszkodzona wtyczka lub wiązka elektryczna sondy lambda
Mirek6801 Elektryka ogólna 3 15 Gru 2022, 19:27
dudu$
Brak nowych postów wiązka silnika 1.3
proszę o pomoc ;)
ostry5_13 Elektryka silnika 3 13 Lut 2015, 22:31
