Korek wlewu paliwa
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Cze 2015, 15:33   Korek wlewu paliwa
Witajcie,
mam do was kilka pytań.
1. Widziałem że w mk3,5 występuje otwierana klapka wlewu paliwa, wraz z korkiem w środku. Na necie udało mi się znaleźć jedynie same klapki. Jak wygląda instalacja tego elementu? Trzeba rzeźbić, czy nie jest to takie skomplikowane?
2. Czy macie jakieś sprawdzone sposoby na korek wlewu z mk3? Połamałem w nim ostatnio zapasowy kluczyk, a i drugim strasznie ciężko chodzi (na stacji benzynowej wygląda to miernie, gdy siłuje się z wlewem). Stosowałem WD-40, pomogło na krótki okres czasu. Odkręca się bardzo łatwo, ale zamknięcie całego elementu to koszmar (pomijam strach przed złamaniem ostatniego kluczyka do auta).
3. Czy ciężko rozmontować zamek w tym korku? (W ostateczności mogę wywalić z niego wszystkie zapadki i otwierać go nożem/śrubokrętem/patykiem).
4. Jeżeli opcja 1 okaże się rzeźbą w g.., istnieją jakieś zamienniki? Słyszałem o wciskanym, gumowym korku który różni się jedynie brakiem mechanizmu zamykającego.
Pozdrawiam :ok:
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 18 Cze 2015, 15:47
1. Wymienić trzeba cały wlew na taki z mk3.5. Ogólnie robota blacharska.
2. A próbowałeś użyć jakieś smaru, a nie WD-40?
Ogólnie dorobienia kluczyka do Fiesty kosztuje ok. 40-50zł bez immo, więc warto to zrobić zanim złamiesz ostatni kluczyk.
Podjedź na jakiś szrot, może będą mieli korek z kluczykiem.
zwardek
Wysłany: 18 Cze 2015, 16:33
Możesz wyciągnąć wkładkę rozebrać i przesmarować (blokada z tyłu korka). Polecam kupić nową wkładkę (ok 40zł), ale nie widzę teraz na allegro, albo cały korek (jest za 60 zł).
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Cze 2015, 22:47
Jutro wybieram się na szrot to rozejrzę się w poszukiwaniu fantów, może korek przy okazji wpadnie.
Smar jakiś konkretny, czy najzwyklejszy jaki dorwę w sklepie?
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 19 Cze 2015, 08:39
możesz rozłożyć zamek wyciągnąć blokadę zapadek i problem zniknie.
zapadki musisz zostawić bo zamek nie będzie działał.
nie ma znaczenia jak powkładasz zapadki, po wyjęciu blokady wlew otworzysz każdym kluczykiem :)
smar pomoże na około miesiąc.
z nowym korkiem prędzej czy później będzie ten sam problem
Kancelaria Radcy Prawnego:
http://kancelariamaslowska.pl/
Dla klubowiczów zniżka :)
Wysłany: 19 Cze 2015, 09:46
Zamiast smaru możesz kupić olej maszynowy mi swego czasu pomógł.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Daniel0
Wersja: FX
Wysłany: 20 Cze 2015, 20:15
Zamków nie smaruje się WD, ani smarem.
Właśnie jedynie olej maszynowy, albo specjalny do zamków.
deejay
Brak nowych postów korek wlewu paliwa
nowajoanna Mechanika ogólna 6 18 Cze 2016, 17:53
langolier
Brak nowych postów [MK5] Korek wlewu paliwa
mikrus Mechanika ogólna 2 16 Lut 2018, 10:06
mikrus
Brak nowych postów Korek wlewu paliwa diesel
afi Mechanika ogólna 0 2 Sie 2016, 07:56
afi
