		Podświetlenie zegara ? |
		 zcw
                  Silnik: 1.25Duratec 75KM
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2015,  14:53   Podświetlenie zegara ?
               czesc
bawiłem sie ostatnio i padło mi podświetlenie KM - ten mały prostokątny zegar- w nocy wgl nic nie widać - jak to najlepiej naprawić? trudne to do zrobienia?
jakis film,zdj czy cos? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2015,  12:23, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2015,  14:59
               A jakieś detale czym się bawiłeś?    Chcesz dokładnego opisu, to dokładnie opisz coś robił.    |
		 zcw
                              			    Wysłany: 6 Kwi 2015,  11:34
               zabawa była dość szybka;D
zdjęcie osłonki (czarna z powitrzem itp)
zdjęcie obudowy górnej od kierownicy
(tu coś ciasno wychodziła ta osłonka czarna co ma 3 śruby - blokował przycisk awaryjnych - wiec na chama wyciągnąłem - Jakaś rada?)
następnie okręciłem zegar - zobaczyłem ze tam jest trudniejsze dojście i złożyłem w całość.... bo zabrakło czasu... wieczorem wracałem do domu, patrze podświetlenie przejechanych i ogólnych km nie podświetla się - zegara nie rozbierałem więc trochę dziwne ze po wyjęciu go z miejsca w którym był przykręcony przestał działać....
cel rozbiórki zegara był po to by zobaczyc co jest z tym od resetowania km bo ciężko chodzi -prawie wcale nie załapuje tylko pod danym kontem;/ |
				| Ostatnio zmieniony przez Puff 6 Kwi 2015,  17:59, w całości zmieniany 1 raz   |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                  Wiek: 31  Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
                              			    Wysłany: 6 Kwi 2015,  16:07
               | może kostka się zruszyła, z tyłu liczniki są dwa. |
				_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
				| Ostatnio zmieniony przez Freeman 6 Kwi 2015,  16:35, w całości zmieniany 1 raz   |
		 zcw
                              			    Wysłany: 6 Kwi 2015,  17:52
               | Kostka?  Ale na jakiej to zasadzie?  Typu ładowarka do laptopa  źle wsadzisz  nie ładuje?  Czy jak to wygląda z tyłu bo nie chce 100 x rozbierać |
                              			    Wysłany: 6 Kwi 2015,  18:02
               zcw - http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=57795
Mogła się żarówka przepalić. Skorzystaj z linka, zdemontuj, obejrzyj. |
		 zcw
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  00:51
               Fajny tir.  Ale chyba oddam  auto do znajomego.
A tak poza tematem od czego są diody i wgl to u góry na czarnym tle w twoich licznikach bo to samo mam a tam nic nie świeci....
Pa najlepsze  to że licznika nie otworzyłem  i poświęcenie nie działa.... |
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  00:54
                	  | zcw napisał/a: | 	 		  Fajny tir.  Ale chyba oddam  auto do znajomego.
Niewiele z tego postu rozumiem... weź no go przepisz, żeby dało się połapać bez wróżki o co chodzi... |
		 zcw
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  10:55
               Dobra już wiem co tam jest
Dlaczego u mnie nie widać że to się powinno zapalać np:
drzwi od auta i pasy ?
i jak moge prosić podaj wszystko co tam jest jak sie nazywa i od czego to jest...
PS2. widać na zdjęciu jak masz radio zamontowane - nie masz u góry za dużej luki ? w sensie takim ze radio idzie w dół bo jest za ciężkie?
chciałem coś ci pokazać  na zdjęciu - koleś miał ramkę (zaślepkę) u góry a radio niżej -.- nie wiem jaki w tym sens ale chyba spróbuje tak zrobić - bo radio jest ciężkie i tył schodzi w dół a zaślepka się potem wykrzywia i jest duża luka między radiem a obudową auta u góry. dlatego po zamianie ramka bedzie idealnie (chyba) pasować a radio bedzie przy nawiewach dzięki czemu  się oprze na nich i nie bedzie tak brzydko wyglądać ( spróbuję to przełożyć i dam zdjęcie przed i po - tylko u mnie taki problem ze do tej zaślepki mam włącznik ledów przylutowany i bede musiał się pomęczyć by nic nie pozrywać;p |
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  11:06
                	  | zcw napisał/a: | 	 		  | drzwi od auta i pasy ?  |
To pierwsze też się u mnie nie zapala, zresztą jak masz drzwi otwarte na oścież w 3D to raczej zauważysz, że są niedomknięte. Może to opcja dla wersji 5D. To drugie to nie są "pasy" tylko poduszki.
 	  | zcw napisał/a: | 	 		  | PS2. widać na zdjęciu jak masz radio zamontowane - nie masz u góry za dużej luki ? w sensie takim ze radio idzie w dół bo jest za ciężkie?  |
Nie, radio jest z tyłu zamontowane na prowadnicy, więc nigdzie nie opada.
 	  | zcw napisał/a: | 	 		  | koleś miał ramkę (zaślepkę) u góry a radio niżej -.- nie wiem jaki w tym sens ale chyba spróbuje tak zrobić - bo radio jest ciężkie i tył schodzi w dół a zaślepka się potem wykrzywia i jest duża luka między radiem a obudową auta u góry |
Jak się montuje radio bez pomyślunku, to tak potem jest.    |
		 zcw
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  14:39
               No dobra a te 6 ikon u góry?
Tzn widzę że jedno to jest od spryskiwaczy gdzie też mi się to nie zapala jak mam pusto.
Z tymi drzwiami to wyjaśnisz?  I co to za reszta ikon u góry? |
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  15:21
                	  | zcw napisał/a: | 	 		  | No dobra a te 6 ikon u góry?  |
"Awaria silnika", ABS, system ograniczający poślizg kół przy ruszaniu, niski poziom płynu spryskiwaczy, drzwi, świece żarowe.
Temat czujnika niskiego poziomu płynu da się ogarnąć - na forum jest mój poradnik, w którym jest zapisane po kolei "co i jak".
A z drzwiami to nie wiem co mam wyjaśniać. W tym aucie póki mocno nie otworzysz drzwi, lampka we wnętrzu się nie zapali, więc dioda otwartych drzwi dla mnie jest bezużyteczna (nawet jakby działała). |
		 zcw
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  17:14
               no ale jak otworze na maksa drzwi i tak to nie działa-.-
dasz link do płynu ? |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
		 zcw
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  19:55
               ale kolega zabawny ;p
ale tego nie ma dostęnego czujnika który trzeba tam umieścić;/ |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2015,  20:02
               | zcw, a na co liczyłeś? Na gotowca? Na forum jest wszystko uporządkowane i można ten temat znaleźć w czasie poniżej 30 sekund jak się nie orientujesz, a jak się orientujesz to masz go za drugim kliknięciem. |
Czerwono-czarna® |
