Zamiana zegarów z innego auta
XR2i
Wysłany: 19 Lip 2015, 23:25   Zamiana zegarów z innego auta
Chciałbym zmienić zegary w swojej Fiescie i mam pytanko z jakiego auta najlepiej by było wsadzić zegary (z obrotomierzem) żeby wszystko mniej więcej pasowało oraz żeby dobrze wskazywało prędkość
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 19 Lip 2015, 23:30   Zamiana zegarów z innego auta
Z Escorta i chyba z Fiesty MK4, podchodzą bez większej rzeźby.
XR2i
Wysłany: 20 Lip 2015, 18:45   Zamiana zegarów z innego auta
blood_brother napisał/a:
A jeszcze mam pytanie czy zegary z fiesty mk4 są podświetlane od tyłu (podswietlone cyfry)
DemptD
Wysłany: 20 Lip 2015, 21:36   Zamiana zegarów z innego auta
XR2i napisał/a:
nie są, jak coś to mam wolny licznik z MK3,5 to mogę Ci go zrobić i opchnąć ;)
Czerwono-czarna®
XR2i
Wysłany: 20 Lip 2015, 22:29   Zamiana zegarów z innego auta
DemptD napisał/a:
XR2i napisał/a:
Jak są z obrotomierzem to chętnie kupię . I jeszcze jaka cena by była za to ;)
subratri
Wysłany: 20 Mar 2016, 12:39   Zamiana zegarów z innego auta
Ja wsadziłem do XR2 zegary z innej MKIII i prędkościomierz łgał tak, że strach było jeździć. Tam jest chyba inny ślimak bądź te które kupiłem były składane z 15tu innych choć śladów nie wykazywały.
DemptD
Wysłany: 21 Mar 2016, 12:05   Zamiana zegarów z innego auta
subratri, nie, bo do HCSa są inne, do CVH są inne i do ziutka też są inne - chociaż HCSowe i ziutkowe są P&P między sobą
Czerwono-czarna®
kostrzyk16xr2
Imię: Krystian
Wysłany: 30 Paź 2016, 20:18   Zamiana zegarów z innego auta
Witam. Mam pytanie. Jak podłączyć zegar z obrotomierzem, by sprawnie wszystko wyświetlało? Fabrycznie w mojej drugiej F.Fieście MK3 1.3 (44kW) na liczniku nie było obrotomierza. A ten zegar z obrotomierzem, co chce podłączyć, pochodzi z F.Fiesty MK3 1.6. Z góry dziękuję za POMOC. .
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 23 Gru 2016, 00:13
Było mówione juz na forum, wepnij się kabelkiem w modul zaplonowy, 2 kabel (taki zielony )od lewej strony jak stoisz przed nim (od przodu w strone silnika) nacinasz izolacje lutujesz kabelek, przepuszczasz tam gdzie masz licznik, musiales ta dziure widziec i lutujesz tam do 10 pinu licznika. Jezeli zaklamuje obroty to musisz wyskalowac, u mnei byla sytuacja ze automatycznei minimalnie podbijalo obroty i zawsze mialem troszke za duzo po wstepnej kalibracji rezystancji i musialem ja mocno zmniejszac aby pokrywalo sie z rzeczywistoscia.
subratri
Wysłany: 24 Mar 2017, 20:53   Re: Zamiana zegarów z innego auta
DemptD napisał/a:
no dobra. Nie wałkowałem tematu, bo w zeszłym roku byłem jeszcze z autem w polu/lesie.
Ponieważ te 15 lat temu jak auto używałem namiętnie, miałem tendencje dość silne do wiejskiego tuningu ;) zrobiłem sobie podświetlanie diodami niebieskimi i okleiłem tarcze na biało. Jak sam kolor tarcz i diody całkiem ładnie się wpasowały do reszty xr2, tak już same zegary po ponownym złożeniu nie nadawały się zabardzo do niczego ;)
Jakich więc szukać zegarków do auta takiego jak w profilu? Kiedyś jeszcze fotoradarów było 5 w pl. Teraz już nie pojeżdżę ;)
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 22:23
Brak nowych postów [MK3] Wydech końcowy- założony od innego auta.
kolegikolega Mechanika ogólna 4 12 Mar 2013, 16:14
kolegikolega
