		Zna się ktoś na komputerach ??? |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                  Wiek: 31  Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  10:35   Zna się ktoś na komputerach ???
               | Mam problem z moim PC, od kilku dni sam się wyłącza pokazuje się niebieski obraz jakieś literki po czym sam się włączy pochodzi chwilę normalnie i robi się czarny obraz wiatraki się kręcą ale myszka monitor tak jak by się wyłączyły nie można go w żaden sposób wyłączyć ani włączyć tylko odcięcie zasilania i ponowne włączenie które owocuje po kilku minutach pracy tą samą historię. System postawiłem od nowa, przeskanowałem z 5 razy antywirusem ccleaner, przedmuchałem sprężarką, założyłem jeszcze jeden wiatraczek i dalej to samo. Czy możliwe że on już umiera, ma z 9 lat i praktycznie chodzi co dziennie po 12-14h |
				_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  10:57
               tzw. bluescreen to problem sprzętowy, nie oprogramowania (wbrew obiegowej opinii)
zacznij od przeczyszczenia wnętrza, wiatrakow itp. i odpalenia programu do diagnostyki - zerknij na temperaturę procka chociażby i zobacz czy nie wywala Ci w podobnym momencie
chyba najczęściej bluescreen wywoływany jest problemem z grafika - wiec jak możesz to podmien na chwile z innego kompa/od kolegi |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  11:22
               MisiekT - oj Misiek, a źle napisane sterowniki? Double faulty? Stop 0xA? 0x1E? 0x50?
Co do temperatur się zgodzę - to podstawa.
W międzyczasie musisz wyłączyć automatyczne restarty po wystąpieniu błędów krytycznych. Nie napisałeś jaki OS tam siedzi, ale zakładam, że na 10-letniego kompa mało kto ładuje Siódemkę, więc instrukcja dla XP jest taka:
Panel sterowania - system - zaawansowane - (ramka uruchamianie i odzyskiwanie) - ustawienia - odznacz "automatycznie uruchom ponownie" (czy jakoś tak, nie mam pod ręką XP, a polskiego to już wcale).
Do tego z listy wybieralnej poniżej wybierz "mały zrzut pamięci" (domyślnie będzie tam wybrane "zrzut pamięci jądra", który w praktyce mało kogo interesuje). Jak komp się wysypie, zostaniesz na niebieskim ekranie, z którego powinieneś spisać kod błędu STOP (z reguły masz tam format STOP 0x00000ABC 0x12345678 0x12345678) lub podobny. Interesuje nas ta pierwsza wartość (dla przykładu tutaj 0x00000ABC) oraz, jeśli system wykona, mały zrzut pamięci, znajdujący się w katalogu
(możesz wkleić tą ścieżkę u siebie w "uruchom" i zobaczysz czy coś tam siedzi po tym, jak komp się wysypie).
To tyle na start, bez konkretów możemy tu sobie z fusów wróżyć i do niczego nie dojdziemy.    |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  12:14
               komputer cały przedmuchany sprężarką zero kurzy, często karta graficzna mi się przegrzewała więc dołożyłem wiatraczek który wieje wprost na nią.
Puff zrobiłem jak napisałeś teraz wyczekuje co nastąpi
Aha jeszcze jedno, bo mnie często w domu nie ma i młody siedzi w te głupie gierki napieprza cały dzień i jak jemu wyskoczy ten niebieski ekran a on uruchomi ponownie kompa to te błędy się zapiszą w tym katalogu który podał Puff ?? |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  14:50
                	  | Puff napisał/a: | 	 		  | MisiekT - oj Misiek, a źle napisane sterowniki? Double faulty? Stop 0xA? 0x1E? 0x50? |
przecież napisane, że system zaorany i wrzucony od nowa, a w 9-letnim kompie raczej nowych sterownikow za wiele się nie pojawia z dnia na dzien |
		 BuMeL
                  Wiek: 41  Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  15:11
               | Obstawiam dysk albo ram. Klepnij sobie HD Tune albo inną Aidę i pokaż screen z zakładki S.M.A.R.T |
				_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf  |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  15:24
                	  | mario3991 napisał/a: | 	 		  | jak jemu wyskoczy ten niebieski ekran a on uruchomi ponownie kompa to te błędy się zapiszą w tym katalogu |
Nie zawsze minidump się zapisuje (czasem coś się tak wysypie, że nie da rady - np. driver PATA/SATA), ale generalnie powinien się w tamtej lokacji po BSODzie pojawić plik w formacie:
DDMMRR-kilka_cyfr-01.dmp (DD - dzień, MM - miesiąc, RR - końcówka z roku)
MisiekT - czasem sterowniki są niedopracowane, a producenci podzespołów budżetowych generalnie mają bardzo wygwizdane na ich jakość, zwłaszcza do low-endowych chipsetów (mam prawo podejrzewać, że prawie dekadę temu ten komp nie kosztował kilku wypłat, a wtedy z jakością sterowników było dużo gorzej niż dziś).
Nie przesądzam tutaj, że na bank, mur beton, 200% musi to być wina sterowników, ale jeśli sprzęt nie jest w agonalnym stanie, to jest to wysoce prawdopodobne.    |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  15:35
               a może po prostu bios się mu zresetował i coś systemowi nie pasuje?    Ostatnio miałem lapka z vistą, który po padzie zasilania (bateria-trup) zaczał rzucać niebieskim ekranem i się resetować - miał jakieś durne ustawienie obsługi dysków w biosie ustawione. |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  16:03
               | Jeśli LBA zeskoczy na Large albo CHS, to wtedy ani OS się nie powinien odpalić. Natomiast u niego startuje. Mało jest opcji w BIOS-ie, które mogą spowodować wysyp systemu (pomijam OC). |
		 blind227
                  Wiek: 44  Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  16:16
               | Problemów może być masa np : Bad sektory polecam hdtune do sprawdzenia. Umierający zasilacz można sprawdzić napięcia w biosie , miernikiem na kostkach  no i OCCT  . Tym programem sprawdzisz też temperatury i możesz spróbować wymusić bs poprzez ustawienie max wykorzystania procka i karty.  Jeżeli napięcia kiepskie to rozbieramy zasilacz i sprzawdzamy kondensatory jak wylane to wymieniamy. Jak bad sektory to na szybko checkdisk no i na dniach do wymiany. Jak temperatury to wymiana pasty termo pod cpu, gpu i dla pewności pod chipsetem. Polecam też obadać kondensatory na płycie głównej te też lubią puchnąć i się wylewać. |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  16:22
                	  | blind227 napisał/a: | 	 		  | Problemów może być masa np : Bad sektory polecam hdtune do sprawdzenia. Umierający zasilacz można sprawdzić napięcia w biosie , miernikiem na kostkach  no i OCCT  . Tym programem sprawdzisz też temperatury i możesz spróbować wymusić bs poprzez ustawienie max wykorzystania procka i karty.  Jeżeli napięcia kiepskie to rozbieramy zasilacz i sprzawdzamy kondensatory jak wylane to wymieniamy. Jak bad sektory to na szybko checkdisk no i na dniach do wymiany. Jak temperatury to wymiana pasty termo pod cpu, gpu i dla pewności pod chipsetem. Polecam też obadać kondensatory na płycie głównej te też lubią puchnąć i się wylewać. |
Pasta wymieniana, zasilacz też bo się spalił gdy młody przesunął czerwone coś na zasilaczu z 230v na jakieś większe zasilanie i tylko dym poszedł z kompa... |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  16:23
                	  | blind227 napisał/a: | 	 		  | Jeżeli napięcia kiepskie to rozbieramy zasilacz i sprzawdzamy kondensatory jak wylane to wymieniamy. |
Jeśli w zasilaczu puchną kondensatory, to się go wyrzuca i kupuje uczciwy, a nie łata po kosztach. Jak Ci silnik w aucie klęka to dolewasz mu kilka flaszek motodoktora i jeździsz dalej aż go szlag trafi na środku drogi?    Poza tym posta napisałeś tak, jakby Autor tematu był co najmniej obeznany w temacie (wymiana pasty pod GPU dla początkujących... serio?)    A mierzenie napięć zasilacza przez soft ma niewielki sens. To może być wskaźnik (a i nie zawsze), ale na pewno nie należy tego traktować poważnie. Odchyłki między tym, co jest faktycznie, a tym, co raportuje jakiś przetwornik A/C z mobo, mogą przekraczać 0,5V...
 	  | Cytat: | 	 		  | Pasta wymieniana, zasilacz też bo się spalił gdy młody przesunął czerwone coś na zasilaczu z 230v na jakieś większe zasilanie i tylko dym poszedł z kompa... |
Takie przełączniki to cecha zasilaczy z najniższej z możliwych półek... Potem się dziwią ludzie, że kompy się palą albo co chwila coś pada... |
		 blind227
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  16:27
               Pod GPU przeważnie odkręcasz radiator albo odpinasz plastikowe zaczepy to już chyba z chipsetem jest więcej zabawy   . Wiadomo że jak nie potrafi wymienić kondensatorów to zleci to komuś albo kupi nowy. A jak czegoś ktoś nie wie to mamy Youtube albo elektroda.pl.
110/230 to nie koniecznie z najniższej pułki
				| Ostatnio zmieniony przez blind227 16 Maj 2015,  16:34, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  16:34
               blind227 - no ja wiem, że się da, ale powiedz mi jak często w kompie sprzed 9 lat znajdujesz karty graficzne z TDP rzędu 200W, w których wymienia się pastę na niestandardową, bo pamięci (bo GPU nie) mają za gorąco? Pytam tak szczerze, bo ja czegoś takiego nie widziałem.    Podobnie zresztą z chipsetem. Gdzie sens, jeśli nie robisz ekstremalnego OC? (i znów - na kompie sprzed prawie dekady? poważnie?)
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, a robienie dodatkowych rzeczy, które najpewniej nie zniwelują problemu, jest ciut bez sensu. To jak pucowanie felg w aucie, w którym korba bokiem wyszła. Można, ale... po co?
I błagam, nie pisz o elektrodzie. Jakbyśmy byli tak "pomocni" jak ludzie stamtąd, to to forum by umarło jakiś czas temu. Pierwsze pytanie jakie dostałby Autor przed otrzymaniem ostrzeżenia (bo nie szukał tematu i/lub odkopał trupa) byłoby "czy zasilacz jest na czarnej liście", a gdyby się okazało, że kosztuje mniej niż 800zł, to temat byłby zamknięty z komentarzem "kup se lepszy zasilacz i do nas wróć". |
		 blind227
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  16:37
               | Nie kazałem pytać na elektrodzie tylko tam jest wiele tematów co i jak . Co do chipsetu to nie dla OC tylko profilaktycznie bo po tylu latach ta stara pasta zamiast pomagać szkodzi . I jak naprawiam blaszaka albo laptopa dla klienta to wymieniam wszystko co się zużywa z czasem aby potem nie tłumaczyć co i jak i dla czego się popsuło. I nigdy nie miałem reklamacji . Ale każdy robi po swojemu . |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  17:06
                	  | blind227 napisał/a: | 	 		  | ta stara pasta zamiast pomagać szkodzi |
Kontrowersyjne stwierdzenie, na inżynierii materiałowej można usłyszeć co innego, zwłaszcza że większość tych past to tak naprawdę silikon.
Praktyka którą stosujesz jest w porządku i jej nie neguję (sam robię czasem więcej niż potrzeba, żeby klient nie wracał, chyba że z innym kompem), ale tak jak pisałem, żeby to miało sens, to trzeba najpierw wyeliminować przyczynę, inaczej wszystko na nic - nie zgodzisz się?    |
		 blind227
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  17:18
               | To jak wytłumaczysz że już przy 4-5 letnim kompie wymiana pasty to przeważnie 10-20 stopni mniej. ? A stara pasta jest twarda jak kamień . Posiadacze ps3 i xboxa oraz wielu laptopów nieźle dostali po kieszenie przez wymogi unii co do lutów bezołowiowych. A większość tych sprzętów zabiła stara pasta która nie oddawała odpowiednio ciepła na radiator .Zgadzam się ,dla tego chciałem aby posprawdzał to co napisałem aby mniej więcej wiedzieć co jest nie sprawne. @mario3991 mógł by podać jeszcze specyfikacje kompa. |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  17:22
                	  | mario3991 napisał/a: | 	 		  | ma z 9 lat i praktycznie chodzi co dziennie po 12-14h |
to strzelam, że dysk umiera po takim czasie, chociaż po 9 latach to może być wszystko |
		 blind227
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  17:24
               I ten dysk pewnie chodzi tak głośno jak 1.1    |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 16 Maj 2015,  18:24
               Specyfikacja komputera hmm karta graficzna gf 8600gt procesor intel core 2 duo dysk Seagate 350gb płyta gł GA-p35-DS3L zasilacz nie mam pojęcia.
Na razie działa prawidłowo nie wyłącza się może mu minęło...
Elektroda to jedno wielkie śmieciowisko i chore zasady     |
