1.25 Szarpanie na gazie
henio82
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 31 Maj 2015, 20:11   1.25 Szarpanie na gazie
Mam zainstalowany gaz w swojej Fiescie od 2011.
Wszystko było dobrze aż do kwietnia 2013 kiedy to pojechałem na wymianę filtrów gazu. Dwa tygodnie później samochód zaczął szarpać, tylko na gazie, przy przyspieszaniu gdy obroty są miedzy 1000 a 2000 (około), również strzela - słychać huki gdzieś przy silniku.
Od tamtej pory wymieniłem listwę wtryskową, przewody do świec, świece, cewkę zapłonową, uszczelkę pod pokrywą (bo było trochę oleju w komorze świec) i nic. Nie robiłem tych wymian jednocześnie tylko stopniowo. Za każdym razem szarpanie i strzelanie się trochę zmniejszało, ale zawsze po jakimś czasie wracało i tak do tej pory. Jest jakiś inny problem, wada, która nie została odkryta, a wymiana tych elementów które wspominałem zmniejsza te wady na jakiś czas, które i tak w końcu wracają.
Czy ktoś wie co to może być?
henio
henio
henio82
Wysłany: 13 Wrz 2015, 11:26   Re: 1.25 Szarpanie na gazie
Sam sobie odpowiem na to pytanie: świece.
Jak wymieniłem jak ręką odjął problem...problem jednak w tym ze już wcześniej wymieniałem świece i nie pomagało to tak jak teraz.
Może potrzebny był specyficzny typ świecy? Tyle, że wcześniej zakładałem świece polecane przez producenta, a teraz założyłem pierwsze lepsze, które dostałem (bosha). Tyle, że znowu kiedyś miałem też świece bosha, ale inne, niby megaświetne, ale tym razem kupiłem najtańsze jakie mieli i hurra.
henio
Brak nowych postów Szarpanie podczas przyspieszania na gazie
freitag Mechanika silnika 8 10 Sty 2018, 22:12
Brak nowych postów [MK4] Szarpanie na gazie brak mocy (sekwencja)
szarpie na gazie
--koluch-- LPG 5 9 Lis 2013, 17:50
stanley1784
Brak nowych postów [MK5] Szarpanie na gazie, nie wchodzi dobrze na obroty
Mariusz68w LPG 4 27 Sie 2010, 16:29
Brak nowych postów Odpalanie na gazie
Gość LPG 34 7 Kwi 2007, 18:44
Brak nowych postów Problemy na gazie
Raven_PK Mechanika ogólna 1 1 Sie 2009, 23:47
