Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 25 Lip 2012, 08:50 |
[MK3] Czarna Perła hanyska:) |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 29 Wrz 2015, 22:05 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
| Parzych napisał/a: | | Czym je robiłeś |
Tym czym ja |
Czerwono-czarna® |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 42 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 30 Wrz 2015, 10:12 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Jo tego nie pedzioł ...
Wysłane z mojego HTC One_M8 dual sim przy użyciu Tapatalka |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Paź 2015, 11:19 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
| ja się pytam gdzie są te ładne zdjęcia foteli co je na twarzoksiążce widzioł |
hanysek
Wysłany: 2 Paź 2015, 12:49 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
proszek bardzo [emoji2]
hanysek
Wysłany: 4 Paź 2015, 14:21 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
[ No i dzięki Demptowi [emoji4] Mom taki zajefajny licznik[emoji12] [emoji1] dzięki jeżeś wielki[emoji3] |
blind227
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 4 Paź 2015, 14:37 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Przydał by się do licznika jakiś dimmer aby oczu nie wypaliło |
_________________ Córka Frankensteina |
hanysek
Wysłany: 4 Paź 2015, 14:43 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
| Nie ma tak źle[emoji12] tak ino pozornie daje po oczach[emoji3] |
blind227
Wysłany: 4 Paź 2015, 15:56 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Ale z takim dimmerem by było pro |
DemptD
Wysłany: 4 Paź 2015, 20:50 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
| blind227 napisał/a: | | Ale z takim dimmerem by było pro |
miałem i bez sensu, bo jak często to robisz? Jest dobrane optymalnie, nie razi po oczach w nocy i nie rozprasza |
Czerwono-czarna® |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Paź 2015, 13:23 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Zajefajny ten licznik! |
hanysek
Wysłany: 8 Paź 2015, 00:35 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
No i polerka rozpoczęto [emoji12] a efektu żech sie zlonk.. godom co to za chropowate?? [emoji27] a po chwili sie pacza a to odbicie sufitu w garażu [emoji12] |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Paź 2015, 19:54 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
| Parzych napisał/a: | hanysek, fajne te czarne dywany, słupki i podsufitki Czym je robiłeś |
https://www.youtube.com/watch?v=OUgwLV8BNtY |
_________________ RS TURBO |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 9 Paź 2015, 20:16 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Fajna się zrobiła |
DemptD
Wysłany: 9 Paź 2015, 20:26 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
tak bardzo się mylisz tym czym hanys robił to się robi zdecydowanie szybciej i przyjemniej |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Paź 2015, 21:04 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
elegancko, śliczna |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
hanysek
Wysłany: 9 Paź 2015, 21:07 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 9 Paź 2015, 22:31 Re: [MK3] Czarna Perła hanyska:)
| DemptD napisał/a: |
znam jeszcze 2 metody no ale nie będe się wymądrzał
tak jest jest ładna !! jedynie co ją psuje to nadmiat wlep ktore jej nie stroją |
hanysek
Wysłany: 29 Lis 2015, 10:04 [MK3] Czarna Perła hanyska:)
No to inny dawca sie pojawił [emoji5] [emoji12]
Na razie sprawdza komprecha.. A potym sie zoboczy co dalij [emoji2] |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Lis 2015, 11:14 [MK3] Czarna Perła hanyska:)
| zdejmij michę jak masz na wierzchu zobacz smok czy nie jest zapchany i czy brudny w srodku nie jest tak aby historia się nie powtorzyła |
brodaty33
Wysłany: 30 Lis 2015, 12:05 [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Świetnie się prezentuje czarna bestia. tez się lekko zdziwiłem chropowatą maską |
