Problem - pierwszym - odpalaniem po wymianie pompy paliwa |
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wiek: 40 Dołączył: 08 Wrz 2014 Posty: 14 Skąd: autowrzuta.pl
Wysłany: 11 Mar 2015, 20:56 Problem - pierwszym - odpalaniem po wymianie pompy paliwa
Może wy mi pomożecie, od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem gdy silnik jest zimny ciężko zapalić auto, jak jest ciepły nie ma problemu. problem powstał po tym jak wymieniłem pompę paliwa. Dzieje się tak przeważnie rano, po 8 godzinach pracy nie jest tak źle ale też czuć że ma ciężko. Po nocnym odpalaniu, a następuje to za drugim czasem za trzecim razem (temperatura na zewnątrz nie gra roli) puści chmurę białego dymu.
Jak dla mnie laika z mechaniki samochodowej wygląda to tak jak by pompa może była źle włożona (złe kąty ustawienia) i paliwo z niej ściekało przez noc (pod samochodem sucho) i zanim odpali to musi sobie te paliwo dopompować.
mechanik to oglądał i nie wie co jest przyczyną wymienił filtry i bodajże olej. |
_________________ Zadbajmy o forum nie róbmy śmietnika, bo z porządkami różnie to bywa.
Stan pkt.
6
Zapraszam - https://www.youtube.com/c...kfNpSL5xmHTNf3A
Wysłany: 11 Mar 2015, 22:04
Możliwe że nowa pompa ma problem z cofającym się paliwem do baku. Zainstalować na przewodzie zasilającym pompę paliwem zaworek zwrotny, albo lepiej gruszkę-pompkę ręczną z takim zaworkiem w środku (koszt 20zł), i tyle.
Dodatkowo sprawdzić czy wszystkie połączenia paliwowe są szczelne. |
