| [MK7] Światła led do jazdy dziennej |
      | Autor | Wiadomość |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 18 Kwi 2015,  08:27 |
               | Forter, To masz dokładnie to co ja  (patrz link kilka postów wyżej). Jednak ja nie maiłem żadnego problemu z żarówkami. Tak jak pisałeś wszystko pasuje idealnie, bo to są dedykowane światła do Fiesty, i nie tylko.
 Niestety mam tylko kamerę i fotki są kiepskie, na żywo wygląda dużo lepiej, jak będę miał dostęp do lepszego aparatu to zrobię nowe.
 LED:
 Nie widać tego, ale świeci taki ring led (w środku nic nie świeci, bo tam są przeciwmgielne)
 Przeciwmgielne:
				| _________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey
      | Forter
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 18 Kwi 2015,  11:39 |
               | Drl i przeciwmgielne wyłączone:
   Drl załączone, przeciwmgielne wyłączone:
   Drl wyłączone, załączone przeciwmgielne:
 Proszę bardzo, z mojej Fiesty
      | Rzepka
               |  Wysłany: 18 Kwi 2015,  21:44 |
               | Wygląda to całkiem spoko! Ale przy tej cenie to już rozważył bym te o których wspominał MisiekT (http://www.osram.pl/osram...g-fog/index.jsp) firmowe i do tego jeszcze funkcja doświetlania zakrętów no ale cena już spoooora... |
				| _________________ Pozdrawiam!
  Rzepka|PHOTO |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 18 Kwi 2015,  21:49 |
               | Ale z tą trwałością to słabo... 5000h to niby dużo, ale dla takiego przedstawiciela handlowego, co jeździ 8h dziennie, to półtorej roku z haczykiem... |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | MisiekT   Prince of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 18 Kwi 2015,  22:36 |
               | to jest minimum 5000h, nie maximum a przy sredniej predkosci 50kmh 5ys godzin daje przelot 250tys km - wiec jakies swiatla za nawet 1tys. sa symbolicznym kosztem... szczególnie, ze 1/3 tego i tak na samych zarowkach oszczedzisz
				| _________________ MK7 1.6 Ti-VCT Sport 3D Frozen White: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59056
               |  Wysłany: 19 Kwi 2015,  12:04 |
               | Ciężko się nie zgodzić, że w takiej sytuacji jaką przedstawiasz to w sumie "groszowe sprawy".
 Co do żywotności - owszem, minimum, ale wg producenta. Chyba nie liczysz, że wytrzymają 2-3x więcej niż producent podaje? Zwłaszcza w tych czasach, kiedy specjalnie się wytwarza rzeczy tak, żeby padały po czasie.
               |  Wysłany: 19 Kwi 2015,  15:18 |
               | Puff, to są diody - ich żywotność jest bardzo wysoka i 5tys. godzin to raczej bezpieczny wynik dla elekroniki czy klosza, a same diody liczy na poziomie 20-30tys. h- oczywiście zakladajac, ze producent nie kupil najgorszego badziewia do zmontowania zestawu
 kolejna sprawa - zywotnosc diod to moment w którym moc strumienia spada poniżej jakiegoś poziomu, one nie padną z dnia na dzień jak normalna żarówka
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 19 Kwi 2015,  15:31 |
               | Prędzej chyba padną Jafra, choć producent podaje do 50000h pracy. Tyle że przy moich przebiegach powinno wytrzymać 20lat
               |  Wysłany: 19 Kwi 2015,  17:58 |
               | MisiekT - a właśnie niekoniecznie, bo chcąc wycisnąć więcej lm/W z takiej diody, podkręca się prąd i bez odpowiedniego radiatora skraca to żywotność diody w znaczący sposób. Idealne pole do manewru dla "psujów".
 Co do diod - jeśli stwierdzasz, że istnieje jakiś "próg" to niestety muszę Cię tu poprawić - istnienie "progu" oznacza mniej więcej tyle, że prąd puszczany przez diodę jest zbyt wysoki i występuje degradacja struktury krzemowej, która w dłuższym okresie czasu prowadzi do zmniejszenia jasności lub efektu migotania. Jeśli diodę się użytkuje w zakresie parametrów jakie przewidział producent, to taki proces następuje po dziesiątkach lub setkach tysięcy godzin, a czasami jeszcze wolniej.
               |  Wysłany: 19 Kwi 2015,  18:41 |
               |  	  | Puff napisał/a: |  	  | Jeśli diodę się użytkuje w zakresie parametrów jakie przewidział producent, to taki proces następuje po dziesiątkach lub setkach tysięcy godzin, a czasami jeszcze wolniej. |
 dokładnie... wiec czym się martwic, autem już dawno będziemy się golić przed lustrem, a diody będą nadal dzialac
               |  Wysłany: 19 Kwi 2015,  18:42 |
               | Takiego komentarza się nie spodziewałem   |
      | wudson
               |  Wysłany: 27 Kwi 2015,  02:13 |
               | Cześć wszystkim
 Jest to mój pierwszy post dlatego jeszcze chciałbym się z Wami przywitać.
 Ktoś wyżej wspomniał o światełkach Osrama dokładniej o Led Fog light.
 Długo myślałem nad zakupem ale się zdecydowałem i nie żałuję efekt końcowy jest świetny
   Inżynierów z Ford'a przeklinałem ile sił w ustach było, gdy to montowałem. Dodam, że z elektryką lub mechaniką w samochodzie jestem na bakier (zawsze oddaję samochód do serwisu).
 Światła zdemontowałem z jednej strony był osuszacz z klimatyzacji który przeszkadzał niemiłosiernie a z drugiej zbiornik płynu do spryskiwaczy który okazał się gorszy od osuszacza...
 Dodam, że mam silnik 1.6 CDTI i pod maską jest bardzo mało miejsca...
 ale efekt wygląda ładnie
 Wyłączone wszystkie światła:
   Włączone LED'y do jazdy dziennej:
 Zbliżenie:
 Światła przeciwmgłowe:
 Zbliżenie:
 Całość współpracuje z czujnikiem zmierzchu idealnie
   Jedyne co zostało mi do zrobienia w samochodzie to wymiana bądź malowanie przedniego zderzaka bo odchodzi mi już w niektórych miejscach bezbarwny lakier.
      | Rzepka
               |  Wysłany: 27 Kwi 2015,  20:29 |
               | wudson tzn. że udało się bez demontażu tego osuszacza i zbiornika czy trzeba coś demontować? Bo nie rozumiem czy "tylko" przeszkadzały czy uniemożliwiały wyjęcie halogenów   |
  Rzepka|PHOTO |  |
      | wudson
               |  Wysłany: 27 Kwi 2015,  21:01 |
               | Rzepka, od lewej strony stojąc przed autem mam osuszacz. Lekko poluzowałem mocowanie żeby go delikatnie przesunąć i moc włożyć torxa 25 na grzechotce. Trzeba uważać bo wchodzą do niego aluminiowe przewody.  A z prawej nic nie luzowalem ale nie było nic wygodniej. Co prawda zbiornik jest wyprofilowany żeby dostać sie do halogenu ale mała Chinska raczka
 Jedynie zdemontowalem lampy z obu stron. Nowe halogeny można regulować w sensie światła przeciwmgłowe palcami leżąc obok koła i na czuja szukając małego pokrętła
  oczywiście z prawa ręka wciskając sie w obudowę plastikowa nadkola  .
 Dodam jeszcze, ze olałem funkcje doświetlania zakrętów ale to celowo.
      | Rzepka
