Problem - pierwszym - odpalaniem po wymianie pompy paliwa
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2015, 20:56   Problem - pierwszym - odpalaniem po wymianie pompy paliwa
Może wy mi pomożecie, od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem gdy silnik jest zimny ciężko zapalić auto, jak jest ciepły nie ma problemu. problem powstał po tym jak wymieniłem pompę paliwa. Dzieje się tak przeważnie rano, po 8 godzinach pracy nie jest tak źle ale też czuć że ma ciężko. Po nocnym odpalaniu, a następuje to za drugim czasem za trzecim razem (temperatura na zewnątrz nie gra roli) puści chmurę białego dymu.
Jak dla mnie laika z mechaniki samochodowej wygląda to tak jak by pompa może była źle włożona (złe kąty ustawienia) i paliwo z niej ściekało przez noc (pod samochodem sucho) i zanim odpali to musi sobie te paliwo dopompować.
mechanik to oglądał i nie wie co jest przyczyną wymienił filtry i bodajże olej.
Zadbajmy o forum nie róbmy śmietnika, bo z porządkami różnie to bywa.
Stan pkt.
6
Zapraszam - https://www.youtube.com/c...kfNpSL5xmHTNf3A
Wysłany: 11 Mar 2015, 22:04
Możliwe że nowa pompa ma problem z cofającym się paliwem do baku. Zainstalować na przewodzie zasilającym pompę paliwem zaworek zwrotny, albo lepiej gruszkę-pompkę ręczną z takim zaworkiem w środku (koszt 20zł), i tyle.
Dodatkowo sprawdzić czy wszystkie połączenia paliwowe są szczelne.
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpalaniem po wymianie filtru paliwa
Jabi Silniki diesla 1 5 Maj 2013, 14:48
Pietia83
Brak nowych postów [MK6] Problem z pierwszym odpalaniem
mostal Elektryka 13 7 Lis 2012, 15:42
Wisni@
Brak nowych postów [MK3] Problem po wymianie filtra paliwa
cradleoffilth Silniki diesla 3 21 Maj 2010, 14:16
Fordon
