Odpiety Airbag kierowcy
DemptD
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:30   Re: Odpiety Airbag kierowcy
podrzuć linki do alledrogo/olx i będą zdjęcie w lepszej rozdzielczości to coś się pomoże ;)
Czerwono-czarna®
otol
Wersja: Family
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:34   Re: Odpiety Airbag kierowcy
http://allegro.pl/show_item.php?item=5564287873
Pójdzie taki?
A ten z kontrolkami na dole:
http://allegro.pl/licznik... ... 13612.html
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
DemptD
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:45   Re: Odpiety Airbag kierowcy
ten z Essa będzie P&P, z Pumby też - i jak dla mnie to jedyna różnica to jest w obudowie ;)
Czerwono-czarna®
otol
Wersja: Family
To od czego są te kontrolki w pumie na dole?
otol
Wersja: Family
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:47   Re: Odpiety Airbag kierowcy
Czy to nie są kontrolki tylko taki pic na wodę? :p
Mizer 59
Wysłany: 28 Sie 2016, 17:45   Odpiety Airbag kierowcy
witam
mam mały problem z napinaczami pasów w mojej mk4. Wyjmowane były fotele do spawania podłogi. Po złożeniu foteli i podpięciu wtyczek napinaczy cały czas miga mi się kontrolka od airbaga (miga 4 razy z długimi przerwami po każdej serii). Odaczałem akumulator odpinałem i podpinałem wtyczki czyściłem styki i nic nadal nie pomogło. Reset kompa też nic nie dał
Wysłany: 29 Sie 2016, 02:36   Odpiety Airbag kierowcy
4 mignięcia to błąd napinaczy, tyle można powiedzieć na pewno
albo jest przerwa po drodze (od wtyczki do kompa) albo masz przerwę za wtyczką w kierunku napinacza (jak się nieostrożnie ktoś obchodził z fotelami, to mógł uszkodzić wiązkę - niby tam jest taki mały peszel, ale zdolna osoba i tak będzie to w stanie uszkodzić :)
ostatnia szansa, jeśli to tylko błąd i komp świruje - spróbuj wsadzić kluczyk, przekręcić na zapłon, zaczekać parę sekund, cofnąć o 1 pozycję, rozpiąć obydwa napinacze, zaczekać parę minut, podpiąć je i znów włączyć zapłon
Mizer 59
Wysłany: 31 Sie 2016, 19:02   Odpiety Airbag kierowcy
no to zabawa z kablami mnie czeka :( reset zrobiłem tak jak opisałeś i nic nie pomogło
Brak nowych postów [MK5] AirBag kierowcy
Electro92 Elektryka 8 9 Sty 2012, 19:12
TSRules
Brak nowych postów [MK4] AirBag kierowcy i sensor
adamsonm Przed zakupem 13 30 Cze 2013, 14:21
Brak nowych postów [MK6] Wystrzelona poduszka kierowcy (airbag)
Mafex Elektryka ogólna 6 28 Sty 2014, 22:08
lakiernik175
Brak nowych postów AIRBAG
Gość Elektryka 8 16 Mar 2007, 23:38
lehu8
Brak nowych postów Airbag
Fisiek Elektryka 4 10 Paź 2010, 11:54
