Ssanie..
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Kwi 2015, 20:14   Ssanie..
Ford fiesta mkIII 1.1i 94r.
Witam chciałbym zapytać jakie urządzenia sterują ssaniem bo auto nie pali za dwoma ruchami rozrusznika tylko po 5 sekundach i jak odpali to nie załącza się ssanie bo jest na takich obrotach że po minucie gaśnie chodząc na tak niskich. a jak się rozgrzeje to obroty ładnie chodzą nie gaśnie zero problemów ..
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 20 Kwi 2015, 19:03
Tam wszystkim steruje elektronika... Nie ma nic takiego jak dodatkowa klapka w przepustnicy. Może masz problem z "krokowym" jak to popularnie nazywają, a prawidłowo, stycznikiem biegu jałowego. Możesz jeszcze wymienić filtr powietrza.
Była: MK3
Jest: P206
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 20 Kwi 2015, 19:48
brewa7 napisał/a:
filtr powietrza wymieniony a nawet jeśli to to raczej jak jest już do wymiany to auto się dusi a tu chodzi że te ssanie powinno występować w postaci takiej że na początku podaje więcej paliwa a po czasie daje normalnie już paliwo stycznik biegu jałowego reguluje wolne obroty więc napewno ma to też związek z tym że tego ssania wogóle nie ma?
czeski12
Wysłany: 22 Kwi 2015, 22:04
Powiem tak miałem podobny problem, w fiescie mk4 silnik 1.3. Po przeczytaniu forum wpadłem na pomysł by wymienić czujnik temperatury, ten który info do komputera ( bo są dwa ). Zapala lepiej ale jednak jeszcze nie tak jak powinien, lecz temat już olałem. Nie wiem czy w 1.1 są też 2 czujniki temperatury, ale jeśli tak to ja bym zaczął od tego. Jakby co, to sprawdź czy masz jakiś czujnik wkręcony w głowice od strony kabiny, najlepiej patrzeć od dołu.
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 4 Maj 2015, 09:33
Nie to nie czujniki nadal ten sam problem brak ssania
Brak nowych postów SSANIE
tomek2220 Mechanika 3 24 Wrz 2008, 21:44
Brak nowych postów Ponownie ssanie...
Karyl95 Mechanika silnika 0 12 Maj 2016, 13:56
Karyl95
Brak nowych postów [MK4] Ssanie w dieslu
skola Silniki diesla 3 2 Lut 2010, 19:17
komo
Brak nowych postów [Inny] Automatyczne ssanie w silnku 1.6 8V gaźnik
SILO Elektryka 3 15 Lis 2004, 08:58
SILO
Brak nowych postów [MK3] 1.1i - jak zrobić ręczne ssanie ?
Dzień_Dobry Mechanika 29 10 Gru 2012, 16:07
Marcinowaty
