Wzmocnione amortyzatory
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 10:02   Wzmocnione amortyzatory
Od 3 miesięcy posiadam Fiestę MK3 96 ze wspomaganiem i podobno wzmocnionym przednim zawieszeniem problem jest w tym że przyszedł czas wymiany amortyzatorów jak i tarcz hamulcowych. W sklepach już mają mnie dość ponieważ zamawialiśmy amorki których zwrot robiliśmy 4 razy ponieważ to nie pasowała podstawa na sprężynę lub dolne mocowanie różniło się od tego które miało być o 4 mm a z rozmiarem tarcz to już nie wspomnę prawidłowo/katalogowo 24 ja mam 26 :hahaha: Udałem się do serwisu Forda z nadzieją że tam mi udzielą jakieś konkretnej informacji owszem powiedzieli mi iż Amorki dostępne są jedynie u nich i to w cenie 780 zł za dwa :9: O tarcze już nawet nie pytałem więc teraz pojawia się pytanie czy ktoś miał taki już problem ? Jak sobie z nim poradził może są jednak jakieś pasujące zamienniki ? Myślałem żeby już wymienić całe zawieszenie ze starszego modelu fiesty ale to też roboty a roboty :sad:
Wysłany: 22 Sie 2015, 10:10   Re: Wzmocnione amortyzatory
numery z amora i ich marka
1% dla mojego syna
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 10:18   Re: Wzmocnione amortyzatory
Amortyzator jest tak pordzewiały że numerów już dawno na nim nie widać
Wysłany: 22 Sie 2015, 16:58   Re: Wzmocnione amortyzatory
to podaj te z ASO
1% dla mojego syna
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 18:11   Re: Wzmocnione amortyzatory
Niestety też lipa facet z obsługi powiedział mi ze nie ma sensu spisywać numeru od nich ponieważ w sklepach on mi nic nie da ponieważ jest to ich wewnętrzny kod bla bla bla
Wysłany: 23 Sie 2015, 00:21   Re: Wzmocnione amortyzatory
Daj VIN :)
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 15:02   Re: Wzmocnione amortyzatory
VS6BXXWPFBTA29020
Wysłany: 23 Sie 2015, 15:51   Re: Wzmocnione amortyzatory
Numer dla przednich: 1133939 oraz tylnych: 1133936
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 19:14   Re: Wzmocnione amortyzatory
To są numery serwisowe czy handlowe?
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:33   Re: Wzmocnione amortyzatory
Oryginalne numery fordowskie, tzw. FINIS.
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 23:42   Re: Wzmocnione amortyzatory
No ok tylko po czy po tym numerze znajdę gdzieś zamienniki jeżeli w ogóle są?
Wysłany: 23 Sie 2015, 23:45   Re: Wzmocnione amortyzatory
Puff, a nie masz tam pod ręką jeszcze numeru częsci w stylu 89AB 12312331232 ?
lolekxxx15, dla większości produktów są podane numery częsci innych producentów, w tym ori forda. Powinni w sklepie dać radę.
Wysłany: 24 Sie 2015, 01:19   Re: Wzmocnione amortyzatory
lolekxxx15 napisał/a:
Zastanów się - gdyby te numery były bezużyteczne, to po co bym Ci je w ogóle podawał? :) Zamienniki są zawsze wyszukiwane na podstawie oryginalnych numerów części. Ford nie jest jakąś wybitną marką, żeby postępowanie się tutaj różniło.
vegetagt napisał/a:
Nope, takich rzeczy nie ma, m.in. dlatego, że nie wskazują one konkretnej części (tzn. numery są niejednorodne - jakiś fragment, do tego nie zawsze stały, się pokrywa, a reszta to coś jak numer seryjny). W katalogu MC nie znajdziesz w ogóle tych oznaczeń.
Wysłany: 24 Sie 2015, 01:20   Re: Wzmocnione amortyzatory
hm, dziwne. Dla mk2 te numery raczej były jednorodne :9:
Wysłany: 24 Sie 2015, 01:25   Re: Wzmocnione amortyzatory
vegetagt napisał/a:
Mk2... a mamy, przypominam, mk7. Już w mk5 występowały rozbieżności, bo np. części pokrywające się z Escortem, Mondeo czy Transitem (w przypadku diesla) miały nabite inne numery, mimo że w katalogu występowały pod tym samym FINIS-em. Grzebanie się z numerami zaczynającymi się na CCLL (cyfra-cyfra-litera-litera) ma sens gdy chcesz np. dostać kropka-w-kropkę identyczną skrzynię biegów. To chyba jedyny przypadek (nie licząc turbo, którego w tym silniku nie ma), kiedy z FINIS-em jesteś na straconej pozycji.
Wysłany: 24 Sie 2015, 01:27   Re: Wzmocnione amortyzatory
tjaa, ale kolega ma mk3 :D A pytam o to, bo patrzyłem w katalog intercarsu - tam niektóre zamienniki dla danego amortyzatora mają podane jedynie 89ad-blablablabla :/
Wysłany: 24 Sie 2015, 07:26   Re: Wzmocnione amortyzatory
Nie robiąc już dużego offtopa powiem tylko, żeś mnie teraz zdziwił. Chyba, że wynika to z tego, że dla starszych aut znalezienie FINIS-u może graniczyć z cudem (pamiętaj, że dla mk3 do pewnego rocznika, po wprowadzeniu VIN-u do MC, poza generacją i ew. ilością furtek nie wyskakuje nic, więc jakaś metoda identyfikacji części musiała/musi istnieć :) ).
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 8 Wrz 2015, 10:45   Re: Wzmocnione amortyzatory
No niestety jestem zmuszony zakupić oryginalne części w sklepie numer który podał puff nie wykazały żadnych rezultatów ani zamienników ani oryginalnych części :|
Wysłany: 8 Wrz 2015, 11:28   Re: Wzmocnione amortyzatory
tył:
raz http://allegro.pl/amortyz... ... 79868.html
dwa http://allegro.pl/amortyz... ... 62762.html
trzy http://allegro.pl/amortyz... ... 47799.html
Puff napisał/a:
mozesz zweryfikować numer przednich amortyzatorów? Mi dla tego numeru VIN pokazuje tak:
pod stab: 1133919, np http://allegro.pl/amortyz... ... 82123.html
bez staba: 1133918, np http://allegro.pl/amortyz... ... 31973.html lub http://allegro.pl/amortyz... ... 43142.html
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 8 Wrz 2015, 18:25   Re: Wzmocnione amortyzatory
vegetagt napisał/a:
Puff napisał/a:
Niby średnica się zgadza 45,5 mm uff aż mi kamień z serca spadł oby okazały się dobre ponieważ 700 zł to pół wartości tego samochodu lecz jak będzie trzeba wydać to się wyda :|
Brak nowych postów [MK7] Sprężyny tylne tzw"wzmocnione"
grabuss Porady eksploatacyjne 0 2 Sie 2022, 08:08
grabuss
Brak nowych postów Amortyzatory z 1.4 do 1.1
MATIO998 Mechanika ogólna 2 17 Lis 2018, 15:40
FIESTA Moondust
Brak nowych postów amortyzatory!
Piesek Tuning mechaniczny 3 17 Sie 2007, 11:09
squadak
czy to się nadaje?? :P
zebro78 Mechanika 12 7 Wrz 2008, 09:02
Brak nowych postów AMORTYZATORY
Szukam rady
lukop2 Tuning mechaniczny 8 30 Cze 2006, 12:55
lukop2
