[MK4] Tylne światła nie działają |
fizyk1
Wersja: Family
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wiek: 31 Dołączył: 14 Lut 2015 Posty: 5 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Wrz 2015, 16:04 [MK4] Tylne światła nie działają
Witam wszystkich,
Wczoraj zauważyłem, że w mojej Fieścinie brakuje podświetlenia deski rozdzielczej, a dzisiaj rano światła z tyłu przestały działać. Sprawdziłem żarówki oraz bezpieczniki i wszystko gra. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć w czym tkwi problem? Czy ktoś z Was miał podobny problem? Światła z przodu, klakson, kierunki, awaryjne, radio, szyby wszystko chodzi bez zarzutu, tylko tylne światła i podświetlanie deski rozdzielczej. Nie znam się jakoś specjalnie na samochodach, także jeżeli macie jakieś pomysły jak rozwiązać mój problem to napiszcie dokładnie i jasno co powinienem zrobić.
Z góry dzięki, pozdrawiam. |
Wysłany: 10 Wrz 2015, 21:47 Re: [MK4] Tylne światła nie działają
z przodu pozycyjne tez są? Oświetlenie deski często bywa podpięte pod bezpiecznik lewego bądź prawego światła pozycyjnego.
Sprawdzałeś bezpieczniki z uzyciem miernika, czy organoleptycznie? Może wizualnie jest ok, a nie przewodzi prądu? |
fizyk1
Wersja: Family
Wysłany: 11 Wrz 2015, 22:05 Re: [MK4] Tylne światła nie działają
| Z przodu działają tylko światła mijania, postojowe też padły. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki za pomocą miernika i wszystkie są okej! Zgaduję, że to najprawdopodobniej przekaźnik ale tych przekaźników tam trochę jest, więc nie wiem co robić. Macie jakieś pomysły co mogło się stać czy nie obejdzie się bez fachowej pomocy elektryka? |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 22 Mar 2016, 01:36 [MK4] Tylne światła nie działają
| mojej przydarzyło się to samo, brak tylnych pozycyjnych i podświetlenia zegarów, sprawdzałem wszystko po kolei, aż doszedłem do przełącznika zespolonego (pająka), pomogło przeczyszczenie styków przełącznika zespolonego przy kierownicy, dokładnie tego gdzie są kierunkowskazy i włączanie świateł. Ostatecznie skończyło się na wymianie owego przełącznika. |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
