Sterowanie pozycją świateł przednich
Wysłany: 18 Lip 2015, 23:28   Sterowanie pozycją świateł przednich
Mnie tylko zastanawia jedno, jak często trzeba zmieniać wysokość świateł, żeby tak często padały silniczki Nasze Fiesta ma 9 lat i przebieg 110kkm, czasami sprawdzam wysokość świecenia lamp, i silniczki nadal działają... :ok: Może wystarczy nie przestawiać wysokości tak se dla jaj, po kilka razy dziennie :?:
Wysłany: 19 Lip 2015, 00:35   Sterowanie pozycją świateł przednich
Każdorazowo po starcie silnika silniczki wykonują test typu "ząbek w lewo, ząbek w prawo". Jeśli nie dają rady wykonać testu, powtarzają go "do usranej śmierci" (co tutaj dość dobrze oddaje obraz sytuacji). Czasem zaskoczą, a czasem słychać charakterystyczne terkotanie, które jest oznaką końca żywota silniczka. Paradoksalnie jak je przestawiasz, to lepiej na nie działa, bo np. silniczki ustawione w pozycji 1, gdy terkoczą na 0, przestaną wydawać dziwne odgłosy. Niby da się je trzymać na 1, ustawić na stacji diagno i tak jeździć, ale za chwilę mogą zacząć terkotać na 1, więc to byłoby rozwiązanie na krótką metę + pozbywałbyś się możliwości obniżenia strumienia światła. Z drugiej strony nieraz się widzi auta załadowane tałatajstwem tak, że światła świecą w kosmos, a ludzie i tak jadą na "0" zamiast ściągnąć na 3-4...
tegies
Wysłany: 19 Lip 2015, 05:43   Sterowanie pozycją świateł przednich
Właśnie miałem taką sytuację, że po zakupie samochodu nie sprawdzałem. Ustawione były na 'zero'.
Po paru miesiącach zbliżał się przegląd, pojechałem na stację, diagnosta podstawił pod światła ekrany i powiedział że źle ustawione i wyreguluje.
Miałem pokręcić aby zobaczył jaki mam zakres. No i kwas, wtedy dowiedziałem się że to u mnie nie działa.
Postanowiłem zmienić silniczki. Poczytałem, dowiedziałem się że są zintegrowane. No to se kupie lampy całe.
Żeby koszta rozbić jedną kupiłem, wymieniłem sprawdziłem - silniczek działa.
Za miesiąc kupiłem drugą, wymieniłem, sprawdziłem znowu i kwas - w obu nie działa (w tej co wymieniłem tak sam z siebie się zepsuł).
Zakup spowodował tylko że mam odbłyśniki w lepszej kondycji - choć lampa lewa i tak się wyróżnia, bo nadaje się jeszcze do polerki.
Nie masz tak, że wiesz że coś powinno działać i choć mało tego używasz to i tak jesteś wkurzony bo wiesz że nie działa? nunu
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lip 2015, 10:14   Sterowanie pozycją świateł przednich
tegies napisał/a:
Też tak miałem, ale mi naszczęście przeszło :rotfl:
tegies
Wysłany: 19 Lip 2015, 11:37   Sterowanie pozycją świateł przednich
Tobol napisał/a:
Nie pisz takich rzeczy, bo ktoś zrozumie to tak że jeździsz nie w pełni sprawnym samochodem :devil:
Wiem, wiem... kilka głębszych oddechów i samo przejdzie... :-P
Brak nowych postów sterowanie położeniem świateł
tomwal Elektryka 2 5 Wrz 2006, 07:53
Brak nowych postów [MK4] Włącznik świateł przeciwmgłowych przednich
mikrus Kupię 0 11 Lut 2018, 20:45
mikrus
Brak nowych postów [MK4] Problem z prawa tylną pozycją i lampą cofania
Piotrek4x4 Elektryka 25 9 Lut 2010, 16:24
Pawełos666
Brak nowych postów [MK6] brzęczek świateł - sygnalizator włączonych świateł
tomi_1 Elektryka 4 4 Lip 2011, 16:27
tomi_1
Brak nowych postów Sterowanie w kierownicy
sniegu Car Audio i CB 6 25 Lut 2010, 17:57
