Pompa wspomagania - wyciek oleju wspomagania
Mastaj
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 21 Mar 2015, 16:42   Pompa wspomagania - wyciek oleju wspomagania
Witam.
Dzisiaj odkryłem dziwną plamę pod swoim autem. Od jakiegoś czasu słyszałem przy skrętach dziwne szuranie / szumienie. Jest to na sto procent spowodowane pompą wspomagania.
Zajrzałem pod auto i niestety jest mokro. Zbiornik płynu wspomagania całkowicie pusty. Od razu dolałem go do maximum (płyn do przekładni automatycznych - Orlen). Byłem szczęsliwy po powrocie ze stacji, szumienie ustało, wszystko pięknie. Wsiadam drugi raz, znowu plama, dalej szumi, zbiornik pusty.
Sprawdziłem przewód hydrauliczny od pompy ale raczej jest cały, na przewodzie sucho (tam gdzie dałem radę dojrzeć). Mokro pod samochodem jest tylko na środku, w okolicach skrzyni biegów.
Teraz takie pytanie, gdzie mniej więcej znajduje się takowa pompa. I drugie, być może głupie pytanie, ale jaki olej pobiera skrzynia biegów w fiestach? Mam nadzieję, że to tylko wyciek na pompie, nie na skrzyni...
Proszę o odpowiedź. Dziękuje, pozdrawiam.
Wysłany: 22 Mar 2015, 01:42
Olejem ze skrzynki się nie przejmuj. Pompę się zalewa ATF IID (czerwony), a do skrzynki wchodzi 75W90. Te dwa mechanizmy nie są ze sobą w żaden sposób sprzężone.
Co do pompy - najpewniej tam gdzie reszta osprzętu, co wskazywałoby na uszkodzenie przewodu lub maglownicy. Stery/niestety wejść pod auto musisz sam, żeby sprawdzić skąd cieknie. :)
Nadmienię, że jak pompa będzie pracować na sucho, to możesz ją zajechać, więc warto to naprawić jak najszybciej. Mimo, że nie kosztuje ona majątku, to zawsze to dodatkowy koszt.
Jeśli to magiel (na co stawiam w pierwszej kolejności), to koszt samej części (używanej) to 150-300zł + montaż. Regeneracja od kilkuset (300-500) złotych w górę, zależy co szlag trafił.
Mastaj
Wysłany: 22 Mar 2015, 08:48
@Pufcio przynajmniej pocieszyłeś mnie, że to nie będzie olej ze skrzynki.
Czyli autko pójdzie do mechanika, bo niestety nie posiadam ani podnośnika ani kanału, a na lewarkach wole nie ryzykować :)
Mam nadzieję, że będzie to gdzieś na przewodzie przy pompie...
Dzięki, pozdrawiam.
Mastaj
Wysłany: 26 Mar 2015, 13:10
Okazało się, że padł czujnik czujnik wspomagania i z tego ten wyciek.
Część ogólnie nie drogo wyszła, 80 zł z robocizną (oczywiście używany czujnik).
Teraz temat można zamknąć :)
Wysłany: 26 Mar 2015, 15:14
Dobrze wiedzieć, dzięki za update, przyda się potomnym. :)
Brak nowych postów Wyciek płynu wspomagania
donkicha Mechanika ogólna 2 10 Maj 2021, 19:52
Wotek
Brak nowych postów wyciek ze wspomagania - fiesta MK IV
Gość Mechanika 3 12 Paź 2008, 01:45
Brak nowych postów Pompa wspomagania
Dobór odpowiedniej pompy, różnice
mateusz308 Mechanika ogólna 1 4 Sie 2022, 21:02
gregroslon Mechanika ogólna 1 23 Mar 2015, 23:09
simko1
Brak nowych postów [MK4] Wyciek z wężyka wspomagania.
mazi1922 Mechanika 7 7 Lis 2012, 20:59
drjanusz
