Diagnostyka Mondeo mk2 2.0 16v |
ostry5_13
Wiek: 30 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 108 Skąd: WSK
Wysłany: 25 Maj 2015, 00:37 Diagnostyka Mondeo mk2 2.0 16v
Siemanko mam pewien kłopot. Zastanawiam się nad zakupem Mondeo 2.0 mk2 w wersji st200. Wg sprzedającego uszkodzony jest czujnik położenia wału. Dodam od siebie że auto jest zagazowane a wiem że zetec nie bardzo znosi gaz ze względu na alu głowicę i wypalające się gniazda zaworów.
Do sprzedającego mam jakieś 140 km i byłbym skłonny jechać tam w piątek/sobotę z tym że obawiam się że oprócz czujnika wału jest jeszcze coś co może być zamaskowane samym czujnikiem.
Czy w mondeo z 98r jest jakaś opcja samodiagnostyki ? Jakiś łatwy sposób na wymryganie błędów czy coś takiego gdyż bardzo by mi to pomogło bo jestem w stanie wymienić ten czujnik na miejscu bądź ściągnąć auto 20km dalej do szwagra i tam na spokojnie grzebać.
Ktoś pomoże ? z góry dzięki bo co do mdo jestem kompletnie zielony |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108 |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 25 Maj 2015, 01:49
W MK2 jest już chyba coś na wzór OBD.
Ale jakaś dziwaczna ta Twoja wersja, bo ST200 miało 2.5 V6. Chyba, że to tylko ma wyglądać na ST200, a ktoś wsadził 2.0. |
ostry5_13
Wysłany: 25 Maj 2015, 02:07
blood_brother, wgryzam się właśnie w temat mdo i dowiedziałem się że to po prostu pakiet stylistyczny st200.
Wracając do tematu dowiedziałem się też że oprócz gniazda obd2 jest jakieś gniazdo przy zbiorniczku płynu od wspomagania przez które da się wymrygać błędy diodą led.
Ktoś mi pomoże przełożyć to łopatologicznie na praktykę ? Mam dostęp do mk1 1.8 i mógł bym to przetestować żeby przy oglądaniu tego 2.0 nie kombinować jak to podłączyć. |
Wysłany: 25 Maj 2015, 03:16
Podpiąć zwykłego ELM-a 327 v.1.5, do tego ForScan i masz bazowe info nt. tego co auto "boli". |
ostry5_13
Wysłany: 25 Maj 2015, 09:46
ten silnik to jest już blacktop, czy jeszcze silvertop? |
blood_brother
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 42 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25 Maj 2015, 10:45 Re: Diagnostyka Mondeo mk2 2.0 16v
ostry5_13 napisał/a: | Dodam od siebie że auto jest zagazowane a wiem że zetec nie bardzo znosi gaz ze względu na alu głowicę i wypalające się gniazda zaworów. |
Eee tam. Telewizja kłamie, internety też. Jedno mondeo 2,0 u mnie ma 330kkm (jakieś 80kkm na gazie), a drugie 360kkm ściągnięte z francji z fabryczną instalką Koltec 3-gen.
Jeśli chodzi o diagnostykę, to mk2 zapinasz już normalnie OBD2. Mruganie diodą było w mk1.
Co do wersji, to wychodziły fabrycznie "zwykłe" mk2 z pakietem ST (pakiet różnił się tylnym zderzakiem - ST200 ma wydechy na dwie strony, a zwykły z lewej lub prawej zależnie od wersji silnika) |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
Wysłany: 25 Maj 2015, 11:34
ostry5_13 - blood_brother odpowiedział, zwracaj jednak uwagę na wersję. Sprzedają 1.5 oraz 2.1. Ta druga nadaje się co najwyżej do zmielenia i rzucenia świniom w formie paszy. |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Maj 2015, 19:33
do elma wystarczy telefon z androidem
co do mondeo tam jest chyba srebrna pokrywa zaworów nie? Jak tak to pancerne silniki hydraulika która znosiła nawet 2 generacje gazu (wiem bo miałem) na Mondeo Klub Polska jest teraz ładne mk2 do kupienia |
ostry5_13
Wysłany: 25 Maj 2015, 21:09
tak btw, to serio mondeo mk2 z silverem jest na eec5? Bo jak to jest eec4, to elm nic nie da. |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Maj 2015, 07:49
Mondeo do maja '98 jest silvertpo na EECIV, po maju '98 jest blacktop na EECV i gada bez poblemu z ELMem. |
MK1 XR2 '83
ostry5_13
Wysłany: 26 Maj 2015, 22:41
vegetagt, nie ogarniam różnicy w eec4 i 5 wydaje mi się że jeśli każde mondeo posiada gniazdo obd2 to nie powinno być problemu ze zczytaniem błędów |
Wysłany: 26 Maj 2015, 23:52
escort też posiada gniazdo obd2, ale ze standardem obd2 to ma mało wspólnego... Do eec4 tylko fordiag. |
Krzychu
Imię: Krzychu
