MK4 - wymiana rozrządu - manual? |
JkmT
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 31 Paź 2015, 21:54 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Cześć,
Wziąłem pod swoje skrzydła znajomą fiestę i ogarniam tematy zabagnione przez mechaników którzy na widok koleżanki nawijali jej makaron na uszy niewiele przy samochodzie robiąc pomimo kasowania pieniążków.
Pośród wielu rzeczy które w niej są do zrobienia jest też rozrząd.
Próbowałem do niego zajrzeć ale po odkręceniu górnych czterech śrub pokrywy nie chciała wciąż współpracować więc skręciłem z powrotem i postanowiłem zacząć od szukania instrukcji
Jak się zmienia rozrząd w tym maleństwie? co trzeba ustawić, jak, czy trzeba wymieniać śrubę na wale po odkręceniu, jakie momenty dokręcania - każdą porcję wiedzy chętnie przyjmę..
Najchętniej jakiegoś Haynesa do tego autka - najlepiej w formie pdf'a jeśli komuś zalega na dysku
Pozdrowienia,
Janek |
TSRules
Wysłany: 1 Lis 2015, 19:40 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
zasadniczo we fieście 1.3 łańcucha rozrządu sie nie rusza (tym bardziej w wersji niewysilonej 50 koni) chyba że łańcuch już mocno hałasuje |
JkmT
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 1 Lis 2015, 20:47 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
W tej fieście jest pasek, ostatnio zmieniany jakoś w 2007.
Przy okazji różnych drobiazgów typu wymiana magla, łożysk, końcówek wolałbym się i do tego paska przymierzyć.. |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 1 Lis 2015, 21:43 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Wiec to nie jest 1,3 tylko zetec se 1,25 16v
Jeśli nie masz pojęcia o wymianie paska to lepiej się za to nie bież.
Nie jest to skomplikowane. Lecz mały błąd może uszkodzić silnik. Na przykład nie prawidłową dokręcone lub osadzone koło na wale. A co do ustawienia to proponuje zakupić blokady do zeteca
wawrzyc
Wysłany: 13 Gru 2015, 21:26 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Blokady raczej na 100% potrzebne, kosztuja na alledrogo 30zł. Są dwa rodzaje napinacza ale po małych modyfikacjach można hydrauliczny zmienić na sprężynowy. Trzeba uważać na koła, są pływające. Koło od wału cieżko odkręcić, proponuje z dwóch płaskowników stworzyć przyrząd do przytrzymania koła, skręcić razem dwa płaskowniki i zrobić otwory na otwory w kółku, śruba 6mm. Rozrzad ustawiać na luźnych kołach rozrządu. Moment podany wyżej 60nm. Najtrudniej jest odkręcić koło na wale, lepiej zrobić przyżad bo szkoda nerwów. |
damianisko5
Wysłany: 14 Gru 2015, 08:26 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Wawrzyc i modell - moglibyście jakiś czytelny pdf. lub link zapodać z instrukcją - dzięki.
PS. kaczkoryj - dzięki za pdf. z instrukcjami. |
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 16 Gru 2015, 19:08, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 14 Gru 2015, 22:25 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Kup blokady będzie łatwiej.
Bez też można zrobić troszkę więcej zabawy.
Co do odkręcenia koła na wale to pneumatyczny wszystko załatwi.
Jak nie masz to tak jak kolega napisał.
I najważniejsze. Koło od wału musi lekko wejść. I dobrze dokręć. |
wawrzyc
Wysłany: 15 Gru 2015, 22:11 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Koło od wału bardzo lekko raczej nie wejdzie, jest ze stożka. Pamiętaj o blaszce między kołem rozrządu a kołem paska na wale. |
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 15 Gru 2015, 23:44 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Wysłałem koledze manual z którego wcześniej skany wysłał modell1, zobaczymy co dalej. Jak ja wymieniałem u siebie, to trochę zabawy z tym jest i koło z wału pneumatem nie dało rady odkręcić. |
wawrzyc
Wysłany: 16 Gru 2015, 22:51 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Dorobić przyżąd, długa rura i napewno pójdzie. |
damianisko5
Wysłany: 17 Gru 2015, 11:49 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Wawrzyc - o jakim przyrządzie piszesz ? |
wawrzyc
Wysłany: 26 Gru 2015, 22:47 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Dwa kawałki płaskownika skręcić w kształt y. Na koncu gornym końcu Y wywiercic dwa otwory na sruby i wkrecic w otwory w kole na wale. I mozna wtedy trzymać koło. Ewentualnie z jeszcze jednego kawałka płaskownika zrobić przyrzad do wycisniecia koła z wału. |
damianisko5
Wysłany: 27 Gru 2015, 09:24 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
A wieniec/zęby koła zamachowego można podobnie zablokować ? widziałem jak kiedyś mechanik tak odkręcał śrubę koła pasowego w Poldku. |
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 27 Gru 2015, 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Gru 2015, 14:42 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Ja zawsze w dwie osoby robiłem. Jedna piąty bieg i hamulec do deski, a druga wieszała się na kluczu.
Jak slabiej przykręcone, to zamiast drugiej ososby mozna odsunąć fotel, wsadzic deske pomiedzy fotel a hamulec, przysunąć fotel. |
wawrzyc
Wysłany: 29 Gru 2015, 09:37 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
Nie ma żadnego otworu przez który widać koło zamachowe jedynie rozrusznik ale za co zablokujesz, za zęby? U mnie było tak przykręcone że 5 bieg i hamulec nie działał. |
damianisko5
Wysłany: 29 Gru 2015, 12:21 MK4 - wymiana rozrządu - manual?
W Focusie widać kilka zębów koła zamachowego tuż pod VSS-em. Nie pamiętam jak to wygląda w Fieście /przy najbliższej okazji luknę pod auto. |
