MK2 Problem z gaźnikiem
Frano
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 4 Lip 2015, 17:52   MK2 Problem z gaźnikiem
Witam wszystkich
Na wstępie zaznaczę, że problem tyczy się Fiesty mkII, 85r, 1.1 :)
A więc, raz odpala raz nie, 50/50, problem domyślam się tkwi w gaźniku, ponieważ kiedy nie chce odpalić wystarczy kilka razy poruszać kowadełkiem tak by poruszyła się przepustnica i auto odpala, myślę, że gdzieś się blokuje kowadełko lub przepustnica, ciężko mi to sprecyzować bo nie jestem znawcą w tych tematach. Problem występuje bez różnicy czy jest na ssaniu czy bez. Na wstępie przeczyściłem wszystkie mechanizmy benzyną, niestety nic to nie dało, jakieś pomysły? może zatkane dysze? luźna linka z gazu?
Z góry dziękuję za pomoc
p.s
Czy zna ktoś dobrego mechanika od gaźników w okolicach Gliwic?
Wysłany: 5 Lip 2015, 00:23   Re: MK2 Problem z gaźnikiem
na zimnym czy na cieplym silniku to się dzieje?
Frano
Wysłany: 5 Lip 2015, 11:42   Re: MK2 Problem z gaźnikiem
Jak zgaszę po trasie i odpalę od razu to działa, ale wystarczy odczekać 10/20 minut i jest już problem. Natomiast czasem po całej nocy na parkingu odpala od strzała, wiec ciężko mi to zdefiniować.
Wysłany: 5 Lip 2015, 12:08   Re: MK2 Problem z gaźnikiem
To bardziej zainteresować się trzeba tym, że po nocy trzeba odpalać go z gazem. Powinien palić na wyciągniętym ssaniu, bez dotykania pedału gazu. Na ciepłym silniku to normalne, że auto musi być bez ssania i z wciśniętym gazem.
Frano
Wysłany: 5 Lip 2015, 15:48   Re: MK2 Problem z gaźnikiem
Ja rozumiem, ale nie w tym problem,
nawet na ssaniu nie odpala, cięzko zdefiniować czy lepiej pali na zimnym czy na gazie, tak jak wcześniej wspomniałem domyślam się, że jest jakiś problem z gaznikiem, dyszami z gażnika albo z przepustnicą bo po poruszaniu kowadełkiem auto odpali,
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Lip 2015, 10:20   MK2 Problem z gaźnikiem
Wpadnij do mnie, coś pokombinujemy :)
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
merda22
Wersja: Chianti
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 3 Sie 2016, 13:49   MK2 Problem z gaźnikiem
podpinałeś do komputera?
Wysłany: 3 Sie 2016, 15:11   MK2 Problem z gaźnikiem
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Coraz gorsi ci spamerzy :kaput:
Gerltiros
Wysłany: 9 Lis 2016, 08:32   MK2 Problem z gaźnikiem
No najlepiej do kompa podpiąć i tyle na pewno wyjdą wszystkie błędy
______________
Polecam - busy niemcy kraków
Wysłany: 9 Lis 2016, 11:00   MK2 Problem z gaźnikiem
ja bym wam nie płacił za taki słaby spam XDDDDDDDDDDDDDDDD Gaźnik do kompa :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK2] Fiesta MK2
Fordy Fiesta II generacji (1983-1989)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 10:01
Brak nowych postów Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van Mechanika ogólna 39 29 Lis 2014, 00:18
Wodnikczek
Gurney89
