		Uszczelniacz wału od strony sprzęgła - TYLNY. |
		 murgrabia
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 30 Kwi 2015,  22:01   Uszczelniacz wału od strony sprzęgła - TYLNY.
               | Przy wymianie sprzęgła okazało się, iż przepuszcza tylny uszczelniacz wału. Wyszczerbiona warga olejowa i popękana warga przeciwpyłowa. Oryginalny był zamontowany - Goetze 83HM-6701-A1A o rozmiarze: 79-95.25-11.1. W sklepach można jedynie zamówić uszczelniacz o rozmiarze 79.38-95.25-11. Oryginału nie ma szans dostać. Martwi mnie ten rozmiar 79.38 zamiast 79.00. Ustawiłem na suwmiarce ten wymiar 79.38. I mam wątpliwości czy nie będzie przepuszczał. Ciut za duża się wydaje na oko średnica wewnętrzna tego uszczelniacza. Co robić? |
		 Maci3j18
                  Imię: Macias
                  Wiek: 36  Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
		 murgrabia
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 4 Maj 2015,  19:49
               | A co oznacza, że uszczelniacz ma gwint lewoskrętny? |
