Przesunięty przez: trzeci 18 Sty 2014, 21:40 |
[MK7] Schowek na okulary w podsufitce. |
LefQ
Wysłany: 21 Sty 2014, 22:02
| michal77 napisał/a: |
LefQ napisał/a:
Zdjęcia? Manual? Ile roboty? Jakieś problemy? Dziel się wrażeniami, a nie tylko "że założone"
Proponował bym jednak kontynuować wątek chlapaczy w tamtym temacie: |
Łi łi. Jak zaglądałem, to jeszcze nic nie było ;-) |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Krzyk
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Cze 2015, 15:48
| A ktoś może podpowie z jakiego Forda wziąć taki schowek do Fiesty przed FL oraz czy powyższa fotorelacja podejdzie, czy przed FL są jakieś znaczne różnice ? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 1 Cze 2015, 18:51
Raczej wszystko jest tak samo przed i po lifcie.
Schowek pasuje na pewno z Mondeo i Kugi.
Ja mam z Mondka. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
wojtekpl
Wysłany: 3 Cze 2015, 20:09
Tak samo, też mam z mondka
Edycja
A żesz, tak to jest, jak się nie doczyta poprzedniego postu. Zasugerowalem się odpowiedzią Michała i myślałem, że sprawa dotyczy wersji FL. Ale skoro Michał pisze, że pasuje, to pasuje na 100% |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Sie 2017, 14:24
Wlasnie nabylem drogą kupna lampke ze schowkiem
Mam powazne obawy, ze nie dam rady wyrwac oryginalnej malej ramki :(
Przyklejona jest okrutnie :(
Posiada ktos szablon ciecia podsufitki ? |
_________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..." |
Egooo
Wysłany: 7 Maj 2020, 13:26
| Witam przepraszam że odkopuje temat ale mam wszystko łapkę schowek itp ale jak się okazało w lamplce nie ma tych czerwonych diod ...moje pytanie gdzie można je dostać albo jaki one mają numer seryjny , oraz gdzie się je wpina w lampkę ??? |
Wysłany: 7 Maj 2020, 21:48
| Te dwie czerwone diody po bokach są od oświetlenia nastrojowego, oświetlają wnętrze auta nocą,,, Jak w menu pojazdu masz opcje od tego to i miejsce gdzie wpiąć powinno być,,, jak w wyposażeniu tej opcji nie masz,,, to już niekoniecznie |
Egooo
Wysłany: 7 Maj 2020, 21:57
| Chodzi o model diody numer seryjny itp bo w mojej fizycznie nie ma tych czerwonych ktoś zagibal |
metmusic
Wysłany: 24 Lut 2023, 23:29
| FFDriver napisał/a: | | Tutaj fotka mojej podsufitki |
Kupiłem schowek (z lusterkiem) od S-max ale okazuje się że "wszystko nie tak". Stopki na śruby są dłuższe o co najmniej 1cm i odstaje, otwory montażowe w tych stopkach są w innych miejscach. Czy na pewno to jest p&p?
Miał ktoś podobny problem? |
Wysłany: 26 Lut 2023, 22:43
| metmusic napisał/a: | Kupiłem schowek (z lusterkiem) od S-max ale okazuje się że "wszystko nie tak". Stopki na śruby są dłuższe o co najmniej 1cm i odstaje, otwory montażowe w tych stopkach są w innych miejscach. Czy na pewno to jest p&p?
| Cytat: | | Tak jak myślałem schowek od Kugi I gen to jest dokładnie to czego potrzeba Fiescie |
Wychodzi ze kupiłeś zły |
metmusic
Wysłany: 26 Lut 2023, 23:06
Już ten temat sam rozwikłałem ale na sąsiednim forum https://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=3446336&postcount=17. Jest nieco bardziej zawiły niż „ Tak jak myślałem schowek od Kugi I gen to jest dokładnie to czego potrzeba Fiescie”
1680570 - S-max, Galaxy, Mondeo, C-max - konsola ze schowkiem (wysokie mocowania)
1639557 - S-max, C-max - konsola z lusterkiem (wysokie mocowania)
1708278 - Kuga, C-max - konsola ze schowkiem (niskie mocowania)
1476721 - C-max - konsola z lusterkiem (niskie mocowania)
Ostatnie dwa pasują do Fiesty ale to z lusterkiem jest bardzo rzadko występujące. |
