Otwarty przez: DemptD 30 Cze 2015, 11:48 |
[MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST |
krzaq4
Wysłany: 4 Gru 2015, 21:22 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Muszę się pochwalić, kolega scooter z turbokillers.com ogarnął zadżebiście downpipe v-band pod moje turbo - takiej flanszy nie umiałem znaleźć :
3" przelot, jak silnik będzie na miejscu to jeszcze resztę się dospawa, żeby połączyć z 2" wydechem
Są też śrubki ARP:
Umyta komora silnika, jutro wsadzam blok na skrzynię. |
_________________ rst conversion in progress |
King of Bednary 2011
Wysłany: 5 Gru 2015, 11:43 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
ładne spawy |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Gru 2015, 14:54 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Ja mu kibicuję Daras wział odemnie kupe gratów pod rst , jest pierwszym gościem od kilku lat ktoremu się chce i robi coś konkretnego |
_________________ RS TURBO |
krzaq4
Wysłany: 7 Gru 2015, 11:04 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Panowie dzięki! dzięki takim postom jeszcze się nie poddałem |
Dual
Wysłany: 7 Gru 2015, 18:25 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Całkiem fajnie działasz
Flanszę pod tego garretta z fiata coupe turbo byś dorwał ale na pewno nie taką ładną |
krzaq4
Wysłany: 7 Gru 2015, 19:18 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
| Dual napisał/a: | Całkiem fajnie działasz
No właśnie wiem, ale z 16vt, a coś ciężko to znaleźć, na forach tematycznych kiepsko, nikt nic nie ma... ta turbina pochodzi z lancii delty integrale, ale do tego też ciężko |
Dual
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:21 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Ja swoją turbine też z lancii wygrzebałem choć po oznaczeniach niby z saaba jest
Nie widziałem żebyś szukal a mam jedną sztukę zapasową |
krzaq4
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:30 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
| Dual napisał/a: | Ja swoją turbine też z lancii wygrzebałem choć po oznaczeniach niby z saaba jest
Ale turbinę czy downpipe ? |
Dual
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:40 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
downpipe.
Turbina to już zamontowana :ford: |
krzaq4
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:54 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
a nie chcesz sprzedać? |
krzaq4
Wysłany: 9 Gru 2015, 15:51 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Po odwiedzinach w temacie kolegi Dual, postanowiłem, że blok trzeba odświeżyć wizualnie zanim wyląduje na skrzyni.
Komora po myciu:
A tutaj zdjęcie jaki syf tam panował wcześniej
krzaq4
Wysłany: 15 Gru 2015, 21:45 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Update. Blok przygotowany do montażu na skrzyni. Jeszcze przed zamontowaniem uszczelniacza wału, koła zamachowego i sprzęgła. Również ze względu na to że montaż niestety metodą siła razy gwałt to bez tłoków, po prostu żeby był lżejszy
Jeszcze w kilku miejscach muszę poprawić (doczyścić i pomalować) ale już jest nieźle
Do końca tygodnia plan jest taki żeby blok wylądował na skrzyni i był uzbrojony w tłoki, nową pompę oleju (mam), miskę olejową. Jak starczy czasu to będę jeszcze montował głowicę z kolektorem ssącym (mam poskładane). |
krzaq4
Wysłany: 23 Gru 2015, 19:58 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Orzeł wylądował
pracę idą do przodu chociaż ciągle wszystko się rozciąga w czasie... Grunt żeby na sezon zdążyć i móc się wreszcie nacieszyć autem |
krzaq4
Wysłany: 7 Sty 2016, 22:40 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Hej, hej fiestowicze
Dzisiaj wylądowały w bloku tłoki, oczywiście nowe, na wale po szlifie i nowych panewkach, skręcone śrubkami ARP.
Jutro z rana zakładam głowicę, kolektor ssący i wydechowy + turbo.
W weekend planuję założyć pompę oleju, muszę się tylko upewnić czy mam pod nią uszczelkę. Jak jest to poskładam też rozrząd i listwę wtryskową
Pozdro! |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Sty 2016, 23:25 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
| Z czystej ciekawości, czemu nie składasz silnika poza karoserią? |
krzaq4
Wysłany: 8 Sty 2016, 11:57 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Z prostego powodu, mam do dyspozycji garaż z kanałem i to wszystko nie ma jak zamontować/ zbudować wyciągarki blok z wałem, kołem zamachowym i sprzęgłem wkładałem po prostu rękami Teraz mnie olśniło, że pewnie pytasz raczej o drobnicę w rodzaju pompy oleju, wody itp a sam nie wiem dlaczego, jakoś tak poszło i już
Dodano po 4 godzinach 6 minutach 31 sekundach:
Głowica z kolektorem ssącym na miejscu:
Nowe uszczelki kolektora ssącego (ori ford), nowe uszczelniacze, siemeringi, uszczelka pod głowę i śruby nowe elring. |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wiek: 38 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 199 Skąd: Opole
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 10 Sty 2016, 21:30 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
McLfan, Nie świr tylko miłośnik Fifiaka. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
krzaq4
Wysłany: 11 Sty 2016, 08:32 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Haha dobre dobre Ale po paru godzinach wrażenie jakbym odbywał podróż na biegun |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Sty 2016, 12:26 [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Dobry wariat z Ciebie Powodzonka |
