Przesunięty przez: Puff
1 Kwi 2015, 21:45
Jaki olej w skrzyni ze szpera RST
Wysłany: 31 Mar 2015, 17:34
no szpera z essa jest wiskotyczna. Jakby miał szpere S1 to by nawet mogl wymieniać ten olej silikonwy na taki, co łapie mocniej/szybciej.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 31 Mar 2015, 18:01
To w koncu jaki ten olej??
Bo bylo juz kilka rodzajów podanych: carlube 75w90, fuchs titan 80MP, Sintofluida 75W-80,TITAN GEAR MP 80,RAVENOL-a, gll4-5, a moze w koncu tego hipola?? :-P
Tak mam szpere S1, wiem ze jest szczelna i zalana sylikonowym, ale pracuje i chłodzi sie w oleju od skrzyni... ;)
Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 31 Mar 2015, 18:16
normalny olej jak do mojego staruszka TITAN GEAR MP 80 nie zadne 75w90 czy sintufloidy! na tym fuchsie 80 bedzie lzej chodzilo niz na castrolu gl-4, to duzo lepsze oleje. zaraz napisze jeszcze co z ravenola
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 31 Mar 2015, 18:20, w całości zmieniany 4 razy
W takim razie patrzysz na najsłabszy element, czyli synchronizatory skrzyni. 75W90 GL4, wszystko inne to ryzyko na Twoją kapę.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 31 Mar 2015, 18:23
tak, wiec jeszcze Ravenol MZG SAE 80, norma Ford SQM-2C-9008 A
te dwie firmy robia najlepsze przekladniowki
sa lepsze ale to i tak bedzie za dobre :)
CVH 1.4 FU..'89
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Kwi 2015, 08:19
Pufcio napisał/a:
Pufcio czyli ze co Ty mi mowisz ze tylko 75W90,a inne na własne ryzyko, a Paweł podaje same 80, a nie poleca zadnych 75w90. Ostatecznie to ja nie rozumiem Was!
Czym dokladnie róznia sie te oleje?? Co oznaczaja te ich skróty?
Wysłany: 1 Kwi 2015, 10:32
Ford nie zaleca innego oleju niż 75W90 do tej skrzyni. Jak dla mnie możesz tam zalać 90W140, ale potem nie płacz, że w zimie lewarek się zachowuje jakbyś mieszał warzechą w smalcu. :P
Różnice między 75W90 a 80W90 nie są duże. Ten drugi jest gęściejszy, gdy jest zimno. Po rozgrzaniu powinny się zachowywać podobnie.
Natomiast istotne jest to, że Pawełos666 wkleja olej mineralny z dodatkami. Ja Ci wkleiłem pełny syntetyk. Zachowanie oleju mineralnego/syntetyku w skrzyni jest podobne jak w silniku - na zimnym mineralny bardziej gęstnieje, szybciej też traci swoje właściwości smarne z czasem. Ponadto ten 80W90 nie spełnia normy Forda dla skrzynek IB5 (WSD-M2C200-C), które Castrol (Syntrans Multivehicle 75W90) jak najbardziej spełnia.
Mineralny powinieneś po czasie zmienić (bo ile byś nie dodał do niego chemii, to dalej olej mineralny), zaś Ford mówi o nie ruszaniu oleju w skrzyni, chyba że istnieje wyraźna potrzeba (zlewasz stary, bo np. wymieniasz półośki albo uszczelniacz wału), co tylko potwierdza, że w skrzyni powinien znajdować się pełny syntetyk.
Decyzja należy do Ciebie. :)
Wysłany: 1 Kwi 2015, 10:43
Pawełos poleca 75w80.
Wysłany: 1 Kwi 2015, 10:45
vegetagt napisał/a:
Pawełos666 napisał/a:
http://www.ravenol.pl/ole...sae-80w-90.html
Jak byk 80W90. Żeby stosować 75W80 musiałbyś mieszkać pod Moskwą.
Wysłany: 1 Kwi 2015, 10:48
Aj, bo ja na ten mtxowy popatrzylem :)
Hipol 80w90 to wyjezdzanie z parkingu bez biegu przy -20, tak dobrze klei ;) Chociaż to pewnie jest jak przy olejach silnikowych, gdzie XwY to minimalne parametry danej klasy, więc olej 80w90 normalnej firmy, może nie mieć takich bonusów jak hipol gy
Brak nowych postów [MK3] Jaki olej do skrzyni CTX?
andirob Mechanika 0 1 Wrz 2009, 20:58
Brak nowych postów Fiesta MK2 Jaki olej do skrzyni.
szcz3p Mechanika ogólna 10 24 Mar 2009, 15:39
Brak nowych postów [MK3] Jaki olej do skrzyni biegów ?
Gość Mechanika 4 8 Paź 2009, 10:02
Pele
Brak nowych postów [ ogólny] Szpera RST
bartloba Tuning mechaniczny 9 24 Lut 2012, 20:09
Brak nowych postów Szpera z escorta rst
Qba1983 Mechanika ogólna 5 25 Mar 2009, 23:52
