Podłączenie elektrycznego dachu od calypso do zwykłej fiesty
ostry5_13
Wysłany: 16 Mar 2015, 20:06   Podłączenie elektrycznego dachu od calypso do zwykłej fiesty
Witam :) tak jak już parę osób wie zamówiłem dach od calypso :)
Dachu jeszcze nie mam pod ręką a chce się jakoś do tego przygotować :)
Gdzie mam się wpinać żeby uzyskać napięcie dla dachu oraz co może mi jeszcze być potrzebne do podłączenia tego i żeby nie było żadnych problemów ?
Pozdrawiam :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108
Wysłany: 17 Mar 2015, 14:59
Zamiast rozwalać skrzynkę bezpiecznikową, proponuję puścić przewody z aku, po drodze dać bezpiecznik w łatwo dostępnym, nie zalewanym wodą miejscu, a później prowadzić przewody do silnika. Jaka grubość, etc. - zależy od tego jaką moc ma silniczek. :) Jeśli mi to podasz, to Ci powiem jakie grube przewody musisz pociągnąć.
ostry5_13
Wysłany: 17 Mar 2015, 18:25
Pufcio, czyli najprościej nie korzystać z serynych wiązek a zrobić osobną na "krótko" ? nie będzie problemu z rozładowywaniem akumulatora ?
Niby kupiłem nową baterię ale było by mi szkoda go zajechać w szybkim czasie :)
Wysłany: 17 Mar 2015, 18:52
ostry5_13 - jeśli posiadasz wiązkę do dachu, do której wystarczy podłączyć kable i wio, to proszę bardzo. Sądzę jednak, że seryjne Fiesty z twardym dachem nie miały instalacji jak Calypso, więc kable tak czy siak musisz ciągnąć. Nie wiem też jak rozwiązane jest przesuwanie dachu, ale nie wierzę, że cokolwiek tam jest zasilane non-stop. Jeśli przełączniki są solidne, to mogą wytrzymać prąd silnika. Jeśli nie, trzeba będzie dołożyć przekaźniki. I tyle w temacie instalacji. Skoro są włączniki/przekaźniki, to masz rozłączenie obwodu do czasu naciśnięcia jakiegoś guzika, ergo prąd nie płynie i nic Ci akumulatora nie rozładuje. :)
ostry5_13
Wysłany: 18 Mar 2015, 20:37
Więc tak daszek mam już u siebie :)
Silniczek ma 1 masę do obudowy i kostkę na 2 wsuwki ( obroty lewo, prawo)
Przełącznik ma 7pinów
a przekaźnik który znalazłem w garażu 3 piny (przekaźnik 21 z przełącznika zespolonego) nie wiem czy będzie się nadawał.
Pufcio, jesteś w stanie jakoś mi pomóc ? :) byłbym wdzięczny :)
Wysłany: 18 Mar 2015, 21:01
Jeśli to ma lecieć przez przekaźnik, to ten ma mieć 4 lub 5 pinów. Będą potrzebne wtedy 2 sztuki. Jeśli przycisk jest gdzieś przy suficie, to wtedy prawdopodobnie przekaźnika nie będzie. Jeśli masz go gdzieś przy desce rozdzielczej, to przekaźniki na 99% będą potrzebne.
Przycisk najpewniej ma:
1 lub 2 piny na sygnał
2 piny wyjściowe
1 pin na masę podświetlenia
1 pin na zasilanie podświetlenia
Jeśli 1 pin jest na sygnał, to 2 ostatnie piny będą typu NZ (normalnie zamknięte), ich się wtedy nie podłącza.
ostry5_13
Wysłany: 18 Mar 2015, 22:58
trzeba będzie w weekend zacząć rozbieranie fiesty i mierzenie pod wycinanie dachu :)
zapytam jeszcze z ciekawości. Czy w Calypso były jakieś wzmocnienia ? bo wydawało mi się że ten dach będzie sztywniejszy ale po rozłożeniu jest wiotki ;/
Przełącznik jest zaraz obok lampki na środku podsufitki :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 09:52
rufffio
Brak nowych postów demontaż dachu Calypso
Gość Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 13 Lip 2009, 15:26
maczeta10
Brak nowych postów [MK3] Regeneracja dachu w Calypso
olpen Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 2 10 Maj 2011, 07:22
Brak nowych postów [MK3] Czym załatac dziure w dachu w Calypso ?
Gość Mechanika 8 7 Lip 2009, 19:04
Miły
