dławi sie po odpaleniu
Cyk
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 19 Maj 2015, 15:28   dławi sie po odpaleniu
Witam mam taki problem ze ostatnio po nocy jak zapalam auto jest tak odpala ok jak zawsze chodzi chwile na ssaniu ok 1,5 tyś obrotów i jak obroty spadną na ok 800 to kaplica strzela dławi się i ciężko nią ruszyć chyba ze wkręci się ja na 3tys lub więcej problem ustępuje gdy przerzuci się na gaz . Po rozgrzaniu na benzynie już śmiga dobrze . Co to może być
barney
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Maj 2015, 20:08
Świece, kable, cewka... :yes:
Cyk
Wysłany: 19 Maj 2015, 20:28
świece i kable są nowe tylko cewka stara ale na gazie tez by tak było
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 21 Maj 2015, 00:24
Kody błędów sprawdzałeś?
Cyk
Wysłany: 21 Maj 2015, 18:34
nie mam tabeli błędów bo w 1.8 sa podobno 3 cyfrowe
Wysłany: 21 Maj 2015, 19:19
i? Dopóki nie masz "poliftowego" ecu (tj chyba wszystkie z początkiem numeru częsci od 95 czy tam 96) to możesz wymrygać.
blood_brother
Wysłany: 21 Maj 2015, 22:12
http://www.mondeoklubpols...-ZETEC-w-Mondeo
Cyk
Wysłany: 22 Maj 2015, 20:50
A więc tak wymieniłem filtr paliwa nic to nie zmieniło ale dużo lepiej się wkręca :-P
a błędy wyszły mi takie 118,552,116,122,172,174,194,452 czujnik temperatury wody wymieniłem sondę też przepustnice mam od 130 km może to to ? i nie wiem co to jest ten 552 Elektrozawór wtórnego wtrysku powietrza lub jego obwód , przy lince prędkości mam ucjęte jakieś 3 kable czy to pokazuje ten błąd ?452 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
blood_brother
Wysłany: 22 Maj 2015, 23:24
552, to potocznie zwany błąd EGRu, czyli recylkulacja spalin. U mnie zawsze to wyskakuje, ale nie mam takich objawów jak Twoje :P Co ciekawe Fordiag zawsze ignoruje ten błąd, co mogłoby wskazywać, że to tylko formalnie błąd, a w praktyce to nie przeszkadza ECU.
Czujnik przepustnicy zostawiłeś stary, czy wymieniłeś na ten z nowej przepustnicy. Jest też drobna szansa, że go źle założyłeś. Ogólnie poszukaj, w internecie trochę się wala info na temat sprawdzenia samego czujnika.
Jak miałem u siebie uciętą wiązkę od czujnika prędkości, i chyba nawet wymontowany sam czujnik, nie pamiętam niestety, to głównym objawem było gaśnięcie przy dojeżdżaniu do świateł i tym podobnych sytuacjach. Sam czujnik znajduję się na wyjściu linki prędkościomierza ze skrzyni.
Cyk
Wysłany: 23 Maj 2015, 12:51
przełożyłem wszystko razem z przepustnicom założę tom starom oryginalną i zobaczę czy to coś zmieni
Ostatnio zmieniony przez Puff 24 Maj 2015, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
blood_brother
Wysłany: 23 Maj 2015, 18:05
Sam czujnik spróbuj przełożyć.
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów [MK3] Dławi się i gaśnie chwilę po odpaleniu
Kudlaty Elektryka 7 21 Gru 2011, 18:30
Kudlaty
Brak nowych postów [MK3] Dławi sie na biegu
miniek Mechanika 6 15 Kwi 2010, 16:54
miniek
Brak nowych postów [MK4] Dławi sie przy ruszaniu na benzynie
bukolek Mechanika 2 8 Sie 2009, 19:59
bukolek
Brak nowych postów [mk4 1.25 Zetec S] Brak mocy ? silnik sie dławi ???
-adi- Mechanika 11 30 Cze 2009, 09:01
kubas
