		Płyty k-g do ścianki działowej |
		 pewniaczek
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Silnik: 1.3i/50KM
                  Wiek: 45  Dołączył: 12 Wrz 2014 Posty: 19 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  13:11   Płyty k-g do ścianki działowej
               Witam panowie.
Mam taki dylemat, zastanawiam się nad postawieniem ścianki działowej i podzieleniu pomieszczenia na dwie części. Jakich płyt gipsowych użyć aby nie przepuszczały dźwięków i temperatury? Zrobić to na profilach aluminiowych czy na drewnianym szkielecie ? |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                  Wiek: 31  Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  13:30
               | Ja mam postawioną ścianę do pokoju z płyty 12mm i stelaża metalowego 60mm dodatkowo wygłuszony prasowaną wełną mineralną, później wtopiłem siatkę i położyłem gładź szpachlową. |
				_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  15:46
               Jak wyżej.
Jedynie jak będzie to sciana bardziej obciążona, lub narażona na uszkodzenia, wówczas stosuje się szerszy profil ( 80 i więcej) i dodatkowo kładziemy podwójnie płytę     |
Mk IV 1999 style 1.25
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  16:20
               | jeżeli będzie to ściana narażona na uszkodzenia to szkielet drewniany płyta OSB 12mm na to dopiero płyta gipsowa siatka na klej i gładź szpachlowa ale, jest to rozwiązanie droższe materiałowo i roboczogodziny lecą a dwa drewno pracuje, może się skręcać, płyta i gładź na niej będzie pękać. |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  16:41
               | ok tylko trzeba umieć murować później wytynkować, te pustaki są strasznie cienkie (6cm) i jeżeli Autor tematu nie ma wprawy to ta ściana nie wyjdzie zbyt prosto. Nie mówię już o bałaganie w domu. Najprostsza metoda to stelaże i płyta gipsowa 1 dzień i zrobione. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  16:43
               | dokładnie, stelaż z blachy ocynkowanej i 2xpłyta po obu stronach. Do tego wełna i będzie spoko. Fachowcy starają się tak kłaść płyty by 1 warstwa miała łączenia w innych miejscach niż druga. |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  21:09
               | Na łączenia siatka i fix finisz. Musi być elastyczne łączenie żeby nie pękało. Do tego kołki do płyt gipsowych i można wieszać prawie wszystko. Prosta i przyjemna robota . Powodzenia. |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  22:08
               | zamiast siatki część szpeców używa materiału, chyba fizeliny. |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 19 Maj 2015,  11:55
               | mario3991, to byl tylko przyklad. Ja w bloku nie dam k-g bo sciany pracuja. Zl9zylem pismo do spoldzielni bo tez dziele pokoj dla mlodego i zmieniam grzejniki. (Jest jeden dlugi a beda dwa mniejsze, bo 2 pokoje) |
		 jkk
                  Model: Ford Fiesta Mk6`08
                  Silnik: 1.6D/54KM
                              			    Wysłany: 19 Maj 2015,  15:29
               Tylko i wyłącznie na profilach aluminiowych. Jest to wygodniejsze i tańsze rozwiązanie. Poza tym różnica pod względem wytrzymałości będzie podobna.
Ościeżnice powinny być trochę szersze niż profile szkieletu.
Duży wybór profili ma Nida. Tutaj masz ich specyfikację jak coś http://www.siniat.pl/prod...-zabudowy-nida/
Robiłem to wielokrotnie, to w zasadzie nic trudnego. |
                              			    Wysłany: 19 Maj 2015,  17:30
                	  | jkk napisał/a: | 	 		  | Tylko i wyłącznie na profilach aluminiowych |
A kto produkuje profile aluminiowe pod karton gips ?
To są zwykłe ocynkowane blachy. |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 20 Maj 2015,  16:45
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | zamiast siatki część szpeców używa materiału, chyba fizeliny. |
Dla nowicjusza lepiej siatka, fizelina jest trudna do opanowania
 	  | jkk napisał/a: | 	 		  Tylko i wyłącznie na profilach aluminiowych. Jest to wygodniejsze i tańsze rozwiązanie. Poza tym różnica pod względem wytrzymałości będzie podobna.
Jak wyżej oczywiście nie ma profili alu, a do ościeży stosuje się specjalne profile, o gr. 3 mm, a nie standardy 0,7 mm grubości
Zajmowałem się tym 8 lat i jestem szczęśliwy że już tego nie robię     |
                              			    Wysłany: 21 Maj 2015,  10:06
               przesadzasz. Jest wiele narzędzi teraz. Są szczypce do łączenia profili i pistolety do wkręcania nida wkrętów. Wymyślili też żyrafy. Jest dużo lepiej niż było    |
		 czeski12
                              			    Wysłany: 21 Maj 2015,  14:30
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  przesadzasz. Jest wiele narzędzi teraz. Są szczypce do łączenia profili i pistolety do wkręcania nida wkrętów. Wymyślili też żyrafy. Jest dużo lepiej niż było    |
Tylko ze jeszcze nic nie wymyslili na pyl   . Tak jak przedmówcy, stelaż z blachy i płyta. W sklepie jak powiesz, że chcesz scienne to ci dadzą. Staraj się tylko, aby łączenia były jak najmniejsze ( czyli przekładaj płyty itp, itd ). Na łączenia siatka albo bandaż, choć siatka chyba łatwiejsza w obróbce. |
		 brodaty33
                  Model: Ford Fiesta Mk5`02
                  Wiek: 43  Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 1 Cze 2015,  12:07   Re: Płyty k-g do ścianki działowej
                	  | pewniaczek napisał/a: | 	 		  Witam panowie.
Oczywiście można postawić ściankę z płyt gk, ale ze swojego doświadczenia wiem, że dużo lepiej postawić prawdziwą ścianę. jest masywniejsza, bardziej trwała i nie przepuszcza dźwięku. Przebudowywałem ostatnio mieszkanie i do postawienia ściany użyłem itongów, chociaż nad płytami również się zastanawiałem. Oczywiście wszystko zależy od Ciebie, ale rozważ też możliwość postawienia trwalszej ściany    |
