Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 2 Wrz 2015, 01:34   Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Jako, że jest tu kilku magików od komputerów, to może ktoś coś wymyśli, bo ja już nie mam koncepcji.
Posiadam laptopa HP Elitebook 8540p.
Product Key: NU486AV
Serial: CND1075V9X
Teraz pokrótce opis problemu:
Jako, że laptop zaczął trochę zamulać (w końcu roboczy) postanowiłem zakupić więcej ramu. Do tej pory miał 2x2GB DDR3 PC3-10600S. Jedna kość Hynixa, druga Szajsunga. W takiej konfiguracji został zakupiony i hasało. Sprawdzając pdfy ze specyfikacją i manualem (gdzie nie ma info o napięciu kości) i sugerując się napisem na jednym ze slotów pamięci "1,5V", mój wybór padł na takie kości http://www.morele.net/pam... ... -8-593726/ . Pierwsze pamięci przyszły ewidentnie używane i myślałem, że dlatego nie działają. Odesłałem przysłali nowe, zapieczętowane. Wkładam i dupa. Objawy jak przy pierwszym zestawie. Bluescreeny przy bootowaniu windowsa i zwis/restart przy biosowym selfteście pamięci, ale BIOS rozpoznaje ilość pamięci. Może walnięta druga para myślę, więc sprawdziłem na innym laptopie i tam działają bez problemu. Uprzedzając pytania/sugestie, sprawdziłem kości w chyba każdej możliwej konfiguracji. No dobra, to o co chodzi? Szybkie googlowanie. Niektórzy twierdzą, że napięcie złe, że powinno być 1.35V, bo przecież kto by pisał w specyfikacji laptopa na jakim napięciu pracują pamięci. Więc głębsze googlowanie. Katalog Cruciala mówi kości 1.35V, zalecane 1600Mhz. Część for hp mówi 1.5V. Dobra, spoko. To może kupię jedną kość 8GB. Szybkie pytanie do googla. Odpowiedź "no nie wiem, w sumie to niby powinny działać, ale właściwie to nie, włóż i sprawdź, ale raczej nie". Zaglądam do manuala, niby są kości 8GB, ale manual jest dzielony z modelem 8540w, więc do końca nie wiadomo. Coś mnie podkusiło, żeby zajrzeć na ark.intel.com i tam widnieje, że mój procesor (I5 540m) obsługuje tylko 800Mhz i 1066Mhz. Instalacja CPU-Z. Zakładka memory. No i faktycznie pamięci pracują na 1066Mhz, ale żeby było ciekawiej dostają 1.5V.
Mógłby mi ktoś wyjaśnić o co tu chodzi?
Update BIOSu nic nie dał, chociaż został odmłodzony o 4 lata.
Jedyna różnica to to "S" w oznaczeniu ramu, ale teoretycznie nie powinno to robić różnicy.
Przepraszam za ilość tekstu, ale już nie mam pojęcia co robić. Mogę kupić kolejny ram, ale niech mi ktoś powie jaki, żeby działał.
Dysk SSD zakupiłem więc odmulony trochę jest :P
Wysłany: 2 Wrz 2015, 03:06   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
8540p - QM57 Express, platforma Calpella, obsługuje standardowe ddr3 do 1333MHz włącznie; pamiętaj jednak, że wg Intela ten proc łyka maksimum 8GB pamięci, więc po zamontowaniu >8G mogą się dziać cuda...
Gdybyś wsadził ddr3 do lapa, który wymaga ddr3l, to by nie ruszył. Zwyczajnie nie zobaczy kości. Natomiast kostki ddr3l wsadzone do slotu ddr3 ruszą bez problemu (są wstecznie kompatybilne).
Idąc dalej - jeśli lap wstaje, ale masz bsod-y, to najprawdopodobniej masz zły styk między pinami kości i stykami gniazda. W starszych konstrukcjach to jest straszliwa chłosta, żeby to tak włożyć, żeby od razu działało. Polecam poczyścić alkoholem izo i czymś, co nie zostawia paprochów, przejechać styki kości, zamontować jedną i ew. poprawiać tak długo, aż komp ruszy. A potem dołożyć kostkę nr 2, pobawić się aż wszystko będzie ok i na koniec cieszyć się, że (wreszcie) działa tak, jak powinno.
Z kosmetyki - mógłbyś tam wsadzić i kostki ddr3-99999MHz, a one by sobie latały na 1066MHz, więc tu się nie ma czym przejmować.
blood_brother
Wysłany: 2 Wrz 2015, 10:56   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
To, że obsługuje max. 8GB i to 2x4 to już wiem, dlatego zrezygnowałem z kupna 1x8GB i zacząłem więcej szukać.
Wieczorem spróbuje poczyścić te sloty, ale szczerze, wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo na starych kościach wstaje bez zająknięcia. Z drugiej strony trzeba być dobrej myśli, że to jakaś błahostka :)
Wysłany: 2 Wrz 2015, 11:25   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
No to faktycznie dziwne... :/ A powiedz mi czy ten lap ma QVL do kostek RAM? Może być tak, że jak wsadzisz takie, o których producent nie napisał, że "mogą być", to będzie się krzaczyć. Poronione, wiem, ale tak jest... inaczej listy typu QVL by nie istniały.
blood_brother
Wysłany: 2 Wrz 2015, 13:19   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Nie znalazłem takiej listy, ale też specjalnie nie szukałem. Jedyne co znalazłem to dedykowane do kilku jedynie hpków, w tym mojego, pamięci Black Diamond w cenie 100 dolarów na amazonie.
Wysłany: 2 Wrz 2015, 13:42   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
No to już lekka przesada, zwłaszcza przy tych cenach dolara... :)
Umiałbyś odpalić na tym kompie memtest86?
blood_brother
Wysłany: 2 Wrz 2015, 15:14   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Kiedyś odpalałem to może teraz też mi się uda :) Jak będę miał jakieś wyniki to dam znać. Napomknę jeszcze, że to raczej nie wina systemu, bo świeżo postawiony.
Wysłany: 2 Wrz 2015, 15:16   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
W to akurat wierzę na 100%. Rzecz jasna mówiłem o wersji bootowalnej z pena :)
blood_brother
Wysłany: 2 Wrz 2015, 21:06   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Niestety memtesta nie jestem w stanie odpalić. Tuż po starcie laptop się restartuje. Czyli bez zmian, jeżeli cokolwiek próbuje się odwołać do ramu, wysypuje lapka.
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 2 Wrz 2015, 21:14   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Czy na jednej kości jest to samo?
blood_brother
Wysłany: 2 Wrz 2015, 21:27   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Jak już wcześniej pisałem, ram sprawdzałem w każdej możliwej konfiguracji. Jedna kość, dwie, w różnych slotach, mieszałem ze starymi kośćmi. Zawsze efekt jest ten sam. Memtest też sprawdzałem w obu slotach, obie kości, pojedynczo.
Wysłany: 2 Wrz 2015, 22:38   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Chciałbym coś więcej wymyślić, ale nie mam pomysłu. Póki masz czas, zwróć te kostki i zamów jakieś inne.
blood_brother
Wysłany: 2 Wrz 2015, 23:18   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Wsadzilem do hpka fabryczny ram z lenovo z500. Laptop daje takie same objawy. Lenovo na kingstonach działa. Teraz na wszelki wypadek leci memtest na lenovo z kingstonami. Z chęcią wymienilbym ram, ale nie mam pojęcia na co, żeby działało.
Wysłany: 2 Wrz 2015, 23:33   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Poszukaj wolniejszego. Może BIOS nie ogarnia tematu jak RAM jest za szybki. Tak się nie powinno absolutnie dziać, powinien się zrobić fallback, ale hoy go tam wie...
blood_brother
Wysłany: 3 Wrz 2015, 01:25   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Stare pamięci też są 1333Mhz i działają zwolnione do 1066Mhz. Ja widzę trzy opcje, albo z jakichś magicznych przyczyn laptop nie obsługuje kości powyżej 2GB, albo jeśli są 4GB, to potrzebuje 1.35V, albo jest jednak jakaś lista supportowanego ramu, tylko nikt jej nie zna :P Generalnie teraz mam plan podjechać do jakiegoś serwisu, gdzie wala się trochę kości i wkładać do skutku. Jak coś ustalę to dam znać dla potomnych.
Wysłany: 3 Wrz 2015, 08:39   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Z serwisem jest ok
Tylko nic nie mów o dotychczasowych problemach.
Wysłany: 3 Wrz 2015, 16:18   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Cholera sam się chętnie dowiem co mu jest, bo takich szopek to jeszcze nie widziałem...
Wysłany: 3 Wrz 2015, 18:15   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Puff napisał/a:
Puff ja widziałem raz w życiu z Toshiba z 15 par pamięci sprawdziłem i trafiłem na końcu.
Według rozpiski wszystkie powinny pasować :)
Wysłany: 3 Wrz 2015, 19:03   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Nie zdziwiłbym się jakby się okazało, że w BIOS-ie jest whitelista kostek... bo to jest niemożliwe, żeby pamiątki "ot, tak" sobie nie działały.
Wysłany: 3 Wrz 2015, 19:51   Re: Wymiana ramu w laptopie - nowy ram nie współpracuje
Puff napisał/a:
O tym mówię w sprawie Toshiby udało mi się dobrać
a po 3 tygodniach dostałem odpowiedź z serwisu Toshiby.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zanim założysz TUTAJ nowy wątek przeczytaj to koniecznie !!
I ZASTOSUJ SIĘ !!!! REGULAMIN
trzeci Nasze auta 0 8 Cze 2008, 12:12
