Czujnik temp. zewnętrznej
Michal88
Wysłany: 27 Paź 2015, 18:10   Czujnik temp. zewnętrznej
Witam serdecznie, jest to mój pierwszy post wiec witam wszystkich.
Jeśli chodzi o problem to opisuje go poniżej :
Na wyswietlaczu zamiast temperatury mam dwie kreski ( -- ). Rozebrałam zderzak , dobrałem się do czujnika faktycznie był przegnity oraz jeden z kabelków był urwany. Zastąpiłem go używanym dobrym czujnikiem ale na wyswietlaczu dalej pokazują się dwie kreski. Efekt jest taki: przekręcam kluczyk do zapłonu i na pół sekundy pokazuje mi wartość -40 stopni, po czym cały czas mam widoczne dwie kreski ...
Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna albo miał podobny problem? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Art
Wysłany: 29 Paź 2015, 10:17   Czujnik temp. zewnętrznej
Czujnik temperatury z reguły działa na zasadzie rezystancji, która spada wraz ze wzrostem temperatury. Wygląda na to, że gdzieś nastąpiła przerwa w obwodzie. Wyświetlacz podaje -40st. być może jako najniższą możliwą wartość, bo rezystancja jest bardzo wysoka po czym stwierdza całkowity brak przejścia w obwodzie i wycofuje tą wartość całkowicie.
Michal88
Wysłany: 29 Paź 2015, 11:07   Czujnik temp. zewnętrznej
Ok, dzięki za podpowiedź
prześwietlę całą wiązkę od czujnika, bo też mi się wydaję że gdzieś musi być być przerwany przewód...
tomekromek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 30 Paź 2015, 14:52   Czujnik temp. zewnętrznej
Powiedz, dokładnie w którym miejscu znajduje się ten czujnik temperatury zewnętrznej, bo podejrzewam u siebie to samo.
A jakbyś wskazał jakąś przykładową aukcję z tym czujnikiem, to byłbym wdzięczny
Brak nowych postów Gdzie jest wskaźnik temp zewnętrznej?
elmadzik Elektryka ogólna 2 31 Mar 2015, 22:36
michal77
Brak nowych postów [MK3] rs1800 czujnik temp. na wskaźnik oraz czujnik ciśnieni
kamilocha1 Elektryka 2 26 Lis 2008, 19:12
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 11:29
stafcio
Brak nowych postów Czujnik temperatury zewnętrznej
KamaPit Elektryka ogólna 0 12 Sie 2019, 09:05
KamaPit
Brak nowych postów czujnik temperatury zewnętrznej
Fanzlohtv Elektryka ogólna 35 18 Lut 2019, 21:43
Fanzlohtv
