Uwagi do funkcjonowania forum
Wysłany: 18 Sie 2015, 01:44   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
jak ktoś jest rozgarnięty to sobie poradzi. Tutoriali od groma, a potem można sobie z czasem doszlifować konfigurację poszczególnych usług. Szczególnie, że tu na prawdę obciążenia aż takiego nie będzie, więc byłoby troche czasu na eksperymenty ;)
Jeżeli chodzi o backupy, to sobie robie codziennie sql i raz na miesiąc pliki. Jeszcze się nie przejechałem na tak dobranych interwałach, jeżeli chodzi o fora dyskusyjne. Tylko cos nie mam weny, by zrobić automagiczne zgrywanie do siebie na dysk. Także kolejna rzecz do ogarnięcia przy minimum chęci.
Pozwole sobie zażartować, że zostałoby przy tym zmarnowane tyle samo energii, co przy tjuningu czystego phpbb3 ;) A jakby ktoś jeszcze był na tyle sprytny, by skorzystać z jakiegoś rozwiązania out of the box, to juz w ogole ;)
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Sie 2015, 01:55   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Co do VPS'a nie ma żadnego problemu.
Pracowałem kilka miesięcy przy linuxie, ba - emulowałem karty dźwiękowe na vps'ach.
VPS'ik za 30 zł / mc dawał radę przy średniej ilości użytkowników 150-200, a VOIP żre trochę więcej niż PHP.
Jedyny problem to migracja, środki i chęć ze strony zarządu.
Nie wiem jak wygląda kwestia finansowa obecnego hostingu, trzeba liczyć się z tym że forum byłoby ciężkie w użyciu lub nawet całkowicie wyłączone przez jakiś okres czasu. No i znów mielibyśmy choroby wieku dziecięcego. Nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale obecny folder public_html swoje waży, że o SQL'u nie wspomnę :yes:
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto
Wysłany: 18 Sie 2015, 02:01   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Tak po cichu liczylem, że to umiesz :) Ale bez przesady z tym okresem czasu. Dłużej to dnsy by się propagowały :> Ładnie poprosić trzeba by admin tego hostingu zrobił backupa mysql dumpem, potem u siebie to wrzucic i gitara :> Gigabajtowa przemowa baza nie jest problemem przy takich akcjach.
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Sie 2015, 02:05   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
To już nie ze mną.
Ja tam tylko informuje że jestem w stanie coś takiego zrealizować, ale siła wykonawcza jest tam wyżej old
blind227
Wysłany: 18 Sie 2015, 02:07   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Zawsze można vps postawić podobnego do obecnego czyli ten sam linux i wersja php. Pewnie jakiś błąd gdzieś wywali ale to raczej żaden problem. Dobre łącze z szybkim wysyłaniem umili pracę . Co do sql to można wysłać skompresowane wiec chyba tak dużo nie będzie ważyć.
Na początek na testowej domenie serwera jak będzie ok podpiąć domenę fkp i po robocie.
Córka Frankensteina
Wysłany: 18 Sie 2015, 02:11   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Brak vpsa jest oburzający :P
blind227, ale czemu nie sciągać wszystkiego bezpośrednio na vpsa? :P Tylko trzeba ładnego dumpa od admina wyciągnąć, bo chyba najwięcej jaj to jest z kodowaniem i timeoutami wykonywania skryptu, gdy baza troche waży. A dla neigo to 1 linijka by byla :P
aaa, i nadal jak z telefonu wchodze (bez tapatalka), to niektórych postów nie widać :P Dobranoc ;)
blind227
Wysłany: 18 Sie 2015, 02:16   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Dobranoc pub2
Córka Frankensteina
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Sie 2015, 02:18   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
aaa, i nadal jak z telefonu wchodze (bez tapatalka), to niektórych postów nie widać Dobranoc
Rozwiązanie typu trytka - włącz autoobrót ekranu i korzystaj w pozycji horyzontalnej :ok:
Wysłany: 18 Sie 2015, 06:44   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Co do dyskusji o zmianie silnika to była na forum stowarzyszenia.Zresztą nie jest to nowa rzecz, a dyskusja od co najmniej 2 lat. Było nawet myślenie o zakupieniu np. vBulletin. Nikt nie miał nic przeciwko. Zmiana strony głównej również była dyskutowana, ale na dyskusji się skończyło. Ja się tego nie dotykam, bo jednak joomli nie znam.
vegetagt napisał/a:
Dwa, pytał się ciebie ktoś, czy taka zmiana ci to odpowiada? A może znasz się na tym i miałbyś swoje rozwiązanie tego problemu? A mnie się ktokolwiek pytał? A kogokolwiek, ktokolwiek? Uważam, że mimo wszystko yoyo trafił z tym "posiadaniem kogoś w dupie".
Dzienne, mamy ok 100 użytkowników, którzy jednak nie zgłaszają problemów. Więc przepraszam, ale mamy pytać 2-5 userów, czy im to pasuje? Najwidoczniej jednak większa grupa nie ma problemów. Tak naprawdę to najwięcej narzekania jest od Ciebie i DemptD-a. A dyskusja jak już wspomniałem była. I argument odnośnie bezpieczeństwa również nie jest od wczoraj.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
DemptD
Wysłany: 18 Sie 2015, 07:54   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
to samo możemy powiedzieć o przemie :) i pytam dalej co z ankietą?
Ganda napisał/a:
-Nie jest to prawdą. Na dole masz zakładkę "Załączniki" - właśnie to przetestowałem i działa.
nope
[attachment=0:2wsvmf7x]nie dziala.png[/attachment:2wsvmf7x]
Czerwono-czarna®
Wysłany: 18 Sie 2015, 07:55   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
z jaką ankietą?
DemptD
Wysłany: 18 Sie 2015, 08:15   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
tą czy wracamy do normalnego sposobu wspominania użytkownika jednym kliknięciem czy zostaje ta opcja która wszystkim przeszkadza, a tylko Tobie pasuje?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 18 Sie 2015, 08:18   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
problem jest taki, że nie bardzo wiem jak to zrobić. Pewnie jak pogrzebie to dojdę.
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:22   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
vegetagt napisał/a:
dzięki, spróbuje :ok:
Freeman napisał/a:
vegetagt napisał/a:
Ależ przepraszam - ja narzekam głównie na podejście do całego problemu :P A "większa grupa" narzekała (jeżeli dobrze kojarze) na brak częsci bbcode i inne rzeczy typowo użytkowe. Na prawdę trzeba wymienic wszystkich z nicka?
Gdzie jest te 100 użytkownikow? Sądzisz, że każdemu z tej stówy chce się bawić w mniejsze lub większe pyskówki? Czemu chcesz pytać 2-5 userow, a nie tą niby setke, czy im pasuje? To jest forum dla uzytkownikow, czy uzytkownicy są dla forum? Po za tym, ława oburzonych raczej nie planuje pisać do każdego pw, żeby stanął po naszej stronie :rotfl: Jak ktoś uzna taką potrzebe, to wierze, że się odezwie.
Proszę, napisz mi sam, nie mieszając w to Gandy, dlaczego przeszliśmy na phpbb3 oraz kto sie na to zgodził. Z całej dyskusji udało mi się wyłapac mniejwięcej takie argumenty:
1)wydajność
2) bezpieczenstwo
3) tapatalk ;)
Coś jeszcze?
DemptD napisał/a:
Freeman napisał/a:
Bardzo ładne odbicie maślanego argumentu, nie wpadłbym na to :D
Łapiesz Freeman ignorancję i tumiwisim niektórych? Oni nie będą narzekać bo w sumie po co? Wtedy działało i teraz działa. Ale powinniśmy mieć demokrację, a wyszła dyktatura :P I żeby jeszcze ta dyktatura była poparta wiedzą i solidnymi plusami wynikającymi z przejscia na inny silnik...
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:29   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ganda pisze:Źródło posta -Nie jest to prawdą. Na dole masz zakładkę "Załączniki" - właśnie to przetestowałem i działa.nope
Owszem :ok:
Kliknij żesz w tą zakładkę i będziesz miał.
DemptD
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:32   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
a zobacz, że ta zakładka jest kliknięta :rotfl:
Czerwono-czarna®
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:40   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
U mnie zakładka po kliknięciu wygląda w ten sposób.
Nie wykonuje u Ciebie skryptów, albo nie trafiasz w przycisk :hahaha:
DemptD
proszzz
EDIT:
próba 6 dodania tego postu bo ciągle wywala białe tło
Czerwono-czarna®
vegetagt napisał/a:
Kojarzysz co to takiego Stowarzyszenie? Otóż, tam od dawna była dyskusja na temat zmiany silnika (vBulletin, IPboard) i zmiany strony głównej. Nic w temacie się nie działo. Padła propozycja, aby przejść na phpbb3. Nie było sprzeciwu, a wręcz Puff na pytanie kto za, napisał "+1". Stąd zmiana. Więc nie pisz mi o dyktaturze.
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:43   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
proszzz EDIT:próba 6 dodania tego postu bo ciągle wywala białe tło
Mogę Cię prosić o próbę tego samego na czystej przeglądarce?
Najlepiej z aktualnym java-scriptem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Ogłoszenie: Regulamin forum: Porady eksploatacyjne
Niestosowanie regulaminu prowadzi do kasowania tematów
szynszyl Porady eksploatacyjne 0 17 Kwi 2011, 17:20
Brak nowych postów Projekt kalendarza - uwagi, sugestie, spostrzeżenia
Wchodzić, oglądać, komentować, a potem zamawiać ;)
bidżej Kalendarz 2013 52 6 Gru 2012, 13:50
