Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu |
otol
Wersja: Family
Wiek: 31 Dołączył: 04 Cze 2015 Posty: 40 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26 Paź 2015, 19:08 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
Jak w temacie, otóż po wymianie amortyzatorów jakoś dziwnie od góry odstaje ich mocowanie. Widać, że na starych amorach ta guma przylegała do nadwozia bo jest ślad. Dodatkowo na nawet niedużych dziurach z tyłu strasznie wali ale to pewnie tuleje tylnej belki bo są do wymiany
Byłem z tym u znajomego mechanika i powiedział, że skoro działa to tak może byc :ford:
Co o tym myślicie?
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Paź 2015, 19:11 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
| Zmień mechanika. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
otol
Wersja: Family
Wysłany: 26 Paź 2015, 19:19 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
| Do takiego wniosku to już doszedłem, ale chce się dowiedzieć czemu to jest w powietrzu. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 27 Paź 2015, 08:05 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
| albo nie zalozyl poduszki lub tez kiepsko skrecil |
_________________ RS TURBO |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 27 Paź 2015, 18:21 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
| u mnie w mk5 jest to samo,szukałem kiedyś wpisów na ten temat ale nic konkretnego nie znalazłem. wykręcałem,podmieniałem,zamieniałem i wciąż było tak samo |
boas43
Wysłany: 28 Paź 2015, 18:59 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
Hej
Własnie też chciałem o tym napisać.... 2-3 tygodnie temu sam wymienialem sobie amorki tylnie wraz z nowym kompletem gum i również mi tak odstaje.
W czym moze byc problem........speżyny sie wzmocniły i poszły do góry ....>
Czekamy na fachowe porady.....
Hmm....teraz tak sobie mysle i chyba postawie na "zmeczone spręzyny...po prostu usiadły pod ciezarem autka ...ale pewnosci nie mam. |
damianisko5
Wysłany: 29 Paź 2015, 09:26 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
| Mam tak jak na 1fotce , TTTM . Mk5 z 2000r. |
boas43
Wysłany: 30 Gru 2015, 00:16 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
| Niestety ...jakis czas temu kupilem sprezyny na nowe KYB i jest tak samo.....jakies rozwiazanie tego problemu ? |
Wysłany: 30 Gru 2015, 22:18 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
Generalnie sytuacja jest taka, że od spodu jest poduszka, a od góry ten "grzybek". One powinny się po ściśnięciu śrubą z góry spotkać i trzymać na kielichu jak kleszcze. Raz próbowałem na siłę dokręcić śrubę, żeby zniwelować ten dystans, niestety efekt był taki, że przegwałciłem spinkę, która służyła za ogranicznik dla poduszki, niszcząc przy okazji nacięcie na tłoku. Dało się to jakoś naprawić na chwilę, ale ogólnie z tego powodu miałem kiedyś amor (a więc dwa) do wymiany.
Nie wiem czemu, ale wydaje się, że poduszka jest za niska. Przeczy to logice, ale to jest Ford... Na wiosnę wymieniam amory u siebie, to pomierzę wszystko na spokojnie, obczaję jakie są odległości, etc., porobię zdjęcia i mam nadzieję, że potem opublikuję jakiś poradnik z serii "co robić, jak żyć?". |
arekw
Wysłany: 31 Gru 2015, 15:01 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
| ja tylko dodam od siebie że wymiana poduszek na nowe nie pomaga |
boas43
Wysłany: 31 Gru 2015, 19:39 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
Hej
Osobiscie w przeciagu 1-2 miesiecy wymieniłem wszystko na nowe : amory/odboje - Sachsa, sprezyny KYB, poduszki dolne Lemfordera - ze starych rzeczy wlasnie zostala tylko ta poduszka gumowa ale jej raczej nie ma sensu wymieniać ..... nie wiem co może byc juz przyczyną - tak siezastanawiam czy nie dopasowac jakiejś wlasnie podkladki gumowej i wszystko razem ścisnąć ewentualnie śkrócic ta uleje metalową. |
TSRules
Wysłany: 1 Sty 2016, 13:02 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
to je ford tego nie ogarniesz, ja np. wymieniłem komplet sprzęgła i po tym mam luz na pedale, było wszystko sprawdzane, działa prawidłowo i co zrobisz, ten typ tak ma |
Wysłany: 2 Mar 2016, 22:09 Mocowanie amortyzatora tył w powietrzu
| http://passionford.com/fo...ing-issues.html |
