Rozmiar opon-felgi
raczek99915
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Wojciech
Wysłany: 6 Wrz 2015, 20:21   Rozmiar opon-felgi
Witam prosze o wasza opinie .. Zakupiłem w swietnym stanie oponki zimowe po okazyjnej cenie 155/70 R13 do stalówek 13 moje pytanie czy wogole da sie jeździc na tak małym rozmiarze w fordzie fiesta mk5 1,25 2001r czy beda za małe mielić bedaitp .Nie wiem czy zakładac na zime..? czy szukac 14.. z góry dziekuje za odp.
Wysłany: 6 Wrz 2015, 21:02   Re: Rozmiar opon-felgi
Wiesz że możesz mieć problem. Jak masz wentylowane tarcze to min 14 tki . :|
Wysłany: 6 Wrz 2015, 21:22   Re: Rozmiar opon-felgi
a jaka tam jest średnica tarczy? 240 wentylowana wchodziła w seryjne fordowskie 13stki
Wysłany: 6 Wrz 2015, 22:59   Re: Rozmiar opon-felgi
258 mm było pakowane :)
Wysłany: 6 Wrz 2015, 23:29   Re: Rozmiar opon-felgi
~260mm w 1,25? to do klekotów 75-konnych pakowali 240... nie pomerdało Ci się trochę?
Wysłany: 7 Wrz 2015, 01:20   Re: Rozmiar opon-felgi
ja w mk4 1,25 to lite miałem z przodu :P
raczek99915
Imię: Wojciech
Wysłany: 7 Wrz 2015, 08:16   Re: Rozmiar opon-felgi
Powiem tak obecnie mam alufelgi 14 i ledwo sie mieszcza z przodu bo zaciski sa duze tarcze również i tam palca nie włoze .Miałem taka sytuacje pojechałem wywarzyc alusy wyjechałem i od razu wróciłem bo pozrywało wszystko pisk hałas..Założył mi mega cienkie odważniki od środka koła jak wczesniej ale delikatnie obcierały ale starło i juz jest oki wiec nie wiem wydaje mi sie ze 15 tam powinny byc pakowane..w 1,3 tarcze miałem malutkie a w tym sa takie chyba jak w sporcie..Dale spokój z tymi 13 wystawie je na forum i ogarne 14
naciu09
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Wrz 2015, 13:30   Re: Rozmiar opon-felgi
Ooo! Super, że ktoś poruszył ten temat. Do swojego Sporta chciałem włożyć na zimę 13, bo zostały mi po mojej byłej MK4, ale widzę, że z nie dam rady przyoszczędzić paru groszy na oponach i felgach. Wiem, że Sport na 13 śmiesznie może wyglądać ale czego się nie robi dla spokoju portfela :-P
Wysłany: 13 Wrz 2015, 19:16   Re: Rozmiar opon-felgi
Do sporta na bank nie wsadzisz. Min 14 tki. Jak co mam felgi :-)
Wysłany: 13 Wrz 2015, 19:18   Re: Rozmiar opon-felgi
Puff napisał/a:
Nie pomerdało mnie jak dobrze pamiętam biała mk5 1,3 miała 258mm i to był koniec produkcji 2000. :-)
Wysłany: 13 Wrz 2015, 21:21   Re: Rozmiar opon-felgi
modell1 napisał/a:
To to musi być taki sam ewenement jak moje bębny z tyłu do wersji z ABS-em, mimo że to auto w życiu go nie widziało...
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
Brak nowych postów Jaki rozmiar opon na felgę 16
bladyDG Mechanika ogólna 1 19 Maj 2023, 00:01
Brak nowych postów Koła : jaki rozmiar opon
beniamin Mechanika 3 1 Gru 2005, 10:59
Brak nowych postów [mk3] 95' czy nie zaduzy rozmiar opon 175/65/r14 ?
iurist Tuning stylistyczny 16 18 Kwi 2009, 20:08
