Obroty wzrastają przy hamowaniu.
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 16 Cze 2015, 08:56   Obroty wzrastają przy hamowaniu.
Tak jak w temacie
obroty idą do 3/4 tys......
co lepsze był wymieniony silniczek krokowy i nadal to samo;/
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Cze 2015, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Cze 2015, 18:47
uszkodzone serwo. jedź na pustą drogę, odłącz wąż od serwa, zaślep go czymś by nie ciągną powietrza i się przejedź. Tylko uwaga, bo hamulce będą wymagały używania dużej siły na pedał.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Cze 2015, 21:48
jak dla mnie uszkodzona spinka zabezpieczająca w kolektorze ssacym tam gdzie wchodzi wężyk od serwa lub tez nieszczelność w okolicach kolektora ssacego
RS TURBO
zcw
Wysłany: 17 Cze 2015, 09:47
dodatkowe objawy to przy jeździe dosłownie przy gazowaniu czasami mnie spowalnia zamiast płynnie jechać. tak jak by było powietrze w zbiorniku z beną.... - to co uważacie teraz za złe ze obroty wzrastają i mnie hamuje na drodzę podczas jazdy ? (hamuje na drodze - zapycha sie przez chwile i dalej jedzie....)
zcw
Wysłany: 20 Cze 2015, 22:25
Nic z tych rzeczy nie pomogło... Czy to może być wina przepalonego tlumika? . Silniczek krokowy był wymieniony na inny i to samo
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 22 Cze 2015, 21:37
A dzieje się tak, że po wysprzęgleniu (nawet jeśli nie hamujesz) to obroty zawsze cisną do tych 4k?
zcw
Wysłany: 23 Cze 2015, 00:34
No tak zawsze hamuje to jest ok daje luz z sprzęgłem i obroty do góry :/
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 24 Cze 2015, 20:20
a czy czasem nie dzieje się to przy włączonej klimie?
ja tak mam i czekam aż w hurtowniach będzie Czujnik prędkości obrotowej VSS 7151113 FORD.
bez klimy jest w miarę ok.
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
zcw
Wysłany: 25 Cze 2015, 07:00
Temat do zamknięcia....
Auto zrobione
Tak jak kolega wyżej czujnik predkosci. . .
Tyle że ja załatwiłem sobie używany - jeżeli potrzebujesz używany pisz :) - ps jeżeli Ci to przeszkadza ww jeździe wyłącz ten kabelek pod maska z tyłu po lewej stronie jest ( efekt odliczenia: auto sprawne tylko nie pokazuje na liczniku km/h
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 25 Cze 2015, 08:20
poczekam na nowy, kabelek miałem odłączony jak bez klimy jeździłem, z klimą silnik gasł. jedyny efekt po odłączeniu to prawidłowe obroty, licznik wskazuje bez problemu.
pozdrawiam
Mizer 59
Brak nowych postów Zgrzyt przy hamowaniu
koleus Mechanika ogólna 1 28 Paź 2019, 08:58
edek1977
Brak nowych postów Ściąganie w lewo przy hamowaniu
lobo1234 Mechanika ogólna 12 28 Sty 2015, 20:05
lobo1234
Brak nowych postów Hamulce - obcieranie przy hamowaniu
gorek Mechanika 2 23 Paź 2008, 11:25
Brak nowych postów Ostry pisk przy hamowaniu
rad Mechanika 9 23 Paź 2008, 01:54
