Górna poduszka silnika |
aspiezak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 17 Maj 2015, 15:19 Górna poduszka silnika
| Witam, mam do wszystkich pytanie. Ostatnio wymieniłem dwie poduszki: silnika (dolna) i skrzyni (ta płaska) ale nadal szarpie przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu. Pozostała mi jeszcze do wymiany ta poduszka. Koszt jej jest dosyć wysoki więc chciałbym się Was dopytać o tą poduszkę. Jest ona troszeczkę innej konstrukcji i nie wiem jakie są objawy jej zużycia. Wymontowałem ją i nie widzę pęknięć ale zastanawia mnie jej "miękkość". Poduszka podczas wyginania zachowuje się jak "główka pieska w dużych fiatach telepiąca się na nierównościach" (nie wiem czy to dobre porównanie ale tylko to mi przychodzi do głowy). Czy ktoś miał już może do czynienia z taką poduszką i widział jak zachowuje nowa poduszka? Czy tak ma być? Czy to normalne? Czy to ewidentny objaw zużycia? Każda informacja lub sugestia będzie dla mnie bardzo ważna. Pozdrawiam |
blind227
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 17 Maj 2015, 18:40
| A może to już koniec sprzęgła anie poduszek ? |
aspiezak
Wysłany: 18 Maj 2015, 09:32
| Witam, dzięki za zainteresowanie. Z racji, że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie więc opieram się na tym co "specjaliści" mi mówią. Jakiś czas temu byłem z tym problemem u elektromechanika, bo ktoś mi zasugerował, żeby sprawdzić wtryski bo może źle paliwo podają i dlatego szarpie ale okazało się, że wszystko jest ok. Zainteresowali się również sprzęgłem. Sprawdzili „na słuch” i wg nich jest ok. Dodam, że moje sprzęgło „bierze” dosyć wysoko a le dostałem od nich taką informację, że przy sprzęgle hydraulicznym jest to normalne. Nie mam objawów kończącego się sprzęgła (ślizganie się). Moje szarpania występują podczas jazdy na każdym biegu. Sytuacja występuje tylko i wyłącznie przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu. Zastanawiam się tylko czy przypadkiem poduszki, które wymieniłem nie są zbyt miękkie? Kupiłem zamienniki w intercarsie (nie były najtańsze). W sobotę jak wykręciłem poduszkę przy rozrządzie i po ponownym jej założeniu przez kilka kilometrów szarpanie było mniej odczuwalne. Tak jakby poduszka inaczej się ułożyła i przez chwilę szarpania były nawet znośne. |
Wysłany: 18 Maj 2015, 10:51
jak masz jeszcze stare poduszki, to dla testu można je zalać klejem do szyb. Więcej drgań zacznie się przenosić na bude, ale jeżeli to wina poduszek, to szarpanie powinno się zmniejszyć/zniknąć.
Inna sprawa, że luzy na przegubach też mogą powodować szarpnięcia przy naciskaniu i puszczaniu |
aspiezak
Wysłany: 18 Maj 2015, 13:53
| Ooo... Cenna wskazówka co do starych poduszek. Po pracy skoczę do mechanika i zapytam czy jeszcze ją ma i spróbujemy to zrobić. Co do luzów na przegubach to zostało to sprawdzone i wyeliminowane na początku. Zastanawiam się tylko czy te poduszki nowe, które kupiłem nie są zbyt miękkie i dlatego dalej szarpie. Wielkie dzięki za zainteresowanie i sugestie. |
