Dziwne zachowanie silnika po wymianie UG
brianconer24
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 31 Mar 2015, 00:57   Dziwne zachowanie silnika po wymianie UG
witam, mam spory problem, od niedawna jestem posiadaczem fiesty mk6 1.3 duratec, auto kupilem z niby walnieta uszczelka, woda w oleju, majonez, auto sie gotowalo,a wskazowka temp. na 90 stopni. na cieplym odpala tylko po dodaniu gazu, wymienilem uszczelke pod glowica i...
i nic dalej to samo, objawy takie:
z wezyka idacego do wyrownawczego leci para, przez co bombluje woda w zbiorniczku,
nie moge odpowietrzyc ukladu uzywajac korka w chlodnicy (probowalem przez godzine)
gorny waz cieply lecz nie twardy, dolny zimny
silnik troche popierduje na wolnych obr.ale reaguje na gaz na wysokich pracuje rowno
temp na wskazniku 90 stopni,
brak cieplego nawiewu w kabinie
spaliny dosc intensywne jakby z para( ale to moze zludzenie spowodowane pogoda)
wiatrak sie nie załacza,
gdy silnik sie nagrzeje woda ze zbiorniczka paruje, gotuje sie, wylewa korkiem
Termostat jest nowy wraz z obudowa,
pompa wody niby ok
ug nowa , rezta uszczelek rowniez.
czy to moze wskazywac na peknieta glowice? z gory dziekuje za wszelka pomoc!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2015, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31 Mar 2015, 10:22
Może wskazywać na krzywą głowicę. Wymieniłeś uszczelkę, ale dalej jest nieszczelność na linii układ tłokowy-układ chłodzenia i przez to układ non-stop jest pompowany ciśnieniem. Miałem to samo, tylko w klekocie. Trzeba zrzucić głowicę i dać ją do sprawdzenia i prawdopodobnie do splanowania.
brianconer24
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 31 Mar 2015, 15:09
a jednak;/ ok dzieki bardzo za pomoc!
Wysłany: 31 Mar 2015, 21:39
Na pewno trzeba dać głowicę na test szczelności płaszcza wodnego.
Brak nowych postów dziwne zachowanie silnika
sturnus Mechanika ogólna 3 8 Lip 2016, 08:02
aermo360
Brak nowych postów [MK3] Dziwne zachowanie silnika
Miły Silniki diesla 4 6 Lut 2011, 18:31
Miły
Ty mu gaz a on zgasł
MARKONI 100 Mechanika 5 27 Cze 2009, 12:17
Brak nowych postów [MK6] Dziwne zachowanie silnika
Luxon Mechanika silnika 1 6 Maj 2014, 16:03
TSRules
Brak nowych postów [MK4] dziwne zachowanie silnika, obroty
pplaymo Mechanika 3 29 Lip 2010, 17:41
