Fiesta ,,strzela,,
saw70
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Cze 2015, 20:12   Fiesta ,,strzela,,
Wybaczcie za dziwną pisownię i nazewnictwo mojego problemu.
Fiesta pełnoletnia z gazem,wymieniane nie dawno świece i przewody po auto się dławiło po postoju na deszczu,usterka zniknęła.
Pojawił się inny problem,mianowicie na postoju auto wchodzi na wysokie obroty,wyjąc solidnie na światłach,pomaga parokrotne wciśnięcie pedału gazu.
Do tego czasem traci moc,nawet moc na ułamek sekundy znika podczas jazdy i wtedy auto dziwnie strzela,określam ten dźwięk jako głośne ,,puff,,.
Czy filtr powietrza nie zmieniany dawno może mieć związek z tym strzelaniem?
Mechanik twierdzi że to usterka instalacji gazowej,nie zna się na gazie więc rozłożył ręce.
Gdzie szukać przyczyny proszę o podpowiedź .
Pozdrawiam wszystkich pomocnych.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Cze 2015, 20:22
Sprawdz :
-silnik krokowy
- czy przewody WN są prawidłowo podłączone ?
- kiedy były wymieniane filytry gazu ?
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
saw70
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Cze 2015, 20:32
Filtry gazu nie były wymieniane dawno,to fakt.
Nie wiem niestety co to przewody WN?
O silniku krokowym nie wspomnę.
Jestem laikiem i ni cholery się nie znam.
Dziękuję koledze Grax za wskazówki,podjadę jutro do mechanika,mam nadzieję że mnie dobrze naprowadzasz.
Pochwalę się efektami.
Wysłany: 16 Cze 2015, 20:36
a na benzynie problemy też występują?
saw70
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Cze 2015, 20:38
Taki jestem głupi,choć najczęściej rozgarnięty i bystry,ale tego nie sprawdziłem.
Jutro sprawdzę przechodząc na benzynę.
Forter
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Cze 2015, 20:39
przewody WN to przewody wysokiego napięcia, czyli przewody które są wkładane na główki świec zapłonowych
Forter
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Cze 2015, 20:48
a strzelanie jest spowodowane złym składem mieszanki paliwowo powietrznej, lub przeskokiem iskry na którymś z cylindrów silnika. Twoje auto dostaje albo za dużo gazu lub na odwrót w stosunku do ilości zasysanego powietrza.
Musisz porównać objawy pracy silnika na benzynie i na gazie. Gaz jest czulszy na jakiekolwiek przebicia iskry. Jeżeli utrata mocy i strzelanie jest tylko na gazie, spróbuj wyregulować gaz. Kable do świec można też sprawdzić spryskujac je woda z mydłem i obserwując wtedy prace silnika na gazie. Jeżeli kable przyjmujac że są dobre i jest dalej problem z ustawieniem gazu, proponowałbym zamiast silniczka krokowego umieszczonego na dolocie gazu zamontować ręczną regulację gazu w postaci śruby do gazu i wtedy ustawić gaz + oczywiście wymiana filtrów gazowych co jest podstawą
saw70
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Cze 2015, 20:52
Dzięki miłym i normalnym ,pomocnym ludziom jakich dziś niestety mało.
Sprawdzę to jutro na pewno,dzięki Wam naprowadziliście mnie chociaż gdzie szukać usterki.
Bardzo Wam dziękuję Panowie,w szczególności Forter za konkretne i cenne wskazówki.
Pozdrawiam ciepło,mogę się odwdzięczyć ogromną wiedzą instalatorską Tv-Sat.
W razie pytań zapraszam
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 11:19
Lukasz341
