Przesunięty przez: trzeci 20 Maj 2015, 21:57 |
Radio - naprawa radia kasetowego |
Motar696
Wysłany: 20 Maj 2015, 21:28 Radio - naprawa radia kasetowego
Jak w temacie .
Mam kaseciaka od fiesty mk4 96 rok i jest z nim problem , a polega on na tym że nie działa dobrze regulacja głośności . Nie da rady ustawić za cholere , ale czasem złapie i psesuwa tak o 4-8 , czyli jak złapie to albo ustawi na bardzo cichy albo przeskoczy na prawie cały regulator i nie da rady zciszyć.
Czy ktoś z was naprawiał takie radio z podobnym problemem lub spotkał się z taką sytuacją ?
Wysłany: 20 Maj 2015, 21:57
Jeśli jest tam regulacja potencjometryczna, to wystarczy wymienić potencjometr na odpowiedni i wszystko będzie z powrotem grało jak należy. A że to kaseciak, to jest bardzo prawdopodobne, że to zwykły rezystor nastawny, a nie enkoder. |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 20 Maj 2015, 23:50
Może wystarczy popsikać aby wyczyścić to co ze starości zaśniedziało |
_________________ Córka Frankensteina |
