Luz na kolumnie kierowniczej góra/dół |
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 21 Cze 2015, 19:41 Luz na kolumnie kierowniczej góra/dół
Chciałem się dowiedzieć jak rozwiązać dosyć denerwujący problem, mianowicie cała kolumna w miejscu mocowania do wspornika grodzi rusza się góra/dół. Mocowanie kolumny jest wytarte w środku. Jak to ogarnąć?
Wysłany: 23 Cze 2015, 02:46
| gru napisał/a: | Mocowanie kolumny jest wytarte w środku. Jak to ogarnąć?
| Pewnie najprościej je wymienić... |
taksak
Wiek: 75 Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 11 Skąd: Głubczyce
Wysłany: 23 Cze 2015, 16:08 Re: Luz na kolumnie kierowniczej góra/dół
| gru napisał/a: | Chciałem się dowiedzieć jak rozwiązać dosyć denerwujący problem, mianowicie cała kolumna w miejscu mocowania do wspornika grodzi rusza się góra/dół. Mocowanie kolumny jest wytarte w środku. Jak to ogarnąć?
Obrazek |
Witam,mam to samo,w tamtym roku rozebrałem całą kolumnę w środku są takie kulkowe łożyska jak w rowerze,i w sumie są bardzo drogie.Luz usunełem plastykiem na jakiś czas starczyło ale wraca z powrotem,przymierzam się do wyciągnięcia gdzieś że szrotu,ale na razie mi się nie chce.Pozd |
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 23 Cze 2015, 21:11
| taksak, z tego co zrozumiałem to mu cała kolumna jeździ góra/dół więc łożyska nie mają nic do tego, niestety mam to samo jedyne co powstrzymuje kolumne od ruchów góra/dół to plastiki :/ mam dwie kolumny i na obydwu to samo więc nie wiem może ten wspornik był po prostu wklejony i go wyrwałem? jest możliwe |
kuuk
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 28 Cze 2015, 11:54
za ten ruch odpowiada biała tulejka z teflonu , która centruje kolumnę kierowniczą. myślę że może być pęknięta lub wytarta.
raz przy przykręcaniu kierownicy zrobiłem błąd polegający na tym że przykręcając kierownice
nie pociągnołem do siebie kolumny ( opadała własnym ciężarem) . efekt był taki ze owa tulejka ( która jest ścięta z 1 strony) nie siadła jak trzeba co dało w efekcie ruch góra dól.
może to pomoże. |
