22 Mar 2014, 19:32
[MK6] Wymiana amortyzatorów - tył
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 11 Lut 2014, 18:21
Witam. Chciałem wymienić odboje ale jak wykręciłem amortyzatory z obu stron i sprawdziłem to było odrazu widać że stuka prawy tylni amor. lewy wchodzi prawie cały do końca a prawy ok. 8 cm. mniej i koniec. Co się mogło z nim stać? myślałem że jak się zużywają amory to coraz lżej chodzą aż w końcu są do wymiany. Amorki wzrokowo takie same.
Waldek
Wysłany: 11 Lut 2014, 18:44
pawel182 napisał/a:
Oczywiście że musisz zdjąć koło oraz nadkole.
Amorki wymieniłem bez zdejmowania nadkoli...
AccessX napisał/a:
Trzeba przytrzymac, bo z tego co wiem to są normalne nakrętki, a nie przyspawane jak na dole. Ale mogę się mylić
Możesz się mylić, nic nie trzeba przytrzymywać na górze...
PacMan napisał/a:
Śruby są przymocowane do nadkola i musisz odkręcić dwie nakrętki trzymające górną część amortyzatora.
Górna część amorka jest przykręcana śrubami a nie nakrętkami...
nelro napisał/a:
w nadkolu od środka mam taka małą dziurkę przez którą to ja ledwo palec włożę żeby pomacać nakrętki, a główki śrub są od dołu...
Przedłużka z nasadową 10 i jazda...
nelro napisał/a:
Tył wymieniłem przy ok 103 000
Ja przy 102400... :D Dodam że kupiłem oryginalne Motorcraft i to kompletne (z górną poduchą i osłonami)za 440zł + przesyłka 16zł... O tutaj: http://ford.auto.pl/amort...-tyl-p-355.html tylko teraz kosztują już 480zł... :9:
smok.wawa, mi prawy wylał i tłukł się niemiłosiernie, lewy zaczynał popuszczać...
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 7 Maj 2015, 09:39
pozwoliłam sobie odkopać, bo nie chciałam śmiecić i zakładać kolejnego tematu.
Byłam na kontroli i oprócz uszkodzonej klimy, o której napiszę w innym miejscu, okazało się, że coś wycieka z tylnego amortyzatora i wypada go wymienić. Mam kilka krótkich pytań, na które Wam fachowcom odpowiedź zajmie dosłownie minutkę, za co z góry bardzo dziękuję.
Samochód to Ford Fiesta w wersji 3-drzwiowy hatchback z 2005 roku, przejechane jakieś 230 000km, jeśli Niemiec sprzedając i płacząc nie cofnął licznika.
Czy wspomniane w powyższym linku amortyzatory będą pasować do mojego wysłużonego auta? Czy wymieniać tylko ten uszkodzony, czy dwa tylne, czy wypada i przednie (te podobno są jeszcze ok)? I ostatnie pytanie - na amortyzatorach w aucie widać jakieś sprężyny, czy tego też szukać i wymieniać, czy wystarczy tylko to z linka?
Poradźcie coś proszę, bo coraz więcej w nim się sypie, kasy na naprawy idzie od groma i niedługo nie starczy mi nawet na waciki... ;-(
PS
Jest gdzieś w necie sklep, gdzie wstawię numer VIN auta i aplikacja na stronie odfiltruje mi pasujące części zamienne?
blind227
Wysłany: 7 Maj 2015, 10:10
Tak wymień oba te z linku będą pasować. Te droższe bo mają odboje jak masz całe to można tańszych poszukać :)
Córka Frankensteina
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 7 Maj 2015, 10:40
Dzięki, rozumiem, że tylko tylne wystarczy?
blind227
Wysłany: 7 Maj 2015, 10:41
No chyba że z przodu też wali i mokre :)
Córka Frankensteina
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 7 Maj 2015, 10:43
Nie, do wymiany oficjalnie tylko jeden tył. I to też tylko dlatego, że coś wycieka, bo innych objawów zużycia nie ma.
blind227
Wysłany: 7 Maj 2015, 11:04
Jak wycieka to znaczy że już po nim i musisz wymienić :)
Córka Frankensteina
Wysłany: 7 Maj 2015, 12:38
Emka napisał/a:
Nie "coś" wycieka a olej, amorki wymienia się parami, dla bezpieczeństwa (nie tylko swojego i pasażerów)...
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 7 Maj 2015, 12:55
A olej to nie "coś"? :-P
Napisałam coś, bo tak mi powiedzieli w serwisie, zapomniałam tylko umieścić tego cosia w cudzysłowie.
Spoko, wymienię oba, dzięki.
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 13 Maj 2015, 17:36
Przepraszam za post pod postem.
Amortyzatory wymienione - dziękuję za pomoc. A jak jeszcze pomoże mi ktoś w sprawie klimy, to już będę wniebowzięta. :jupi:
mumiok
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Lut 2025, 17:10
odświeżę temat
czy przy wymianie i zakręcaniu nakrętki na nowy amortyzator gwint smaruje się klejem do śruby czy wystarczy odpowiedni moment obrotowy? zna ktoś ile nm trzeba?
rosomac
