Warning: gzopen(.//db/db_backup/2026-07-27_db_backup_phpbb_jixk9dngrbl4vyci1wbu7n7g.sql.gz): failed to open stream: No such file or directory in /home2/fkp/public_html/forum/includes/functions_admin.php on line 420
Forum FiestaKlubPolska - :: Zobacz temat - [MK7] Problem, biegi nie wchodzą
27 Mar 2014, 20:24
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Maj 2014, 21:51
Wracając dzisiaj wieczorem i parkując na wstecznym jak zawsze mocniej go dociągnąłem i oczywiście wyskoczył.
Pomęczę mechanika
FFDriver
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 11 Maj 2014, 09:01
porosty napisał/a:
To nie w trym rzecz żeby jakoś na siłę czy mocniej go wbijać.
Pojedź sobie gdzieś popróbuj.
Zakładając oczywiście, że u Ciebie jest ten sam problem co u większość to powinno być czuć, że wszedł minimalnie za płytko i jeśli tak jest nic nie pomoże dobijanie go na siłę. Trzeba dać na luz puścić sprzęgło, ponownie wcisnąć sprzęgło i jeszcze raz wbić wsteczny. Za drugim razem powinien wejść już poprawnie.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Undisputed
Wysłany: 16 Maj 2014, 10:24
Hej, podepnę się do tematu. U mnie dzisiaj biegi zaczęły ciężej wchodzić i słychać dziwne skrzypienie - szczególnie przy zmianie biegu z 3 na 4. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że dziś jest bardzo mokro i leje deszcze, może woda się gdzieś dostała? Nie wiem czy jest jakiś sens w moim rozumowaniu... ktoś ma jakiś pomysł?
FFDriver
Wysłany: 16 Maj 2014, 10:48
Undisputed napisał/a:
Moje pierwsze skojarzenie to wątek kolegi jopek: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=71090
Może linka się przeciera ?
Trzeba by może zrobić taki test jak on pisał:
jopek napisał/a:
Odkręcasz obudowę od dołu, ściągasz plastik na zatrzaskach na skrzyni i widzisz dwie linki zakończone jabłuszkami - pomachaj ręcznie i powbijaj biegi. Później niech ktoś wbija biegi od środka, a ty kukaj czy osiąga skrajne pozycje pewnie i solidnie.
Undisputed
Wysłany: 17 Maj 2014, 13:59
Byłem w ASO i jak na złość dzisiaj skrzypienia nie było, już miałem odjeżdżać i z ASO się umówiłem, że jak skrzypienie wróci żebym wtedy podjechał... serwisant na koniec jeszcze zacząć wachlować skrzynią i nagle skrzypienie się objawiło :P Także skasowali mnie za czyszczenie i smarowanie mechanizmu, zeszło godzinę czasu. Skrzynia pracuje teraz cicho i delikatnie.
madver
Wysłany: 29 Maj 2014, 07:33
napiszę co na dzień dzisiejszy:) Fiesta na podnośniku już chyba 7 tydzień, walczę z nią jak tylko kupiłem i napiszę szczerze że jestem potwornie zawiedziony tym autem, o serwisie nawet nie chce pisać bo zabraknie mi słów z przekleństwami do opisania :( Serwis będzie wymieniał w skrzyni całą tzw. "choinkę" od pierwszego i drugiego biegu więc nie jest to błacha usterka. Oficjalna odpowiedz jest taka że fabryka wypuszcza 600 takich podzespołów naprawczych , będą one w tym tygodniu wychodziły z fabryki,potem do Kolonii no i na serwisy. Ja osobiście już nawet zapomniałem jak moje "nowe" auto wygląda. Serwis powiedział że realistycznie będzie naprawa na przełomie czerwca/lipca ;-( Mam Cordobę 1996 rocznik, Opla Combo i ta Cordoba mniej się psuje niż nowa Fiesta. Dobrze że przynajmniej auto zastępcze jest. Ogólnie uważam podejście Ford Polska za przynajmniej nie na miejscu. Naprawdę brakuje mi słów na takie podejście bo na pewno już nie zakupie nowego Forda. Czuję że auto posiedzi do końca lipca, wtedy będzie auto miało 9 miesięcy a jeszcze nie zdążyłem pierwszego oleju wymienić i ciągle serwis:(
FFDriver
Wysłany: 29 Maj 2014, 08:38
Madver to co piszesz to jakiś totalny dramat :sad:
Zastanawiam się jakie masz prawa jako konsument i co mógłbyś zrobić ? Jeśli przez tyle czasu nie potrafią uporać się z usterką to niech dają nowe auto :) Choć z tego co piszesz dali Ci przynajmniej zastępcze. Osobiście uważam, że powinieneś "poskarżyć" się do Ford Polska Sp. z o.o., jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Szczególnie jeśli masz uwagi na temat działania serwisu.
Jednak powiem Ci, że nie ma się co obrażać na samą markę, takie jest moje zdanie. Każdy sprzęt może się zepsuć i auto każdej marki również. Ludzie wywalają grube pieniądze na BMW i auta tak samo stoją w serwisie i czekają na części (było o tym w TVN Turbo). Taka jest rzeczywistość przy seryjnej produkcji. Kilka osób na forum ma rzeczywiście problem ze skrzynią ale jaki to odsetek wszystkich sprzedanych Fiest ? 600 zestawów naprawczych na ile sprzedanych Fiest ? Niestety ale po prostu miałeś większego pecha niż inni :sad:
Co do serwisów to wszystkie są takie same bez względu na markę. Wierz mi, przerabiałem to już z różnymi i nie znam naprawdę dobrego. Dobre to one są tylko wtedy jeśli nic się z autem nie dzieje i ograniczają się do wymiany filtrów i oleju. Jeśli pojawia się problem to po pierwsze traktuje się klienta jak zło konieczne, zawsze zaczyna się od udowodnienia, że nic się nie dzieje lub, że to wina klienta, a na koniec nie potrafią sobie poradzić z rozwiązaniem problemu. Uwag klienta również się nie słucha bo przecież oni są fachowcami, a co taki klient może wiedzieć. Tak jest praktycznie w każdym serwisie bez względu na markę.
Ciekawe czy rzeczywiście ten "zespół naprawczy" rozwiązuje problem. Może jak już Ci autko naprawią to się przeprosisz z Fordem i już do końca będzie ok :D Czego Ci życzę :ok:
Dawaj znać na bieżąco jak sprawa się układa.
TSRules
Wysłany: 30 Maj 2014, 17:31
madver napisał/a:
to tyle jeśli chodzi o - kup nowe auto z gwarancją to będziesz miał spokojną głowę
FFDriver
Wysłany: 30 Maj 2014, 21:14
TSRules napisał/a:
Niezwykle cenna uwaga. Na pewno rozważę to bardzo dokładnie jak będę kupował kolejne auto.
dawid003
Wysłany: 14 Gru 2014, 00:10
Po zakupie Fiesty FL przez pierwsze 500 km był ogromny problem z biegiem wstecznym. Nie wchodził do końca i przy próbie ruszenia skrzynia delikatnie zgrzytała. Natomiast z 5 razy doszło to sytuacji, że ruszyłem po czym bieg wsteczny wypadł.. co do innych biegów bez zastrzerzeń.
Ford Fiesta mk7 fl 1.4 duratec
wojtekpl
Wysłany: 14 Gru 2014, 00:56
U mnie zdarzało się, że wsteczny na początku sporadycznie nie wchodził/wypadał. Teraz po 14k km jest ok; a może nauczyłem się wrzucać żeby nie wypadał?
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
dawid003
Wysłany: 14 Gru 2014, 01:02
Widze, że to charakterystyczna przypadłość nowych skrzyń. Po przejechaniu 3 tys przy każdym wrzuceniu wstecznego mam obawy czy wchodzi do końca, ale jednak już łapie zawsze. Generalnie dziwny ten wsteczny jak dla mnie, jakby mało zaakcentowany.
summers00
Wysłany: 18 Gru 2014, 21:00
Ja zaraz po kupnie miałem ogólne wrażenie, że wszystkie biegi dość ciężko wchodzą zwłaszcza przejście 1 -> 2 i właśnie 1 -> wsteczny. Wtedy pomagało odczekanie 1 - 2 sekundy po wciśnięciu sprzęgła co było momentami dość upierdliwe, a jak były ujemne temp. to zmiana z 1 na 2 była istną "walką". Po przejechaniu pierwszych 1000 - 2000KM problem powoli zaczął znikać, a teraz prawie 20K i biegi wchodzą płynnie i cicho. Naczytałem się w sumie na tym forum o problemach ze skrzynią i powiem szczerze, że mam czasami "lęk" jak coś mi zachaczy przy zmianie biegu ale jak narazie wszystko OK.
Jest to dla mnie o tyle dziwne, że to już mój 3 ford i akurat skrzynia była zawsze w tych samochodach kompletnie bezawaryjnym i bezproblemowa....
romanik99
Wysłany: 12 Lis 2015, 20:41   [MK7] Problem, biegi nie wchodzą
Witam wszystkich serdecznie na forum od wczoraj jestem(w zasadzie to żona :) ) szczęśliwym posiadaczem Fiesty Mk7 2009 1.6 120km w wersji TITANIUM.
Zauważyłem jedną przypadłość. Otóż 4 bieg nie wchodzi idealnie. Teoretycznie, bo nie wiem jak jest u was w normalnym stanie (na luzie) lewarek powinien się ustawić w pozycji środkowej, to znaczy 2-bieg do przodu, a 4-bieg do tyłu i tak samo to powinno śmigać w momencie zmiany biegów, tzn 1,2,3 i 4-ka powinna wskoczyć lekkim pociągnięciem bo wysprzęgleniu 3 biegu. A jest inaczej, tzn na luzie pociągając lewarek do siebie 4 nie wskakuje, muszę lekko odchylić lewarek w strone R (wstecznego). Co to może być? linki, wybierak, czy skrzynia, co można zdiagnozować gołym okiem. Ogólnie lewarek siedzi ciasno i pewnie, nie lata we wszystkie strony, pozostałe biegi wchodzą płynnie
romanik99
Wysłany: 8 Gru 2015, 20:28   [MK7] Problem, biegi nie wchodzą
odpowiedzi nie dostalem ale usterka naprawiona. wystarczylo wyregulowac linki. biegi wchodzą bardzo dobrze. pozdrawiam
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 2 Gru 2016, 08:18
Podepnę się pod temat. Mam problem ze zmienianiem biegów w mojej Fieście z 2009 roku. Mianowicie 3 bieg wchodzi z wyraźnym haczeniem, 1 bieg troszkę wyje i żeby go wbić to muszę stać a wsteczny to czasami potrafi nie do końca wejść i przy ruszaniu wyskoczyć ze zgrzytem/świstem kół zębatych. Czy jakaś regulacja, wymiana mechanizmu wybieraka czy już skrzynia padła? Czy wymiana oleju może pomóc tak jak to bywa w autach grupy VW? Przebieg jaki jest na zegarach to 156tys
Jan1
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 9 Maj 2025, 07:43
Użytkownicy Fordów Fiesta MK8 silnik EcoBosst 998 cm3 - 74kW, skrzynia biegów manualna 6 biegowa.
Kiedy pewnego dnia i ku Waszemu zaskoczeniu, bez żadnych specjalnych zdarzeń nie będziecie mogli włączyć biegu wstecznego oraz 5 i 6, to nie ulegajcie panice. To będzie najprawdopodobniej konieczność wymiany dwu malutkich tworzywowych kostek przy mechanizmie zewnętrznego wybieraka (tego przy skrzyni). Kostki takie są dostępne w Fordzie pod symbolem 7C455 (aktualna cena 1 szt. to około 40 złotych).
Czy to jest prawdopodobna przyczyna braku możliwości włączenia biegów w Waszym aucie, możecie się przekonać sami, zdejmując (bardzo prosty sposób demontażu) „puszkę” z filtrem powietrza. Potrzebny tylko śrubokręt do odkręcenia zacisku opaski, odłączenie kostki czujnika i wyciągnięcie puszki z gumowych zacisków.
Zobaczycie teraz końcówki linek sterujących a wkładając głębiej dłoń nad skrzynią (dobrze mieć również latarkę) wyczujecie metalowy mechanizm wybieraka. Jak chodzi luźno (pojawia się również wówczas duży luz na lewarku dźwigni wewnątrz auta) to prawie 100% pewne, że kostki trzeba wymienić i znów będą wszystkie biegi. W moim aucie (przebieg 137 000) właśnie te kostki się wykruszyły i to była przyczyna że nie mogłem włączyć biegu wstecznego oraz 5 i 6.
Po tej zaskakującej awarii (w mieście Kraków), z konieczności musiałem w czasie ostatnich majowych świątecznych dni (serwisy pozamykane) powrócić bez tych biegów do miejsca zamieszkania. Przejechałem około 250 kilometrów. Można to spokojnie zrobić aby tylko zadbać o ewentualnie konieczne parkowanie z opcją wyjazdu do przodu. Średnia spalania wyszła mi 4,7 co nie jest porażająco dużym zużyciem jak na jazdę z czterema tylko biegami.
Dzielę się swoim doświadczeniem bo zanim te kostki wymieniłem, byli po drodze „fachowcy” którzy już prorokowali konieczność demontażu skrzyni a nawet wymiany synchronizatorów.
ambienT
jonson22
