Miękkie sprzęgło - pompa sprzęgła? |
szafir51
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 47 Dołączył: 13 Sty 2013 Posty: 10 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17 Wrz 2015, 08:54 Miękkie sprzęgło - pompa sprzęgła?
Cześć,
W mojej Fieścinie ostatnio taki problem, że sprzęgło chodzi w małym zakresie, w zasadzie w połowie leży. Kilka razy też trzpień pompy zsunął się z pedału sprzęgła.
Jedno to pęknięta sprężynka, a drugie to właśnie ten trzpień, który po odczepieniu od pedału lata dość luźno na wszystkie strony - nie powinien chodzić bardziej sztywno, tzn. wsuwać się i wysuwać a nie latać na boki?
Z pompy żadnego wycieku nie widać, wszystko dookoła raczej suche, w zbiorniczku płyn hamulcowy też na poziomie MAX, ubytków nie widać. Sprzęgło się nie ślizga, ale po zimnej nocy pedał robi się jeszcze bardziej "miękki" i biegi ciężko wchodzą.
Zmieniać pompę? |
zizu
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: Waldek
Wiek: 40 Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 61 Skąd: Paczyna
Wysłany: 17 Wrz 2015, 19:13 Re: Miękkie sprzęgło - pompa sprzęgła?
| Na ześlizgujący się trzpień jest prosty sposób.Przymocuj go za pomocą tretytki. |
szafir51
Wysłany: 17 Wrz 2015, 19:48 Re: Miękkie sprzęgło - pompa sprzęgła?
To już zrobione Jedna trytytka już pękła, założyłem drugą - pytanie czy to tak ma być? |
