[MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
Bizuu
Wysłany: 17 Wrz 2015, 17:05   [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
Jak w temacie, planuje zakup felg z oponami do FoFi, czy takie oponki wejdą w seryjną zawieszkę? Na 13" jest koza straszna :) no i chce szeroką oponę żeby większą przyczepność mieć, piszcie swoje wrażenia, może ktoś z was miał takie lub bardzo posobne:)
Wysłany: 17 Wrz 2015, 17:28   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
Max to 195/50/15, aczkolwiek u mnie nawet 195/45/15 potrafiło przytrzeć. Poza tym po pierwsze - jaka felga, bo jej parametry są nie mniej ważne, no i po drugie, przy 1,1 to lepiej idź w jakieś 14" z nieco węższą oponą.
Bizuu
Wysłany: 17 Wrz 2015, 18:20   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
właśnie w tym jest rzecz że mam opony na zimę 185/55/15 i do nich szukam felg, a że znalazłem felgi z oponami letnimi 195/60/15 to też pytam czy wejdą czy nie za bardzo, mam 1,3 dlatego chce 195 szerokości, minimum 185, ale chyba rzeczywiście będę musiał szukać 14" żeby mieć spokój, no i tak czy siak będę chciał utwardzic zawieszkę i obniżyć to powiedzcie mi co bardziej się nada? :)
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Wysłany: 17 Wrz 2015, 20:44   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
j.w. parametry felg, bo u mnie przy 7 cali szerokości i et 37 było już blisko amortyzatora i gniazda sprężyny, 195/60 jestem pewien że nie wlezie ;)
Wysłany: 17 Wrz 2015, 22:03   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
Bizuu napisał/a:
1.3... 60 patatajów, z czego pewnie z 5 albo 8 zdechło przez te lata i chcesz lacie 195 wkładać... masz chłopie poczucie humoru :D Do takiej łamiącej kręgosłupy mocy to tak 155, może 165... a 175 to już w porywach... Wsadzisz 195, to auto do setki będzie przyspieszać 2 lata, a nic Ci będzie po przyczepności jak nie będziesz w stanie na takich szerokich oponach przyspieszyć, zaś o szybkim wchodzeniu w zakręt będzie mowa jak będziesz miał kilometr prostej do rozbiegu :D Spalanie to już wisienka na torcie, bo będziesz straszliwie musiał deptać w pedał gazu, żeby to się odpychało, a to strasznie trzepnie po kieszeni. Dla porównania - ja mam zmierzone 250Nm i 112HP i 195mm szerokości opony wystarcza mi w zupełności. Ty fabrycznie tam miałeś 100Nm i 60HP i chcesz mieć takie same lacie. Przerost formy nad treścią. Dwukrotny.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Wrz 2015, 05:36   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
viewtopic.php?f=139&t=73209&view=unread#unread tutaj kolega ma ten sam problem , więc 165 , lub 175 max wystarczy , bo będziesz musiał się odpychać lewą nogą od asfaltu żeby ruszyć. Powodzonka. No .. chyba ,że chcesz żeby ładnie wyglądało a jazda nie ma znaczenia.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Bizuu
Wysłany: 20 Wrz 2015, 17:54   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
Przymierzone dzisiaj Ronale 15" ET37 195/55/15 i nie pasują, odważnik obciera o amortyzator :/ no nic, szukam 14" :)
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Wrz 2015, 05:55   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
Bizuu napisał/a:
Dlatego mam odważnik klejony na rant.
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto
Bizuu
Wysłany: 29 Wrz 2015, 16:07   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
Siadły Alufelgi z Forda Ka :-) 165/60/14 wszystko śmiga aż miło, trochę szkoda że już zimowki 8mm używam ale letnich nie ma :( tak czy siak jest dobrze :)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Wrz 2015, 19:40   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
No i co dalo się? Bez kombinacji przynajmniej bliżej oryginału. I tak trzymaj. Powodzenia.
Bizuu
Wysłany: 1 Paź 2015, 16:44   Re: [MK3] 1.3i - 195/60/15, czy wejdą?
Dało się dało, trzymacie foto jak to leży :)
Minigrat559
ttomek71
