Mocowanie poszycie drzwi |
Dalkes
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wiek: 32 Dołączył: 24 Maj 2015 Posty: 8 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Maj 2015, 23:12 Mocowanie poszycie drzwi
Cześć
Mam problem , nie dawno zakupiłem Fieste i prawe obicie delikatnie odstaje , rozkręciłem wszystko i chyba brakuje mocowanie do spinki . Czy ktoś wie gdzie mogę takie zakupić ?.
[/quote] |
Wysłany: 25 Maj 2015, 03:11
Nie odstaje dlatego, a z powodu debilnego (nawet jak na inżynierów z USA) mocowania górnej części boczku - do listwy, która wchodzi między blachę i szybę drzwi. Pocieszę Cię - to jest powszechny problem. Zostaje Ci próba zmontowania tego do kupy za pomocą cienkiego śrubokręta i wiadra cierpliwości. |
Dalkes
Wysłany: 25 Maj 2015, 09:13
| Czyli nie ma sprawdzonego sposobu na to ? , kto może mial podobny problem i go rozwiązał i chciał by pochwalić się jak .:) |
_________________ Adres @
dalkespoznan@gmail.com |
Wysłany: 25 Maj 2015, 11:32
| Cytat: | | Czyli nie ma sprawdzonego sposobu na to ? |
Jest, wypisałem go wyżej - zamontować listwę na boczku i założyć to jako jeden element. |
Dalkes
Wysłany: 25 Maj 2015, 15:42
Ok na chwile obecną poradziłem sobie 2 stroną taśma klejącą , zobaczymy co z tego będzie .
Dzięki za chęć i pomoc |
wawrzyc
Wysłany: 2 Cze 2015, 23:13
| Mi spadała z boczku ta listwa przy szybie. W końcu skleiłem to na klej dwuskładnikowy epoksydowe i mam już pół roku spokój. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Dalkes
Wysłany: 18 Cze 2015, 09:04
| Problem jest z odklejającą się częścią od uszczelki przy oknie :( |
wawrzyc
Wysłany: 20 Cze 2015, 09:33
| Sklej na klej epoksydowych dwuskładnikowy wbijając tą listewkę młotkiem na krawędź i został żeby wyschło, już nie będzie odpadać. |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2012 Posty: 62 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:12 Re: Mocowanie poszycie drzwi
| Podepnę się pod temat. Muszę zakupić kilka spinek i na necie widziałem kilka rodzai oznaczonych jako Fiesta (bez rocznika). Jest jakieś oznaczenie spinek do MK4? Bo znalazłem z takimi oznaczeniami: A15440 oraz A14545 (oczywiście kształtem również się różnią). |
_________________ Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ??? |
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:14 Re: Mocowanie poszycie drzwi
Te spinki są dwuczęściowe. Szukasz czegoś takiego:
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:48 Re: Mocowanie poszycie drzwi
na fotach Dalkesa są takie: http://allegro.pl/spinka-... ... 88667.html
a u tego sprzedawcy również coś takiego jest: http://allegro.pl/spinka-... ... 61029.html
czyli żadna nie jest taką którą pokazałeś, niestety nie mam jak zdjąć boczku i wziąć spinkę, ponieważ dopiero od wtorku zaczynam naprawę drzwi a kilku spinek tam brakowało
edit: choć ta czarna na tym "szkicu" wygląda tak jak Twoja |
08.2020 -> ??? |
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:51 Re: Mocowanie poszycie drzwi
| Ta pierwsza to jest dokładnie to, co wkleiłem. Napisałem, że one są dwuczęściowe. Kupisz samą część męską, a żeńska będzie zepsuta, to będziesz mógł sobie nimi co najwyżej pogrzebać między zębami. Druga, którą wkleiłeś, wygląda z kolei na spinkę wygłuszenia maski. |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:55 Re: Mocowanie poszycie drzwi
Nie mam pojęcia jak ja to przeglądałem, ale http://allegro.pl/spinka-... ... 55233.html 2 częściowa, więc w te się zaopatrzę, dzięki wielkie za pomoc |
08.2020 -> ??? |
