Założenie centralnego zamka.
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 5 Lip 2015, 21:35   Założenie centralnego zamka.
Czy wie ktoś może lub jest w stanie mi przesłać zdjęcia z tego tematu ? viewtopic.php?t=23517
Ponieważ zarejestrowałem się na te imageshack i nic potem próbowałem to jakos odtworzyć i nic zamiast obrazków mam napis "click and discover Imageshack" :(
Wysłany: 5 Lip 2015, 21:41   Pomocy..! Założenie Central Zamka
Przywrócić fotek nie damy rady.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 5 Lip 2015, 21:44   Pomocy..! Założenie Central Zamka
Niestety czas jakiś temu imageshack "zżydział" i zaczął wymagać od ludzi tego, żeby płacili za hosting obrazków. Część z nich się wypięła i wynik jest taki, jak widać - obrazki zawędrowały do krainy wiecznego "nic", znanej także jako /dev/null i spozierają z otchłani bezkresnej pustki. Szansa na wyszarpanie fot istnieje, jeśli dorwie się autora i ten przez 8 lat ich nie wywalił z dysku. Szanse są nikłe, ale są, zawsze możesz spróbować. :)
Wysłany: 5 Lip 2015, 21:47   Założenie centralnego zamka.
Możemy spróbować pomóc Ci w założeniu tego centrala.
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 5 Lip 2015, 23:46   Założenie centralnego zamka.
Dziękuje za pomoc ..
Freeman napisał/a:
Potrzebuje dorobić te dźwigienki do zamków pod centralny ale jestem lajkiem troche i potrzebuje fotorelacji tzn jednego zdjęcia jak ten zamek wygląda oryginalnie i drugie z zamkiem bez centralnego i strzałkę czy coś który to nit trzeba i jaką tą dźwigienkę o jakich wymiarach ..
blind227
Wysłany: 6 Lip 2015, 12:52   Założenie centralnego zamka.
Jak masz centralny z chin to montujesz do tego drutu co idzie od zamka do zamka :)
Córka Frankensteina
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 6 Lip 2015, 19:37   Założenie centralnego zamka.
Mam oryginalne siłowniki i oryginalne zamki bez możliwości podpięcia siłowników dlatego pytam gdzie zrobić tą dźwigienke pod te siłowniki..
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 13 Lip 2015, 22:24   Założenie centralnego zamka.
Mam oryginalny centralny i chce dorobić dźwigienkę do zamku pod niego...
DemptD
Wysłany: 16 Lip 2015, 07:48   Założenie centralnego zamka.
do ori centralnego jest inny zamek
Czerwono-czarna®
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 16 Lip 2015, 19:37   Założenie centralnego zamka.
https://www.google.pl/sea... ... LIh03WM%3A
to jest siłownik do którego trzeba pociągnąć dźwigienke
https://www.google.pl/sea... ... 7zE_GRM%3A
a to są oryginalne zamki z wbudowanym centralnym
masz któreś z tych czy jeszcze inne cudo?
Brak nowych postów założenie centralnego zamka
scorpion69 Elektryka ogólna 0 11 Sie 2014, 10:02
scorpion69
Brak nowych postów [MK6] Założenie centralnego zamka - jaki koszt?
mrealm77 Elektryka 7 21 Lut 2013, 11:14
pawel_mk3
Brak nowych postów Założenie fordowskiego zamka centralnego + Magicar 820
Jak to podłączyć?
amokk Elektryka 10 10 Lip 2007, 22:50
Brak nowych postów Założenie oryginalnego centralnego zamka i elektr. szyb
szynszyl Elektryka 0 26 Gru 2006, 17:16
