[MK3] Cokie- Futura 1.6 16V DLU ***** Pablosss |
Pablosss
Wiek: 30 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 20 Cze 2015, 14:32
Auto od tygodnia śmiga. Ma już przegląd i wszystko do przemierzania świata. Opłakuję fakt, że spóźniłem się z robotą i nie było mnie na zlocie, ale za rok jestem obowiązkowo
W aucie zostało tylko założyć rozpórkę, chlapacze przednie (szkoda mi nowego lakieru i konserwacji, a z tych moich 195 strasznie rzuca po aucie), ogarnąć zawór ogrzewania, bo nie wiadomo czemu podłączony daje cały czas "zimno", a jak tylko odłączy się od niego wtyczkę wieje ciepłym.
W najbliższych dniach zrobię zdjęcia i wrzucę
edit:
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
Ostatnio zmieniony przez Pablosss 22 Cze 2015, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22 Cze 2015, 13:51
no ładnie
a teraz wypolerowaną i suchą poprosimy ofocić |
Pablosss
Pablosss
Wysłany: 6 Lip 2015, 18:37 [MK3] Cokie- Futura 1.6 16V DLU ***** Pablosss
Auto dzielnie pokonuje kolejne kilometry bez żadnych większych kłopotów. Nie ma go gadać o nim trzeba jeździć jak najwięcej |
Pablosss
Wysłany: 6 Lis 2015, 13:28 [MK3] Cokie- Futura 1.6 16V DLU ***** Pablosss
Fieścinka wzbogaciła się o rozpórkę, chlapacze przednie, czujnik niskiego poziomu płynu spryskiwaczy, oba nowe przeguby i jeden sworzeń wahacza, zwrotnica prawa z mk4 (okazuje się, że pasuje) z nowiuśkim łożyskiem
Nie ma czasu i weny na zrobienie dobrych zdjęć.
Na wiosnę zostawiam sobie prace nad silnikiem (biere olej ), albo zastanowię się nad jakimś swapem na coś większego.
Połączenie wiązki wnętrza z mk4 ghia z wiązką silnika mk3 Futura poszło bez większych problemów. Wszystko hula bez problemu. Wmontowana ramka łapacza powietrza z mk4 nie przecieka jak na razie. Muszę tylko dojść czemu zawór nagrzewnicy nie reaguje na pokrętło, ale to już mały szczegół.
Jeśli ktoś będzie brał się za wrzucanie pełnego środka z mk4 do mk3,5 służę pomocą. |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Lis 2015, 15:00 [MK3] Cokie- Futura 1.6 16V DLU ***** Pablosss
Bez zdjęć się ni liczy |
Pablosss
Wysłany: 11 Gru 2015, 22:38 [MK3] Cokie- Futura 1.6 16V DLU ***** Pablosss
Cokie zyskał nowe żaróweczki H4
PHILIPS X-tremeVision +130%
Wrażenia? Na drodze jeszcze nie testowałem, ale na parkingu w porównaniu do poprzednich " " dokładnie tak. Bardzo mocne, jasne światło
Dzięki wyprzedaży w realu mam je za niecałe 30pln za 2 sztuki |
brodaty33
Wysłany: 14 Gru 2015, 13:21 [MK3] Cokie- Futura 1.6 16V DLU ***** Pablosss
Dobra promocja w takim razie, one średnio po 50+ chodzą |
Pablosss
Wysłany: 3 Kwi 2016, 18:02 [MK3] Cokie - Futura 1.6 16V DLU***** Pablosss
Dzisiaj skusiłem się na założenie już letnich kółek. Nowe kapcie:
2x Uniroyal RainSport 2 195/50 R15 V
2x Uniroyal RainExpert 195/50 R15 V |
Pablosss
Wysłany: 21 Lip 2016, 21:33 [MK3] Cokie - Futura 1.6 16V DLU***** Pablosss
Gdzieś w maju wrzuciłem pirotechniczne napinacze pasów i wmontowałem w zbiorniczek, czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy.
W dniach 25-29 czerwca silnik auta przeszedł remont. Główny powód? Znikający olej. Jak się pomyślałem pierścienie zgarniające tłoka były zapieczone.
Przy okazji zrobiłem jeszcze kilka rzeczy przy silniku. Reasumując prace przy silniku w ciągu ostatnich 7000 km przeszedł generalny remont. Ma wymienione wszystkie uszczelnienia i każdy element sprawdzony. Jedynymi uszczelkami, które jeszcze nie doczekały się wymiany są uszczelnienie przednie i tylne wał, ale oglądałem je i są jeszcze w dobrym stanie, a przede wszystkim trzymają szczelność. 7000 km temu została zrobiona kompletnie głowica. Teraz do auta wpadły:
- filtr powietrza
- filtr oleju Febi
- podkładka korka oleju Reinz
- olej GM GMO 10w40 (olej przejściowo, później zostanie zalany np. liqui moly)
- uszczelka miski olejowej Reinz
- simeringi wałków rozrządu Febi
- uszczelka głowicy Elring
- zestaw rozrządu Ina
- pierścienie tłokowe Goetze
- panewki Glyco
- pasek wielorowkowy Contitech 6PK1275
- rolka prowadząca i rolka napinacza paska wielorowkowego Magneti Marelli
- śruby głowicy Reinz
Klasycznie nie obyło się bez rozmaitych przygód i problemów. Wszystko udało się zrobić bez wyciągania silnika w garażu kumpla, głównie popołudniami.
Przyzwyczaiłem się już , że w tym aucie nic nie może pójść gładko i szybko. Musi mieć swoje foszki :ford:
Od czasu remontu przejechałem ponad 600km i nie ubyło ani grama oleju (wcześniej 1l na 300km). Silnik pracuje zauważalnie lepiej i ciszej z racji ustawienia rozrządu dokładnie w OT i wymiany wszystkich "grających" rolek.
2 zdjęcia z prac (jest ich mało bo wiecznie brudne łapy były)
Przed
i po
i tu przykład dlaczego warto robić od razu uciekający olej. Mimo dwudniowego namaczania ciężko było usunąć nagar.
W planach na bliską przyszłość wymiana oleju i świec. W dalszych planach modzenie przy dolocie i wydechu |
Wysłany: 21 Lip 2016, 21:57 [MK3] Cokie - Futura 1.6 16V DLU***** Pablosss
Co Ci sie stąło z kierownicą w aucie, że ją jakąś taśmą izolacyjną obkleiłeś? |
Pablosss
Wysłany: 21 Lip 2016, 23:03 [MK3] Cokie - Futura 1.6 16V DLU***** Pablosss
slawomirro, to nie taśma izolacyjna tylko owijka szmaciana do wiązek przewodowych. Co się stało? Była skóra ale się przetarła. Nie chciałem niszczyć pianki pod spodem, więc owinąłem chwilowo tym (i już jezdze tak rok ). Jak będzie gotówka i dobry tapicer to oddam ją do obszycia. Choć nie ukrywam, że w tej owijce bardzo dobrze się ją trzyma |
Pablosss
Wysłany: 11 Sie 2017, 19:18
Fiesta dnia wczorajszego dorobiła się regeneracji krzyżaka kolumny kierowniczej. Akcja szybka i spontaniczna, więc ze zdjęciami kicha.
Przed wymianą luz jak w kopalnianym land roverze teraz prowadzi się jak po sznurku.
Sama wymiana bajecznie prosta. Kolumna kierownicza wraz z kierownicą odkręcamy i sup na bok. Pozostaje nam usunąć ostatni element przy przekładni. Aby dostać się wygodnie do krzyżaka zaraz przy przekładni, demontujemy obudowę filtra powietrza i odkręcamy dolnym element podtrzymujący puszkę. Tym sposobem osiągamy wystarczającą ilość miejsca, żeby wygodnie pracować. Odkręcamy śrubkę trzymającą krzyżak na przekładni i wyciągamy go do środka auta. Trochę zabaw manualnym z wybiciem starego i wbiciem nowego krzyżaka, a potem tylko się cieszyć przyjemną jazdą.
Dla potomnych krzyżak przekładni kierowniczej w fieście ze wspomaganiem ma wymiary 16,05 x 38
W motoryzacyjnym u mnie w mieście mówili, że takowy nie istnieje.
Znalazłem go dopiero w sklepie techniczno-rolniczym
Jeśli ktoś będzie miał problemy ze znalezieniem dokładnie takiego to pasować będą także krzyżaki z miseczkami 16mm. Ważne żeby wymiar ramion krzyżaka nie przekraczał 38mm ponieważ będzie ciężko zaklepać materiał.
W temacie przypasowywania krzyżaka z forda ka, może być delikatny problem. Przymierzałem go na szybko w aucie. Wieloklin na łączeniu krzyżaka z kolumną jest zbyt długi i należało by go umiejętnie dopasowywać. Polecam jednak pobawić się w regeneracje elementu z naszego autka |
Pablosss
Wysłany: 31 Mar 2018, 12:42
Rozważam zmianę auta i niestety będę musiał pozbyć się fiesty.
Czy ktoś tu z obecnych na forum byłby chętny odkupić ode mnie auto?
Jeśli takowa osoba by się nie znalazła auto poszło by na złom, ale wchodziło by w grę małe bebeszenie go.
Żal mi go oddawać w obce ręce, a tym bardziej unicestwiać, bo kosztował mnie zbyt dużo pracy, nerwów i pieniędzy. |
Wysłany: 31 Mar 2018, 12:47
jak ma gaz to dam 200 ziko |
Pablosss
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 31 Mar 2018, 21:40
to jak sama benzyna to ja dam 120 zł |
Żaba - RIP |
Pablosss
Pablosss
Wysłany: 24 Kwi 2018, 22:16
Pablosss napisał/a: | Cokie przeszedł w ręce znajomego. Obiecał, że zadba o fieścine | |
