[MK3] 1.1 Ghia by Macias |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 36 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 9 Paź 2014, 21:47 [MK3] 1.1 Ghia by Macias
Witam, trzeba wkońcu pokazać swoją Fieścine
1. NICK: Maci3j18
2. IMIĘ: Macias
3. MODEL: Ford Fiesta
4. WERSJA: Ghia
5. ROCZNIK: MK3, 91r/96r
6. SILNIK: 1.1 Pb
7. OPIS AUTA: Auto w 96r, ściągnięte do polski i zarejestrowane jako składak,
choć według mnie auto było po jakiejś stłuczce. Jeździł nią mój dziadek, a ze ma już swoje
lata przekazał ją mnie( miała wtedy najechane 90tyś, aktualnie 180). Śmigam nią już 6 lat.
i na razie jeszcze mnie nie zawiodła Z wyposażenia posiada centralny zamek,
elektryczne szyby i to chyba na tyle luksusów
a. wizualne: Alufelgi 14' 6J ATS na oponach 185/50,
springi FK Automotive -30/-40 amorki deCarbonComfort na grubej ladze
(choć po indeksie pokazuje ze to deCarbonPerformance)
b. mechaniczne: standardowe wymiany eksploatacyjne, w zeszłym miesiącu olej,
uszczelka pokrywy zaworów i filtry, w lipcu tarcze i klocki, jeszcze wcześniej krzyżak i poducha skrzyni.
c. audio: jakieś radio na CD i głośniki w drzwiach "no name" wyrosłem już z skrzyń i tub
d. inne: Od kiedy jest uw moich rękach to wymieniłem pas przedni, maskę,
zderzak, kierunek i reflektor( mała wpadka 3 miesiące po zdaniu prawka), kompletny
tłumik, silniczek wycieraczek przednich, z 3 razy poduchy pod skrzynią jak i krzyżak
(teraz zakupiony i założony ori ford, zobaczymy ile pożyje), nowe wahacze i to chyba tyle
a. wizualne: zderzak tył z xr2i, przód dokładka RS, większa gleba, ogarnięcie purchli
które pokazały się na jednym z tylnich nadkoli. Zastanawiam się nad wymianą wnętrza na Ciemne np. z Futury.
b. mechaniczne:wymiana płynu chłodniczego przed zimą, oraz uszczelniacza na wale,
może kiedyś zmiana silnika.
c. audio:może wygłuszenie drzwi,
d. inne brak
Na razie 4 robione ostatnimi dniami telefonem, po niedzieli ogarnę jakiś aparat bo własnego brak.
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
| Ostatnio zmieniony przez Maci3j18 30 Mar 2015, 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
ostry5_13
Wiek: 30 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 108 Skąd: WSK
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 9 Paź 2014, 22:43
Idealna nie jest polubiłem to autko, więc dbam o nią jak mogę |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
ostry5_13
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 10 Paź 2014, 10:15
Ładne. Niech się turla. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 10 Paź 2014, 13:08
| BuMeL napisał/a: | rób mod obudowy filtra i tyle Twojego |
Żadnego cięcia obudowy filtra chyba ze dorwę na szrocie jakąś druga to wtedy sprawdzę czy coś to daje |
ostry5_13
Wysłany: 10 Paź 2014, 14:13
Maci3j18, też sceptycznie do tego podchodzę
nie chcę dłubać mojego 1.3 bo wiem że dużo tym nie wywalczę
jedynym sensownym wyjściem jest zetec 1.6 którego idzie wyrwać za 350 razem z wiązką |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108 |
DemptD
Wysłany: 10 Paź 2014, 19:02
Maci3j18, daje, silnik się lepiej grzeje w korkach - sprawdzone |
Czerwono-czarna® |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 10 Paź 2014, 19:20
| ostry5_13 napisał/a: | czarne blachy? |
rodzyn |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 30 Mar 2015, 18:07
Po "zimie" cos zaczeło stukać w przednim zawieszeniu, okazało się ze wyrobiły się koncówki więc fiesta dostała nowe
ostry5_13
Wysłany: 30 Mar 2015, 22:42
Maci3j18, oho oby na końcówkach się skończyło
ja już zbieram fanty na robienie zawiasu
sworznie, wahacz, końcówki, amory, springi , łączniki staba itp itd
kosztów od cholery |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 30 Mar 2015, 23:43
reszta sprawna na szczęście |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 31 Mar 2015, 13:31
| Ja z końcówkami wymieniałem od razu i drążki bo tyci luzy na końcówkach i tyci na drążkach . Lepiej od razu wszystko na cacy zrobić niż potem 2 razy w zbieżność się bawić. |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 31 Mar 2015, 21:06
| Tylko po co wymieniać drązki skoro nie mają żadnego luzu. |
blind227
Wysłany: 31 Mar 2015, 21:33
| W mk6 u żony też nie miały a po 4 mc się pojawiły :( Stąd lepiej mieć pewność i wymienić skoro koszt mały. |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 26 Maj 2015, 22:49
Fiestka wkońcu doczekała się rozpórki
Oraz przy okazji wymieniłem świece i przewody
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 5 Lip 2015, 21:56 [MK3] 1.1 Ghia by Macias
Do fiestki wpadła kierownica z FRST od kolegi Daras84
Ostatnie upały zmotywowały mnie do naprawy przycisku otwierania szyb, oraz rozebrałem i napawiłem DeCarbona w którym wysunął się zaworek i latał w amorze
krzaq4
Wysłany: 6 Lip 2015, 23:01 [MK3] 1.1 Ghia by Macias
| fajna fieścinka, jak mogę coś zasugerować to zrób jej przegląd pod kątem rudej, wyczyść, zamaluj czymś odpowiednim: biskor/ brunox itp, profile "zalej" fluidolem i ciesz się jak najdłużej :] Dodatkowo masz mój głos "na tak" jeśli chodzi o takie dodatki jak ta kierownica :] |
_________________ rst conversion in progress |
blind227
Wysłany: 6 Lip 2015, 23:16 [MK3] 1.1 Ghia by Macias
| Aby fiestę uratować przed zgniciem trzeba by ja rozebrać do zera i wsadzić do jakiejś wanny ze specjalnymi specyfikami aby zeszły wszystkie lakiery smary rdza i inne gówna potem uzupełnić ubytki . Ocynować i stworzyć powłokę zabezpieczającą inaczej co by się nie robiło fiesta zgnije :( |
