[MK3] 1.6 CVH Panewki oporowe |
krzaq4
Wysłany: 12 Lis 2015, 15:34 [MK3] 1.6 CVH Panewki oporowe
mam pewien dylemat związany z panewkami oporowymi/ pierścieniami oporowymi. Poniżej zdjęcie:
Jak widać, jednostronnie mają one takie nacięcia i teraz pytanie czy te nacięcia mają być zwrócone w kierunku bloku czy na zewnątrz? Może ktoś się orientuje? |
_________________ rst conversion in progress |
krzaq4
Wysłany: 15 Lis 2015, 10:21 [MK3] 1.6 CVH Panewki oporowe
Chyba znalazłem odpowiedź :
Nie całkiem wyraźnie, ale widać, że te nacięcia są "na zewnątrz" a nie "do" bloku |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Lis 2015, 21:01 [MK3] 1.6 CVH Panewki oporowe
Nacięcia są skierowane w stronę wału, wypływający olej z panewki głównej 3 wlatuje w rowki pierścieni oporowych i tak tworzy się film olejowy na pierścieniu.
Jeśli masz stare pierścienie to będziesz widział po miejscach gdzie się dotarły, po stronie bloku mają zazwyczaj tylko obicia. |
krzaq4
Wysłany: 15 Lis 2015, 21:56 [MK3] 1.6 CVH Panewki oporowe
Dzięki za potwierdzenie |
