Bity czy nie bity
cazador
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 4 Maj 2015, 20:58   Bity czy nie bity
oczywiście przy zakupie zostałem poinformowany że auto bezwypadkowe i stłuczkowe, jednak zaniepokoiło mnie otwarcie bagażnika i informacja o tym iż oryginalnie montowany zderzak tylny jest na nitach. A ja w miejscu nitów mam dwie śruby więc coś było z nim robione ( pytanie co). Mam też z jednej strony miejsce gdzie jest wykruszony lakier plus sabo dopasowane rogi zderzaka. I pytanie do was czy po tych zdjęciach da się określić czy auto miało uderzenie z tyłu, czy to tylko jakaś mała awaria zderzaka i jego nieumiejętne zamontowanie przy wymianie bądź malowaniu.
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 4 Maj 2015, 21:47
a jak bagażnik od środka? belka tylna? podłoga od dołu?
Wysłany: 4 Maj 2015, 21:48
na pierwszej fotce to nie jest odpadający lakier z budy? :P Może w tym miejscu się zgięła, temu odpadło ;)
cazador
Wysłany: 4 Maj 2015, 22:35
Środek bagażnika wygląda w porządku, nie widać spawów, wszystko oryginalne (znaczki forda plus data produkcji), a dół dokładnie sprawdzę przy okazji jak będę na kanale. Kurcze nie mam dostępu do miernika lakieru to by się sprawdziło ale może w końcu uda mi się to ogarnąć. Ale ogólnie coś te zderzaki tak są poskładane jakby były powtórnie montowane (niestety nieumiejętnie) tak tył jak i przód.
Musze mieć nadzieję że to nie żadnego związku wypadkowego.
_KRis_
Wysłany: 5 Maj 2015, 00:01
HEHE :) przód mi też tak wisi. Sprzedający też zapewniał, że nie był bity, ale miernik lakieru pokazywał coś innego :hahaha:
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Maj 2015, 08:53
Co do przedniego zderzaka to zaczepy są tak inteligentnie ustawione, że jest opcja na luki jak u cb ja mam to samo ;) sprawdź jeszcze czy zaczepy przy pasie przednim nie wypadły :ok:
cazador
Wysłany: 5 Maj 2015, 16:38
Wydaje się jakby wszystko było na zaczepach ale dopasowanie jest fatalne. Konstruktorom za wykonanie podszybia plus jakieś szczegóły dał bym po <czerwonakartka>
A tak offtopic, to czy kapanie wody na ziemie z pod auta na wysokości nagrzewnicy jest normalne po jeździe z użyciem klimy?? Bo dzisiaj troche pojeździłem, wychodzę z auta, patrze pod spód a tam tak fajnie kapie sobie woda (coraz mniejszymi kroplami, aż przestanie). I tak się zastanawiam czy to norma czy może jakaś awaria :myśli:
Wysłany: 5 Maj 2015, 17:57
cazador napisał/a:
Normalne
ttomek71
Brak nowych postów Nie wiem czy jałowy czy nie, mam nadzieję że się dowiem...
da się coś zrobić a może nie trzeba??
jez733 Mechanika 9 12 Wrz 2007, 14:52
Piter
