		wymiana chłodnicy |
		 hubi0
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                              			    Wysłany: 14 Mar 2015,  08:54   wymiana chłodnicy
               Witam.
Ostatnio ktoś mi przebił chłodnice i muszę ją wymienić. Problem polega na tym że nie mam A/C i chłodnica do mojego modelu jest mało dostępna więc zastanawiam się nad zakupem tej do A/C  jednak obawiam się że może być zbyt wysoka. Co wy o tym sądzicie?
Pozdrawiam |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 14 Mar 2015,  15:37
               Różnica w wymiarach jest (500x285x33 / 500x355x14) i to znaczna. Jeśli nie da się zamontować chłodnicy z wersji z klimą (bo np. mocowania pasują), to masz lekki problem, bo chłodnice do 1.25, 1.4 i 1.8 mają inaczej zlokalizowany górny wylot. Teoretycznie mógłbyś podpasować chłodnicę z 1.25 (manual bez klimy) - wymiary (mocowań) identyczne, trzeba by było tylko wymienić wąż blok-chłodnica i zaślepić jeden wylot (najprawdopodobniej do zbiornika wyrównawczego) o średnicy 9mm (ew. wymienić zbiornik wyrównawczy na 3-kroćcowy i dorzucić dodatkowy wąż).
Różnica wielkości rdzenia między 1.25 a 1.3 to: 500x300x30 / 500x285x33, więc ten z 1.25 jest o niecałe 5% mniejszy. Co ważne jednak, mocowania są rozmieszczone identycznie, więc w tej materii to powinien być plug&play.
Dziwi mnie jednak, że chłodnicy do 1.3 się dostać nie da... szukasz używki czy nówki? |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 15 Mar 2015,  00:05
               | na iparts takie chłodnice bez klimy dostępne od ręki za 160->   bo przecież do mk4 są takie same (ten sam silnik) do wyboru do koloru ... |
                              			    Wysłany: 15 Mar 2015,  01:05
               TSRules:
		 TSRules
                              			    Wysłany: 15 Mar 2015,  11:28
               a co to za problem ?
wysyłają za granicę, albo spisuje numery części i pokazuje w sklepie, nawet języka za bardzo nie musi znać |
                              			    Wysłany: 15 Mar 2015,  12:35
                	  | TSRules napisał/a: | 	 		  | a co to za problem ?  |
Żaden. Tyle, że takie chłodnice dostanie w UK od ręki (sprawdziłem), a dokładając u nas za kuriera to wyjdzie drożej niż kupienie chłodnicy tam... |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 15 Mar 2015,  12:41
               ojej przecież wyraźnie napisałem, że może spisać numery i kupić na miejscu w UK, kłócisz się jak gimbusiara o zdjęcie Justina Biebera     |
                              			    Wysłany: 15 Mar 2015,  12:47
                	  | TSRules napisał/a: | 	 		  kłócisz się jak gimbusiara o zdjęcie Justina Biebera    |
Chyba jestem za stary, żeby wiedzieć czy to pocisk, czy komplement...     |
